Elektrik Опубликовано 7 Марта, 2014 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 05:24 Открыл ПУЭ, забил данную фразу в поиск. Не нашёл.Зато, в п.1.7.3. есть такие определения: Давай так, ссылаемся на НД, приводим конкретную ссылку на пункт. 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Система ГАРАНТ: _https://base.garant.ru/3923095/7/#block_170#ixzz2vFcDy1kw Пока ничего. Делаю по-старому, после бесперебойника (онлайнового с качественным синусом) всё оборудование (лампочки, регистратор, теплосчётчики, газосигнализатор и т.д.) питается по двум проводам и РЕ, типа IT системы.Вот онлайновый ИБП не попробовал. Я думал, в стойке они стоят, а там оффлайн. Поеду на монтаж - попробую. Я-ж думал, мож кто-ни-то серьёзно с ИБПами работает... Получается, при работе от сети, система с глухозаземленной нейтралью, а при работе от аккумуляторов, саановится с изолированной нейтралью. Вопрос в том, как оборудование ртносится к работе с изолированной нйтралью? Если работает, то и фиг с ним, если нет, то надо соединить ноль до и после ИБП. Надо изучить вопрос, не перемкнет ли чего внктри ИБП, когда он перейдет на работу от сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 7 Марта, 2014 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 06:38 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Получается, система ТТ только для свыше 1000? :smile: Система ГАРАНТ: _https://base.garant.ru/3923095/7/#block_170#ixzz2vFcDy1kw Норма CS _https://www.normacs.ru/ :smile: Получается, при работе от сети, система с глухозаземленной нейтралью, а при работе от аккумуляторов, саановится с изолированной нейтралью. Вопрос в том, как оборудование ртносится к работе с изолированной нйтралью? Если работает, то и фиг с ним, если нет, то надо соединить ноль до и после ИБП. Надо изучить вопрос, не перемкнет ли чего внктри ИБП, когда он перейдет на работу от сети. Не, не получается. ИБП онлайновый, и так и так без связи. Есть варианты и с оффлайновым, но там и оборудование попроще. И так и так работает, проверено. Это я очередной щит рисую, что-то торкнуло, думал, мож, кто сталкивался на практике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:26 У нас это выглядит так: 1. Земля из евророзетки, прокидывается через любой UPS, вне зависимости от модели и производителя. (За откровенных китайцев не скажу, но в триплайтах и апц прокидывается через UPS). 2. Ноль висит или не висит в зависимости от модели UPS. Т.е. может быть гальванически развязанным. 3. Розетка разведена по стандарту. Т.е. L слева, N справа. С генераторами у нас дело обстоит так. АВР имеет автомат контроля фазы. Неправильно собрать АВР с генератором просто не получится. После АВРов стоят UPSы. Опыт успешной эксплуатации 4 района области, 2 филиала. 50 телекоммуникационных шкафов. Неплохо бы иметь протоколы измерения сопротивления контуров и линий связи. Чейта я теперь засомневался, правильно ли делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:50 Во!!! Попёр материал!!! :smile: 2. Ноль висит или не висит в зависимости от модели UPS. Т.е. может быть гальванически развязанным. Вот здесь поподробнее. От чего зависит? ноль привязан в УПСе? Или сами вяжете, в зависимости от модели? УПСы с вилками или с контактными колодками? По-хорошему, надо после УПСа ноль объединять. Отсюда и вопрос потащился. С другой стороны - там система ТТ получается, УПСа, как разделительный транс работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 7 Марта, 2014 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 09:54 (изменено) Вилки обычные компьютерные, подругому не вставишь, т.е. перепутать L и N невозможно. В офлайновых упсах ноль сквозной. В онлайновых упса как разделительный транс работает. Они ж двойного преобразования. Грубо говоря, сначала в батарейку упсы, потом из батарейки через инвертер на выход. После инвертера контроль частоты/напряжения/формы синуса. Сами ничего не вяжем. Онлайновых упсов очень мало, используются с 20-30% загрузкой. Т.к. время работы от УПС у нас первостепенный фактор, чтоб АВР успел запустить стартер генератора и перешел на резерв. Там где питается барахло, и где может быть кратковременная перегрузка по мощности используем офлайн. Всякие загоны по форме синуса помоему чушь. Ключу в импульсном БП пофиг че нарезать, ступеньки после диодного моста или чистый синус после того же моста. Отдельная песня это активный PFC импульсных БП. С некоторыми офлайновыми упсами глючат. Изменено 7 Марта, 2014 в 10:02 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 7 Марта, 2014 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 15:15 В офлайновых упсах ноль сквозной. Это когда от сети, а когда от батареи? используются с 20-30% загрузкой. Т.к. время работы от УПС у нас первостепенный фактор Всякие загоны по форме синуса помоему чушь. Ключу в импульсном БП пофиг че нарезать, ступеньки после диодного моста или чистый синус после того же моста. Ключу-то да, а трансформатору? Такие ещё бывают. А если движок асинхронный, например, циркуляционный или вентилятор в котле? Пока конкретных данных у меня нет и сравнительный анализ темпратур я не проводил, всё равно как-то неуютно. При работе от онлайнового в течение 25 минут, система из котла со встроенным, двух циркуляционных и одного загрузочного насосов (Грюнфос однофазные) работала нормально, превышения температуры не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
