Джей Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 03:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 03:08 Всем привет. Выклянчил вот у друга диктофончик. Никто не подскажет, какое у него напряжение питания и какие батареи использовались? Ну и если есть у кого схемка и инструкция по эксплуатации, то буду благодарен, если поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 04:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 04:16 (изменено) Всем привет. Выклянчил вот у друга диктофончик. Последний раз видел такое на сборах в 84 году.. а уже в 85м на реальном "обьекте" я пользовался Брюль и Кьер 7005. Питание у П-180 - от 6ти хитросоединенных "дореволюционных" плоских батареек по 4,5 В, 12 В бортовой сети КУНГа и 220 В через адаптер. Схема тоже ничего себе сложного... проще поменять вставив внутрь чего поинтереснее... Зато оно трехголовочное! Со сквозным каналом.... Тактико-Технические Данные 1. Звуконоситель – магнитная лента А3601-6Б (А2601-6Б). 2. Продолжительность непрерывной записи на одной кассете – не менее 2-х часов. 3. Скорость движения звуконосителя при напряжении питания 13 В – 4,76 см/с±5% . 4. Время ускоренных перемоток ленты в одну сторону при напряжении питания 13 В – не более 4 мин. 30 с. 5. Коэффициент детонации - не более 2%. 6. Полоса записываемых и воспроизводимых частот сквозново канала – 300-4500 Гц. 7. Диктофон обеспечивает запись и воспроизводение полосы звуковых частот от 300 Гц до 4500 Гц с неровномерностью частотных характеристик: а) неровномерность частотной характеристики канала воспроизводения относительно частоты 1000 Гц по тестфильму ЛИМ1.Ч19 должна быть на частоте 500 Гц – не хуже +2,5/-4 дБ, а на частоте 2000 Гц – не хуже +3,5/-3 дБ, по краям полосы: на частоте 250 Гц – не хуже +1,5/-10 дБ, на частоте 4000 Гц – +3,5/-3,5 дБ; б) неровномерность частотной характеристики сквозного канала относительно частоты 1000 Гц в полосе частот 400-2000 Гц - не хуже +4/-4 дБ, по краям полосы на частотах 300-4500 Гц – не хуже +4/-10 дБ. 8. Отношение сигнала к шуму сквозново канала - не менее 40 дБ. 9. Коэффициент нелинейных искажений сквозново канала - не более 7% при напряжении 1 В на выходе. 10. Чувствительность со входов: а) микрофонный вход – не хуже 0,5 мВ; б) линейный вход - не хуже 200 мВ. 11. Входное сопротивление линейного входа – не менее 15 кОм. 12. Выходное напряжение на линейном выходе на нагрузке 600 Ом - не менее 1 В. 13. Индикатор уровня обеспечивает контроль напряжения 0,775 В на линейном выходе с погрешностью индикации ±0,18 В. 14. Выходное сопротивление линейного выхода – 600 Ом ±20%. 15. Напряжение питания усилительных устройств и двигателя – 10-16 В при всех видах питания диктофона. 16. Потребление тока при напряжении источников питания 13 В: а) усилительным устройством: - в режиме записи – не более 100 мА, - в режиме воспроизводения - не более 30 мА; б) двигателем: - в режиме рабочего хода - не более 130 мА; - в режиме диктовки - не более 140 мА; - в режиме ускоренных перемоток - не более 250 мА. 17. Продолжительность непрерывной работы при питании от 6-ти батарей типа 3336Л - не менее 2-х часов. 18. Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока 50 Гц через выносной выпрямитель – не более 15 ВА. 19. Масса походного комплекта (диктофон с источниками питания в чехле, микрофон и головные телефоны) – не более 9 кг; масса комплекта с укладочным ящиком № 1 - не более 12 кг; масса комплекта с укладочным ящиком № 2 - не более 8 кг; масса комплекта поставки в упаковке - не более 25 кг. 20. Габариты диктофона – 310x225x111 мм. Габариты укладочного ящика № 1 – 377,5x345x170 мм, укладочного ящика № 2 – 303x263x160 мм. 21. Диктофон нормально работает и удовлетворяет всем требованиям технических условый в интервале температур от +5° до +40° C. В интервале температур от -10° до +50° C диктофон обеспечивает запись и воспроизведение речевого материяла. 22. Все параметры диктофона, кроме оговоренных в тексте, проверяются при напряжении питания 12 В. Состав Изделия Диктофон П-180-М 3.831.001 кол. 1 на нем: - катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 1 - катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 кол. 1 Документация: - техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.831.001 ТО кол. 1 - паспорт 3.831.001-01 ПС кол. 1 Футляр 4.161.006 кол. 1 в нем: - микрофон МД-64М кол. 1 - телефон ТМ-2М с вилкой кол. 1 Головные телефоны ТА-56М кол. 1 Микрофон МД-71 кол. 1 Катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 2 Адаптер телефонный 5.960.001 кол. 1 Микрофонный шнур 6.640.019 кол. 1 Кисть школьная № 8 кол. 1 Выпрямитель 3.216.001 кол. 1 Соединитель ОНЦ-ВГ-5/16 В ГОСТ 12368-78Е кол. 2 Коробка 4.180.002 кол. 4 в них: - катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 4 Педаль ножная 4.255.001 кол. 1 Размагничивающий дросель Др4М 4.754.001 кол. 1 Пассик 8.391.006 (∅ 150 мм) кол. 2 Пассик 8.391.006-01 (∅ 80 мм) кол. 1 Предохранитель ПМ-0,5А кол. 10 Флакон с маслом кол. 1 Отвертка 7810-0318 Гр. 2 Ц 15 хр. ГОСТ 17199-71 кол. 1 Лента ракордная лавсановая, белая 0,035x6,25x310 мм кол. 6 Нас уже тогда поразили ТТХ этого чуда, магнитофоны, в том числе кассетные имелись почти у каждого, у некоторых даже импортные... :smile: А еще поразило, что генератор в этой вновь сконструированной станции "болтался на хвосте..." бедная Р-330 короче... А диктофон тогда в руки никому не дали! Хоть и выпускался он с 66 года, но был в комплекте особосекретной техники... Изменено 7 Апреля, 2014 в 04:28 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 08:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 08:49 Питание у П-180 - от 6ти хитросоединенных "дореволюционных" плоских батареек по 4,5 В,техники... Андрей, большое спасибо!!!! Вот и я читал про "квадратные" батарейки, но УМА не приложу КАК их соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 10:41 .. но УМА не приложу КАК их соединять? Тут нужен военный ум, пиндосы не догадаются ни за что! :smile: Их надо, подгибая им лапки соединить последовательно по 3 и потом - паралельно... вообще питание от батарей - не рекомендуется. Бортсеть или адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 11:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 11:07 Тут нужен военный ум, пиндосы не догадаются ни за что! :smile: Их надо, подгибая им лапки соединить последовательно по 3 и потом - паралельно... вообще питание от батарей - не рекомендуется. Бортсеть или адаптер. :smile: почему-то так и подумал, что тут не обойдешься халявой :smile: Добавлено после раздумий: сколько надо? 10-12 вольт хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 14:46 :smile: почему-то так и подумал, что тут не обойдешься халявой :smile: Добавлено после раздумий: сколько надо? 10-12 вольт хватит? Номинальное 13,5 вольт. На 12-ти будет работать, почти нормально, на 10-ти вольтах лентопротяг сильно тормозить начнет, 10вольт нижний предел питания. Устройства разработанные на батарейное питание, в советское время, редко оснащались стабилизаторами. Нормально это устройство питать от 14-ти вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 15:56 (изменено) Вот тут гражданский вариант. Шасси то же, добавлены УНЧ и динамик _https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/mg/nida_df.html Схема с описанием там же скачивается. Добавлено после раздумий: Военный вариант был у нас в армейской учебке в радиоклассе. Стоял в ламповом микшере с переключателями-клювиками, серо-молоткового окраса с выходом на тучу наушников. С магнитофона крутили фонограмму эфирных помех, шумов и прочего мусора... Это его стихия :smile: В музЫке он не силён... Изменено 7 Апреля, 2014 в 16:55 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 22:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2014 в 22:02 (изменено) Всем большое спасибо :smile::smile: Курочить, естественно, не буду - оставлю, как есть, все же почти музейный экспонат . Ну и в принципе Высоцкого записать на катушку, по приколу на шашлыках слушать, народ троллить УНЧ-шку соберу только простенькую :smile:. Изменено 7 Апреля, 2014 в 22:10 пользователем Джей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 03:09 по приколу на шашлыках слушать.... Да, по приколу... а если ЭТО + АКБ еще и на руках носить - то станете здоровый как Арни... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 13:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 13:28 Андрей, раскройте секрет, КАК их соединять? Я прикинул варианты - только один получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:04 (изменено) Андрей, раскройте секрет, КАК их соединять? Я прикинул варианты - только один получается. Правильно, только один и получается, как на фото 1, контакты загибаются на боковые стороны батареи, и там соединяются изгибом в "замок", для хорошего контакта. Внешние контакты в контактам диктофона. Изменено 8 Апреля, 2014 в 15:05 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 16:19 Андрей, раскройте секрет, КАК их соединять? Вот уже Олег ответил... кто играл в старые игрушки с плоскими батарейками - эту технологию не забудет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
