Замена NPN на PNP детский вопрос
Скажите, а что за монитор и с какой целью шьётся?
BENQ XL2720Z
Версия прошивки первая.
Проблема, которая исправляется второй версией прошивки - по ссылке постом выше.
Впрочем приведу ссылку еще раз:
www.blurbusters.com/benq-xl2720z-bug-in-strobe-timing-fix-coming/
цель, - устранить эту проблему, а монитор нелегкий (в коробке 10 кг, пересылка в ближайший СЦ недешевая, перешить могу и дома, просто побаиваюсь :smile: )
Изменено пользователем stslam
Судя по тому, что, я бегло прочитал в инете, проблема существует на некоторых режимах, и вообще не очевидна. Эффект виден только на синтетических тестах.
Прошивка 2, не решает проблему как таковую, а лишь позволяет калибровать моник сторонними средствами.
цитата:технические специалисты могут перешить ПО монитора на версию 2.0 (которая, строго говоря, не устраняет видимость разрыва линии, но позволяет с помощью ПО третьей стороны настроить уровень motion blur reduction). Еще раз повторю, что проблема в лимитации LCD-технологии, характерна для любых ЖК-мониторов и перепрошивкой не снимется. т.е. можно смазать существующий дефект, но не устранить его.
Если очень хочется шить:
1) Я рекомендовал бы, разобрать монитор и найти его принципиальную схему, разобраться что куда шьется.
2) Все попытки что то перешивать, надо предпринимать сохранив залитую прошивку! (если это хоть теоретически возможно).
3) Шить программатором в микросхемы памяти, сохраняя дамп.
По хорошему! Идти на monitor, регится, качать Postal, собирать прграмматор, и шить сохраняя дампы.
Совсем по хорошему! Оставьте монитор в покое. Простите, Дмитрий, но Вам, с вашим опытом, пока не стоит предпринимать такие действия. Можно убить монитор, не спалив его программатором.
Целиком и полностью поддерживаю. Слишком маленькая печенька более для самоуспокоения, зато хлопот...
В принципе, ЛЮБАЯ перешивка - определённый риск.
По поводу прошивки.
Господа! Вопрос был ТОЛЬКО по поводу аппаратной части. Морально-этическая сторона вопроса мною не поднималась :smile:
1. Я "плаваю" исключительно и только в аппаратной части примитивной реализации прошивальщиков "на коленке". Подправить впервые увиденный драйвер в HEX редакторе для меня значительно проще, чем рассчитать транзисторный каскад. Самсунговский JTag от mpLabовского ICDx - я отличаю.
Хвастаться не буду, но шить "все подряд" - доводилось неоднократно, в т.ч. unbRick (от телефонов до спецтехники), - в одном случае даже перепайкой "на горячую".
2. Монитор перешил - стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше (перестало "двоиться" 3D изображение и разблокировались многие пункты в настройках монитора (DVI-D подключение)).
3. Шил нормальным программатором. Удалось достать.
upd. исправил досадную опечатку в пассаже про раскирпичивание
