Диктофон П-180-М
кто играл в старые игрушки с плоскими батарейками - эту технологию не забудет...
:smile: Однозначно! :smile:
  • 4 недели спустя...
Продолжим увлекательное путешествие в мир военных аппаратов. Андрей, забыли упомянуть, что есть в подключениях батарей еще одна хитрость, как впрочем и в подключении выпрямителя :smile:. Оказывается, у левой "тройки" батарей и у правой не спаренные минусы. А плюсы вообще сидят на корпусе. А я чуть голову не сломал, подключаю блок питания в левый отсек. Думаю, раз отсеки запаралелены, то и обойдусь одним блоком, благо мощный. Не работает. Подключаю в правый - не работает! беру плюс из одного, минус из другого - шиш! Наоборот - шиш! Нашел в заначке три полудохлых квадратных, вставил в один отсек, блок подключил в другой - работает! Тут у меня крыша чуть не свернулась :smile: . Думаю: "Двуполярное питание по примеру Р-105". Уж что натолкнуло меня на мысль подключить один БП на два отсека уже и не помню. Но разобрался :smile:. У вывода выпрямителя минусы, кстати, тоже раздельные. Короче, с питанием понятно. Только вот для каких целей служит у него неоновая лампа на морде? Ни в каких режимах она не горит, а в инструкции к гражданскому варианту я ее не нашел. Не помните?
Это не магнитофон, а диктофон, было дело , имел отношение, ничего путного из него не получиться, лучше оставить как есть, и это будет музейный экспонат.
Да кстати он на германии, поэтому + имеет быть на корпусе аппарата.
Кстати ЛПМ не блещет супер надежностью, вот помню Комета-201,Айдас, Днипро....
Изменено пользователем segun
как вариант из описания данного Андреем andrew_spb в посте №2
"13. Индикатор уровня обеспечивает контроль напряжения 0,775 В на линейном выходе с погрешностью индикации ±0,18 В."
Только вряд ли там неонка, скорее низковольтная лампа накаливания, нафига бы городили ради лампы высоковольтный преобразователь...
Лампа не неоновая - это так накаливания сгорела... посмотрите по схеме куда она идет. И может это новодел? Их же непрерывно СЕКРЕТНО модифицировали... :smile:
Дыкь никто и не говорит, что это магнитофон. И тема называется "диктофон". Хотя, по большому счету - это все же магнитофон :smile: А ничего путного из него никто изобретать и не собирается. остается все как есть. Возможно, сделаю выносной усилок, подключаемый к линейному выходу. Но сама конструкция остается стоковой.
Олег, Андрей, ну я тоже как-то удивился. Думаю, куда здесь на 6 несчастных батареек еще и неонку вешать. Но внешне сильно похожа на неонку, правда я не приглядывался особо, ибо она там под стеклом пластиковым, прикручена как навек. Сегодня опять разберу, гляну.
Изменено пользователем Джей
