Гость shved03 Опубликовано 1 Марта, 2014 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 07:35 Проблема такая. Два года назад купис дом. Кинотеатр BBK DK-1004S при включении колонки запели, а саб ноль, чуть пошевелил его и всё заработало. После этого в течении 2 лет были такие вылеты, но редко и решались лёгким поглаживанием саба. Но однажды он замолчал и даже постукивание не помогло. Отвернул заднюю стенку, но вытащить смог её только сантиметра на 2 не больше. Мешал провод двойной, белый идущий вниз к болту в днище буфера. Но буфер запел. Всавляю стенку обратно и он замолчал. И так вытаскиваю поёт, вставляю обратно молчит. Скорее всего где-то контакт плохой, но добраться до разъёмов не могу. Как правильно разобрать буфер, может кто-нибудь подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegR Опубликовано 2 Марта, 2014 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 18:51 У меня был BBK DK-1005, к днищу болтом был прикручен трансформатор питания. Можно попробовать снять динамик, через отверстие от него открутить гайку на трансформаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
