Можно ли прибавить басов компьютерным колонкам?
Гость chudovishe
  yamazaki сказал:
Да, кстати, фазоинвертор в виде рупора прибавки не даст. Рупоры вообще начинают работать при габаритах от четверти длины волны. Например, при 50Гц длина волны 7 метров, значит рупор должен иметь ∅ выхода около двух метров, чтобы воспроизводить эту частоту. Это монструозная конструкция, сложная и дорогая. А у вас будет просто фазик, какую форму ему не придай.
Не думайте только, что я не прочитал. Про рупоры я сам знаю. Тут как-бы компромисс между широким и длинным и узким и коротким. А также надежда на возможную трансформацию кинетики в статику и претензия на частичное согласование упругости внутреннего объёма с окружающим пространством. Вам наверное это кажется бредом? Ну, в общем, не попробуешь- не узнаешь.
  dimonos сказал:
К сожалению...
Дмитрий, извините что лезу за советом. Опыт такого человека, как вы просто неоспорим. Эта проблемка в общем яйца выеденного не стоит.
Оба на. Пошли высокии материи на "верхнем" языке.
А попроще можно писать, и поконкретнее, а то смысл размазывается до бесконечности вариантов.
Не, если нужно усилить одну или 2 частоты в районе 150- 250гц от имеющегося дина, то не вопрос. Суйте его в некую сложносогласованную трубу и эффект будет.
Почему бы не поробовать вначале эквалайзером покрутить частотку на низах у имеющихся колонок? Может это решит проблему. Хотя бы попробовать.
  dimonos сказал:
Да уж, слов нахватался. Рассчитать грамотно всё равно не сумею. Придётся делать подвижную стенку и двигать её туда-сюда.
Извращенец я видимо.
Изменено пользователем chudovishe
  Цитата
Мне бы хотя-бы приблизительно узнать возможные размеры возможной акустической системы, а там я бы методом тыка крайней мере дешёвые.
Попробуйте выбрать что то для себя.
_https://www.ptc73.ru/download.shtml
_https://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
На первом сообщении проявился некий рисунок.
Не хочу обижать автора. Ну не умеет. Если бы не умел я, то взял бы лист бумаги и карандаш.
А потом сфотографировал это художество.
Пока же картинка напоминает нечто времен графики синклеров и байтов. И такой же информативности. К сожалению. Я бодьше понял из текста.
Пока, лично я, даже и близко не представляю, в чем состоит идея автора.
Ни задачу, ни идею в ее решении.
Так, что пардон.
  dimonos сказал:
На первом сообщении проявился некий рисунок...даже и близко не представляю, в чем состоит идея автора.
автор предлагает заклеить все отверстия в корзинке динамика и сделать некоторый отвод подразумевая каких то "НЧ"частот.
Ошибка как раз и заключается в том, что нельзя заклеивать, таким образом сужать частоты.
Для преобразования НЧ необходим обязательный объем причем в литрах.
Если возьмем готовые варианты с закрытой стенкой-это все для СЧ и ВЧ и только для того чтоб НЧ не выдавливал диффузор.
Чтоб узнать приблизительные данные динамической головки, попробуйте подойти к этому вопросу:
-Название АС или что на ней вообще цифры надписи и т.д.
-∅ в дюймах рабочей части диффузора
-Общий ∅ каркаса
-На каком подвесе диффузор(нижняя-верхняя его части)
-Примерный ∅ каркаса катушки
-Сопротивление обмотки катушки.
На днях была возможность ремонтировать домашний кинотеатр с акустикой JBL НЧ тракт 2 Х 6,5" сторона.
- физически не выдержали временем резиновые подвесы. В отсутствии рем-комплекта, приобретены
и установлены головки для авто-звука с подобными характеристиками.
Результат ожидаемый, несколько ушла ядовитая середина, в целом все хорошо.
