Гость courier
Тренировка динамиков 2А-12. Странные результаты
Гость courier
Приветствую всех форумчан!
Достались мне пара динамиков 2А12. Так как они долго лежали, начитавшись форумов решил их попробовать размять (пока только один).
Вот что вышло:
До разминки fs 65,0 Hz После разминки fs 29,8 Hz
Qms 1,90 Qms 1,66
Qe1 0,33 Qe1 0,64
Qts 0,28 Qts 0,46
Vas 134,30 Vas 507,41
Вопрос в чем - т.к. я в аккустке не силен, сижу изучаю, параметры динамика стали лучше или ухудшились?
Вопрос может и глупый, но прошу отнестись с пониманием.
:smile: :smile:
Такая огромная разница "до" и "после" говорит о том, что параметры динамиков очень нестабильны. Пока стоят без дела - дубеют, при работе размягчаются. Фазик настроить как надо не получится, впрочем, такие динамики всё равно обычно используются в ЗЯ или ОЯ и с чем-нибудь ламповым.
Параметры после разминки, кстати, неплохие. ЗЯ большого объёма или TQWP. Может кто ещё чего-нибудь посоветует.
Гость courier
Да.Конечно.Использоваться будут с ламповым УНЧ. Пока есть РР на 6н9с+6п6с.
Смутил параметр Vas 507,41 литров )
Планирую собрать такое. Хоть и трудоемко, но думаю справлюсь.
Впервые_интерес_к_2А_12_у_меня_появился_после_прочтения_статьи_В.doc
Vac это к сожалению не объём ящика , а только лишь эквивалентный объем динамика.
Если вы поставите его в такой объем,то резонансная частота увеличится в 1,5 раза.
Хотя даже это будет неплохо. И добротность будет что надо.
Изменено пользователем papasha
Для начала наверное надо оба динамика поразминать. Частотой 50Гц от какого нибудь трансформатора небольшого. Пусть гудят. Периодически снимать параметры как только разминка перестанет давать результаты по изменению параметров разминку можно считать законченной и полученные параметры принять как исходные для расчетов и ориентиров.
Что то эквивалентный объем после разминки большой получился. Ошибки нет?
Смотрел по разным источникам люди меряли свои так у них резонансная в районе 40-45Гц, Qts 0.35 Vas примерно 120-140л
Гость courier
Я честно сказать - не знаю.. Может намерял что то не правильно.. Сейчас после длительного застоя достал В3-13, попробую вручную определить Fs.
До этого оба замера делал программой Аудиотестер. Со звуковой карты в ноутбуке.
Поймите правильно - я ни кого не хочу ввести в заблуждение..
Сейчас начну. Отпишусь.
Да, и разминку я делал синусом 20 Герц, на приличной амплитуде, доводил до максимума, но что бы не было дребезга.
Изменено пользователем courier
Гость courier
Померял. В принципе Fs совпало. Максимум вольтметр показал где то на 30 - 31 Герц.
Для чистоты эксперимента мерял на разных уровнях сигнала.
Вольтметр не цифровой, так что наблюдения проводились визуально.Частоту изменял по 1 Гц.
Не могу прикрепить фото. Размер не позволяет.
Гость courier
Приветствую всех снова!
Не давали покоя замеры динамика. Взял у товарища внешнюю звуковую карту Creative X-Fi HD.
Параметры после измерения совсем другие..
Выскажите свое мнение по динамику
:smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
