Замена NPN на PNP детский вопрос
Вкратце. Есть монитор и информация по методике прошивки.
Самопальная схема предполагает использование "каких-то" транзисторов NPN (рисунок 1)
Возможна ли корректная замена транзисторов на PNP (рисунок 2)?
В транзисторах и цифровой технике я плаваю.
Нет ли у уважаемого сообщества дельных уточнений и замечаний по данной схеме?
/*монитор испортить жалко*/
Изменено пользователем stslam
...Возможна ли корректная замена транзисторов на PNP (рисунок 2)? ...
Нет.
Странный вопрос. Разве трудно найти NPN транзистор? Тут даже КТ315 подойдёт. Хотя лучше найти с Uкэ нас поменьше, не больше 0,5 В. По быстродействию транзистора особых требований тут нет. Достаточно Fт 100 - 300 МГц. Выше не нужно.
На обоих рисунках изображены транзисторы NPN.
Указанный транзистор KN2222A, судя по _https://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-19/DSA-375614.pdf точно NPN.
Конечно, можно извернуться, изменить схему и использовать транзисторы PNP, но смысл?
...Конечно, можно извернуться, изменить схему и использовать транзисторы PNP...
Это как? По-моему, тут никак нельзя "извернуться".
На обеих приведенных схемах NPN Александр alvis отметил это, так, что в чем проблема пока не ясно.
Впрямую ключи NPN-PNP не меняются.
Ключ NPN заменить на PNP можно, "инвертором" на PIC-AVR или на "логике" . Состряпать все можно! От задач.
НО никогда не поверю что КТ315-КТ361, КТ3102-КТ3107, BC546-BC556, ВС547-BC557, BC528-BC538 и им подобные пропали из продажи!
Первые 2 может и сложновато найти, но остальные, есть везде, и в продаже и в донорах!
В предложенную схему подойдет почти любой транзистор с подходящей направленностью.
Обозначение транзисторов на схеме 1 "NPN BCE" читать "NPN ЛЮБЫЕ"!!!
Ну, отчего-же? Напимер, что-то вроде этого...
Даа? При нуле на входе будет открыт левый транзистор, при единице (плюсе) - правый, но хреново.
Без внешнего питания на одних PNP не сделать аналог "ключа на корпус".
Упс. Стрелочку не туда нарисовал. Да еще и вычитал, что KN2222A это PNP :smile:
Огромное спасибо за очень существенные замечания.
Рисунок №2 - это моя самодеятельность.
С транзисторами дома напряженка. Зато есть куча плат доноров, на которых хорошо читаются только KN2222A и (аналог) KN2907.
Но времени я зря не терял и вычитал, что приведенная мной схемка - это примитивный вариант I2C, использующий 3 провода. И вот тут родилось уточнение вопроса (точнее 2 группы новых).
1. KN2222A - подойдут ли? Нет ли особенностей подключения? Резисторы на базу в 100 Ом - нужны ли? Правилен ли номинал?
2. Где-то (на радиокоте, кажется) - нашел упоминание, что можно обойтись 3-мя проводами и 1 резистором. Так ли это? Какова тогда схема?
Отчего хреново-то? То есть, первый нормально будет открыт, а второй не полностью?
Дмитрий stslam ну вы же нашли схему, наверное там где вы ее взяли написано рабочая или нет :smile: , наверное есть отзывы тех кто ее использовал, Александр alvis вам дал даташит на транзистор, в котором черным по белому написано NPN, я написал что судя по схеме можно использовать любые NPN транзисторы.
Что мешает собрать схемку и проверить?
Сжечь что то этой схемой нельзя. Ну если не стараться сознательно... :smile:
Правила безопасности: монитор и комп в одну розетку, все подключения в выключеном состоянии.
ОК. Ничего не мешает.
Отзывы противоречивые - у кого-то работает, у кого-то нет.
Если риск что-то выбить/спалить минимален - флаг мне в руки. :smile:
Вечером буду шить (ну, или по крайней мере пытаться) монитор.
Просто привык иметь максимум информации перед началом экспериментов.
Схема взята по ветке - отсюда:
www.blurbusters.com/benq-xl2720z-bug-in-strobe-timing-fix-coming
и там слишком мало информации, как по мне (все "классические" подобные схемы на транзисторах, которые я нарыл в части LPT с выходом по SDA/SCL - подразумевают внешнее питание +5в), а "земля" на разъемах в схемке - недоразведена, т.е. схемка хоть и для одноразвого (в моем случае) применения, но что-то в ней не так.
