Гость jiner
Dolby Digitall/DTS декодер на STA310
Гость jiner
Здравствуйте уважаемые датагорцы!
В процессе изучения темы домашнего кинотеатра пришел к выводу что в интернете крайне мало информации по поводу декодеров цифрового многоканального звука.
Посему хочу поделится с вами тем что удалось найти. Пока что проект на стадии проектирования)
Но Удалось найти чип процессора с прошитой микропрограммой для декодирования DD/DTS - STA310.
Кроме того, она умеет перенаправлять звуковые потоки для разных режимов работы, имеет автоопределитель формата входного цифрового потока, имеет режим даунмикса 6тиканальной дорожки в стерео и независимый цифровой выход для этого канала.
Так же может транзитом слать цифровой поток на SPDIF выход.
Имеет 3 независимых выходов для ЦАПов (формата i2s) а также позволяет изменять динамический диапазон фонограмм и выставлять задержку для каждого из шести каналов.
И еще много всяких плюшек и вкусняшек)
Вот бОльшая часть информации по чипу что я смог найти _https://yadi.sk/d/gI3g569JLNzBM
Предлагаю консолидировать усилия для создания народного процессора ДК )
Гость mskip
не стоит оно того, затратно и сложно
проще купить ресивер
Евгений, вы выразили квинтэссенцию АНТИрадиолюбительских, АНТИсамодельщиковских, АНТИувлеченских настроений.
Чё вы вообще сюда ходите? Идите на Тао-Бао и Е-бей. Там всё проще, быстрее и незатратнее.
Что полезного вы написали? Дали человеку по рукам?
:smile:
Я ввожу новое правило: за подобные выдрисы выпады - бан.
Саня, идею твою поддерживаю :smile: Хотя чип редкий и дороговатый, но позволяет относительно просто получить декодирование.
Чем я могу помочь?
STA310AN.PDF исчерпывающим образом описывает работу с этой микросхемой.
Собираем схему из даташита, по SPI записываем конфигурационные биты согласно диаграмме инициализации (4 или 10 страница в зависимости от типа сброса) и можно слушать. Хотя некоторые вещи могут быть не очевидны, например раздел настройки PLL...
Гость jiner
Товарищи! Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу концепции устройства. У меня сейчас есть определенные муки выбора и вот в чем они состоят. Я хочу совместить данный процессор с хорошими ЦАПами, для того что бы не городить отдельно систему для кино - отдельно для музыки, и это привело меня к двум вариантам решения.
Первый - берем этот чип - берем какой нить мультиплексор для коммутации спдиф, коннектим на выходы ЦАПы и все.
Второй - Ставим на вход спдиф ресивер WM 8805 посте которого ставим что то по типу распараллеливающего буфера который отдает поток и на ЦАП и на процессор. После процессора ставим мультиплексор который переключает ЦАПы с его выхода на выход 8805 реализуя таким образом байпас для цифрового сигнала напрямую к ЦАПам. Или ЦАПу фронтального канала. Есть еще вопрос по поводу целесообразности установки буферных повторителей логических сигналов после STA310 - перед ЦАПами. А сама микросхема мне на ибее обошлась в 20 уе. По поводу готовых решений - я как то заглядывал в деноны и маранцы высшей ценовой категории... вот все хорошо там - кроме сечения питающих проводов и размера силового трансформатора. Так что если телевизор может по оптике отдать аудио поток( к сожалению у меня не так)) и контент в основном берется из сети, где львиная часть дорожек в рипах это DD/DTS то инвестиции даже 100 уе в комплектующих при правильном подходе смогут окупится с гораздо большей выгодой. тем более что если обьеденить усилия и создать унифицированный блок с ЦСП это будет гораздо проще.
Устройства которые можно купить на ибее в раене 50 уе как правило имеют неизвестные чипы как декодеров так и цапов и не имеют в своем составе каких либо органов управления.
2 yamazaki я спецом нашел и приложил аппноут - там чуть более подробно расписана работа регстров и их назначение. Так же думаю есть смысл вывести сом порт для возможности изменений параметров на лету вне документированных.
Изменено пользователем jiner
S/Pdif коммутировать не надо. Достаточно коммутировать выходной сигнал фронтальных каналов.
У приемников обычно есть пин, детектирующий не-PCM сигнал, по нему можно переключать выходы (при желании и питание) а входы пусть остаются параллельными.
Саша, я могу выслать пару Вольфсонов 8805 для экспериментов.
Если, несмотря на последнюю заваруху, бандеролька дойдёт из России в Киев.
Что скажешь?
Гость jiner
Что скажешь?
Игорь, ответил в личку)
А вообще хочу спросить - как думаете есть ли смысл городить отдельный приемник для SPDIF?
Сама микросхема процессора имеет один SPDIF вход, который можно расширить мультиплексорами.
Хотя с точки зрения аудиофилии) я бы сделал с приемником.
Так же хочу узнать мнение общественности о том каким образом организовать тактирование всего проекта. Есть идея поставить не кварцы а спец генераторы. Но у меня если честно нет опыта работы с подобными устройствами, и интересует целесообразность и влияние на качество звучания при применении подобного рода схемотехнических решений.
Хочу так же поделится тем что уже удалось придумать мне. Процессор может определять входной поток (тип данных - РСМ, DD, DTS) автоматически, но такая возможность отсутствует при получении данных по шине I2S. По этому у меня возникла еще одна идея маршрутизации сигнала при использовании внешнего ресивера SPDIF: Выход SPDIF ресивера соединяется со входом спдиф процессора,при захвате сигнала и его определении процессором по спдиф управляющий контроллер запоминает какой тип декодирования сигнала есть и переключает вход процессора на I2S. Либо же, как вариант, процессор всегда подключен по спдиф, а перед цапами стоит селектор который может переключить их с выход процессора на выход спдиф ресивера. Я склоняюсь к схеме где все с I2S(:
У современных SPdif приемников качество генератора на работу ФАПЧ практически не влияет. По нему только частоту определяют. Например, DIR9001 вообще без кварца работает, при этом восстанавливает тактовый сигнал с джиттером не хуже 50пс. Wolfson'ам хватает обычного кварца.
Имеет смысл ставить нормальные генераторы в том случае, если цифровой источник тактируется от ЦАПа, тогда это позволяет сильно уменьшить джиттер.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
