Гость McMillan Опубликовано 2 Марта, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 16:38 Здравствуйте! Имеются колонки Yamaha NS-BP300, двухполосные, судя по инструкции имеют кроссовер на 3kHz. Я решил снять заднюю крышку и посмотреть что же там за кросс: Один из дросселей сделан на железных пластинах как в трансформаторах, второй дроссель на круглом феррите, а третий дроссель просто на квадратном пластиковом каркасе. Судя по всему кондёры фирмы Nippon Chemi, неполярные (снаружи никаких обозначений "минуса" нет). Мне требуется узнать какая частота среза если перечситать в действительности, стоит ли выкинуть эту плату и спаять свою, или же оставить но модифицировать (детали тех же номиналов, но более качественные). Что посоветуете? Ещё фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Марта, 2014 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 18:45 Единственное, что однозначно стоит заменить - электролитические конденсаторы на плёночные, желательно на полипропилен. Электролиты со временем высыхают и теряют емкость, у плёнки ресурс гораздо больше. Да и по искажениям плёнка имеет преимущество. Катушки на сердечниках можно заменить на "воздушные", но тут надо смотреть схему кроссовера. В некоторых случаях это не даст (почти) никакой прибавки в качестве (например если катушка стоит в режекторном фильтре), в некоторых случаях прирост качества не оправдает затрат. Полностью переделывать кроссовер - дело непростое. Нужны знания, измерительное оборудование, опыт и чутьё. И много свободного времени. На данном этапе я бы не советовал ввязываться в это. Хотя это соблазнительная идея: грамотно сконструированный кроссовер позволяет исправить некоторые недостатки в звучании динамиков и буквально дать им новую жизнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость McMillan Опубликовано 2 Марта, 2014 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 19:14 Нуу идея замены электролитов на плёнку от Mundorf у меня возникла давно, но я всё сомневаюсь в компетенции остальных деталей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Марта, 2014 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 19:31 Нуу идея замены электролитов на плёнку от Mundorf Совершенно не оправдает затрат. Пленку можно и гораздо более дешевую К73-16 например. на портале есть статья про сравнительное исследование конденсаторов в фильтрах АС. Проведенное очень компетентными в акустике людьми. https://datagor.ru/practice/diy-tech/498-o-...iltrakh-as.html Вот для примера фильтры из акустики довольно известной английской фирмы Tannoy (студийные мониторы System 800). Конденсаторы обычные лавсановые (МКТ серии) наш аналог полный К73-11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость McMillan Опубликовано 2 Марта, 2014 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 20:32 Ну а вообще, что можно сказать о данном фильтре в моих колонках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Марта, 2014 в 23:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 23:14 Кроме того, что сэкономили на конденсаторах, сказать в общем-то и нечего. Чтобы узнать, хорошо он сконструирован или плохо, нужно измерять и слушать, а за вас никто этого не сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 3 Марта, 2014 в 00:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 00:53 Как вариант, можно попробовать биампинг. ИМХО, дает больше эффекта, чем переделка фильтров. Если не понравится, вернуть родной или переделанный фильтр проблем не составит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Марта, 2014 в 01:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 01:20 Биампинг, кстати, не шибко проще. Всё равно фильтр нужно разрабатывать, и не менее тщательно, чем пассивный. Только детальки дешевле получаются, что компенсируется стоимостью дополнительных каналов усиления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 3 Марта, 2014 в 01:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 01:31 Не указаны сопротивления головок. Я, к примеру, измерил бы активное сопротивление катушки в 1,0 мГ на НЧ динамик. Довёл бы её сопротивление постоянному току до 5% от сопротивления НЧ головки. Индуктивность катушки настолько мала, что можно её и без сердечника изготовить. Только имеет ли смысл? Ну и конденсаторы на ВЧ головку поменял на наши К73-16 или К73-11. Такая ёмкость у этих конденсаторов имеется. Проводами не стал бы и заморачиваться. Иногда замена электролитов в пассивном фильтре только портит звук. Как ни странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
