Первый ламповый усилитель на 6Н1П+6П14П
Эх-х-х-х, Сергей! Да понимаю я всё, понимаю…. Да что там 20 лет, вот мне приходиться работать с «молодыми» специалистами возрастом 25 – 27 лет. Вот где «засада» - иногда такое отчебучат, что хоть стой, хоть падай!Короче, как ты написал в одном известном «месте» - РОС-СИ-Я!
Доклад об экспериментах:
Работает, но тихо, точно не та мощность какая должна быть.
закорачивание сетки 6н1п на землю убирает постоянный фон 50 гц.
На аноде 6н1п напряжение 115в, на сетке 1в, из анодних характеристик по справочнику Бройде ток анода составляет 20-22 мА.
На 6п14п, на аноде 250в, первой сетке 0в , второй 250в, по тому же справочнику виходит 10 мА, мощность тогда была б 2,5 вт, но точно не такая, значит не в том режиме лампа.
Возможно все мои вопросы не есть даже коректные. Каждый имеет право на ошибку.
О курсовом, - курсовой не о лампе, и моя специализация не електроника, ето мое хобби, курсовой здал, и не есть самым плохим студентом.
Насчет специалистов - согласен, потому что - практики как таковой нет, и связи теоретического материала с практикой тоже, поетому студент не видит что дают ему знания на практике, значит и применить тоже не может их.
rubenlukin, посчитал, и понял что несрослось, у ТСА-50-1 номинальный ток обмотки накала 1,15А, а сумарное потребление накала ( без отклонений внапряжении) 1,36А. Но трасформатор должен греться, но он не теплый даже. Есть возможность заменить его ТН-32-127/220-50, но там две обмотки по 0,65А. Виходит ровно 1,3. Как быть?
По справочнику накал 6П14П 760 +/- 60мА. Нужно ей обеспечить 820 мА (берётся худший случай, чтобы ничего не грелось). Стало быть, не годится трансформатор, способный отдать лишь 650 мА. Поищите трансформатор от радиолы выпуска СССР 60...70-х годов ХХ века, к примеру, VEF-radio -- они ещё есть у дедушек, в гаражах, etc. В этих девайсах УНЧ выполнен как раз по похожей схеме.
Режимы мерим относительно массы, по падению напряжения на катодном резисторе по закону Ома считаем ток. Сетку первого каскада замыкаем на массу. Рабочий ток 6П14П по справочнику 48мА, в этом режиме ей будет хорошо, и проживёт она долго.
