колонка Microlab Solo
Доброго времени суток!Уважаемые господа-товарищи кулибины!Помогите пожалуйста "чайнику :smile: ".У меня на колонке Микролаб не работает один канал.Подключаю "тюльпаны"красный и белый и вот один не видит.Подскажите пожалуйста что делать.Сначала было все нормально ,а потом один пропал и звук стал тише .Тоесть один работает класс,а второй еле-еееле тихо.Что сделать.Пожалуйста помогите.Очень -очень нужно.Буду очень признателен.
  • Ответов 34
...Подскажите пожалуйста что делать....
"Чайник", который "конднсаторы перепаивал", вполне сможет раздобыть тестер и проверить:
1. Целостность входных кабелей (центральной жилы и оплётки от "тюльпана" до пайки на плате, отсутствие замыкания между ними);
2. Целостность соединительного кабеля между колонками (от точек пайки на платах);
3. Сопротивление динамиков.
Если всё o'k - искать точку в схеме, после которой пропадает сигнал (сравнивая прохождение сигнала по обоим каналам в одинаковых точках).
Проверить надо как минимум точки:
- на ножке входа переменного резистора громкости,
- на ножке выхода переменного резистора громкости,
- на ножке входа микросхемы УНЧ;
- на ножке выхода микросхемы УНЧ;
- в точке запайки выходного провода на динамик;
- на выводах динамика.
Николай Lexter Вы, уж, давая такие советы новичкам, объясняйте как им выполнять описанные Вами проверки.
Проверки описанные после пункта 3, рекомендуется выполнять тестером?
Не факт. Иногда знания кое-какие есть, а навыков ремонта - нет.
Тут писать немало нужно, если человек не в курсе - в иНете вычитает, или спросит поконкретнее. :smile:
Ну, а если не переспросил - значит, не нужно. :smile:
И снова здравствуйте!Да,с тестерными замерами у меня "засада".Вот чего хотел спросить.У меня там еще стоит микросхема 7265 , а в ней не может быть проблема?
А если я еще фото загружу этого усилителя,может чем то поможет?
:smile:
А вот это - отвратительно. Это-ж, как слепой. В чём засада-то?
Прозванивать провода умеешь? Напряжения мерить? Тестер вообще есть? Какой марки?
Вот с этого и стоит нАчать. Сразу многие вопросы отпадут.
Микросхема - тот самый усилитель мощности. В принципе, один канал может нагнуться. Хотя, не факт, нагибаются чаще оба.
Изменено пользователем alvis
А, я что говорил?
Lexter alvis кто будет расписывать проверки прохождения сигнала тестером? :smile:
miha проблема может быть в разных компонентах, в том числе и в микросхеме.
Ремонт техники без определенных знаний и навыков может привести к тому что Вы самостоятельно сломаете больше чем сломано изначально. Иногда без шансов на восстановление, ну или крайне сложному и дорогому ремонту (не в этом случае, но все же). Вы готовы к этому? Если да, попросим модераторов перенести тему в "ремонт аудио" и там начнем чинить.
Фото загружайте не помешает.
Еще как готов
Ну может чего народ сегодня напишет, а я только завтра смогу продолжить, день был тяжкий спать хочется...
