TANk Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 10:59 Я с РСМ63 использовал вот такой вот буфер Правда с ламповым усилителем. Для транзисторного усилителя надо бы чуток усложнить схему. Чтобы улучшить фильтрацию. Что то типа такого. Сейчас в виде макета работает ЦАП на TDA1545 - микросхему ЦАПа изъял из старой компьютерной звуковушки. Правда звуковушка была в свое время флагманом в своем роде - Gravis Ultrasound. За основу схемы взял MONICA DAC - правда входной приемник конвертор в i2s сделан у меня на wm8805 и схемы питания немного по своим понятиям изменил. Как звучит этот восьминогий таракан мне очень понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 11:29 (изменено) yamazaki сказал: Дык фронты этих ступенек и фильтруют. Там же переключения быстрые, очень высокочастотная составляющая получается. Гораздо выше чем 44100, в мегагерцы уходит. В том то все и дело, с точки зрения здравого смысла (науки, физики и т.д.)- надо! А вот повторившие эти изделия в железе утверждают, что фильтр не надо! Отсюда и будут бесконечные споры о целесообразности тех или иных решений. Особенно, если эти изделия судить за глаза, не имеючи реальной возможности их прослушать, замерять, сравнить и т.д. Если изделие предлагается в таком виде как есть, значит, оно востребовано. Я не хочу утверждать, что это правильно, но я бы не отказался сравнить два варианта и сделать собственные выводы, именно на основе прослушивания, нравится - не нравится. Я бы, все таки, поставил на выход вместо ламп ОУ. Есть у меня в наличии детали к этому чуду, но лазерник погиб при транспортировке, упал вдребезги... Нет возможности делать печать под СМД компоненты. Изменено 20 Февраля, 2014 в 11:39 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 11:59 Я тоже не люблю возиться с изготовлением ПП тем более для одного экземпляра. Собрал на макетке. Входной блок купил у китайцев. А по поводу выхлопа - может действительно сделать на ОУ. Marantz CD38, CD-4000 не самые плохие по звуку аппараты. Вот схема их выхода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 12:26 (изменено) Александр(tank), а какое назначение транзисторной части в последней схеме? Сколько на неё ни медитирую, не могу понять, чего эти транзисторы делают. Типа отключают соответствующие выходы? Причем только для одной полуволны сигнала? Изменено 20 Февраля, 2014 в 12:27 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 12:40 yamazaki сказал: Александр(tank), а какое назначение транзисторной части в последней схеме? Сколько на неё ни медитирую, не могу понять, чего эти транзисторы делают. Типа отключают соответствующие выходы? Причем только для одной полуволны сигнала? Транзисторы замыкают выходы на землю при различных переключениях, типа между треками и т.д., чтобы щелчков не было. Довольно типовое решение для CD-плееров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 13:01 Странно... одну полуволну он на землю замыкает, а со второй что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 13:40 (изменено) yamazaki сказал: Странно... одну полуволну он на землю замыкает, а со второй что? Почему одну полуволну? Обычный электронный ключ, садит выход на землю. Вот полная схема управления ключами Филипс 380. Изменено 20 Февраля, 2014 в 13:46 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 15:00 (изменено) Интересная тема ! :smile: И себе захотелось подружить свой GOLDSMITH с ламповым выходом для усилителя ! :smile: Кто то пробывал поделитесь опытом! Выделенное красным подойдет к GOLDSMITH ? Изменено 20 Февраля, 2014 в 15:14 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 15:51 (изменено) и так сегодня набросал схему , посмотрите и проверти схему пожалуйста может что то упустил или что то поменять . не понятно только вопрос если все таки использовать даный хваленый кит у них на выходи уже стоит RC фильтр также на входе в лампу стоит такая же емкость не перебор ? или использовать с тда выход 2 где только сопротивление, или на прямую сразу со схемы ? использовать планирую с гибридным усилителем лампа ЕСС85 входная чувствительность 300мв P.S. морально готов к критике :smile: Изменено 20 Февраля, 2014 в 16:04 пользователем dimmetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:30 (изменено) dimmetrio сказал: P.S. морально готов к критике :smile: Сходите на форум _https://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1703&page=3 Там будут ответы практически на все ваши вопросы. Есть результаты повторений, впечатления и прочее. Изменено 20 Февраля, 2014 в 16:30 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:39 kastet780 сказал: Сходите на форум_https://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1703&page=3 Там будут ответы практически на все ваши вопросы. Есть результаты повторений, впечатления и прочее. с удовольствие только регистрацию запретила администрация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2014 в 16:47 dimmetrio сказал: с удовольствие только регистрацию запретила администрация. Но читать то можно, картинки кликабельны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
