Схема регулируемого БП на LT1083
Доброй ночи формучане.
Нужен БП с возможнстью регулировки тока и напряжения.
Перелопатил кучу сайтов в поисках простой и надежной схемы. Ничего лучше и проще этой не нашел post-20352-1392405797_thumb.jpg
Может конечно не там искал...
Требования к БП:
-плавная регулировка напряжения 3-30V
-регулировка ограничения тока до 5-7А
-защита от перегрева
-защита от КЗ
Имеется:
LT1083CT - 2 шт
Вопросы:
1. Заработает ли эта схема (если "ДА" то какие параметры компонентов подобрать?
2. Выполнит ли она все поставленные задачи?
3. Может есть схема надежнее?
4. Возможно ли использовать этот БП в качестве ЗУ АКБ авто?
Заранее спасибо за помощь.
PS. Просьба сильно не ругаться, т.к. в электронике пока не силен...
...Имеется:
LT1083CT - 2 шт
Уточните название микросхемы.
Эти стабилизаторы бывают на фиксированные напряжения и регулируемые. В обозначение входит или цифра (фиксированное выходное напряжение из ряда 3,3 5 ... 12 В) или аббревиатура "ADJ" (Adjustable - регулируемый).
Можно сделать регулируемый стабилизатор и на микросхеме с фиксированным выходным напряжением, но тогда нижнее значение выходного напряжения будет не менее напряжения стабилизации этой микросхемы, да и параметры получатся несколько другие.
Так что уточните тип. Это важно.
На все импортные микросхемы есть документация производителя - "даташит" (Datasheet). В ней расписано всё, что и как можно получить от данной микросхемы. Вот ссылка (первый символ - знак подчёркивания - убрать) на страничку с описанием _https://www.linear.com/product/LT1083
вот сам даташит _https://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fg.pdf
Почитайте, там совсем не сложно. Будут вопросы - будут ответы.
А схема, что вы привели, не лучшая, не худшая, но лучше понимать, что от неё можно ожидать. :smile:
P.S.
Есть много подходов к проектированию:
1. Есть микросхема, надо из неё выжать по максимуму.
2. Есть задача, надо найти лучшее решение. Покупка деталей - не проблема.
3. Есть мешочек деталей. Надо собрать схему из того, что имеется, докупив по-минимуму
и т.д...
У вас какая задача?
Изменено пользователем Lexter
На микросхеме написано:
LT 1083 CT
1127
Вот так выглядит внешне.
Требования к БП:
-защита от КЗ
Собрать можно, работать будет, но все желаемые вами характеристики одновременно вы не получите.
Я не зря подсунул вам почитать даташит. Там объясняется, почему.
Вкратце - всё упрётся в мощность, рассеиваемую на микросхеме стабилизатора.
Да, максимальное напряжение на входе LT1083 допускается не более 30 В. Да, максимально-допустимый ток не более 7,5 А. Но при входном 30 В, выходном 3 В и токе 7 А на кристалле будет рассеиваться мощность (30 - 3) * 7 = 189 Вт. При тепловом сопротивлении "кристалл-радиатор", равном 0,5 град.С / Вт, перегрев кристалла относительно идеального радиатора составит 189 * 0,5 = 94,5 градуса. При температуре идеального радиатора 20 градусов (для реального радиатора - значительно больше), температура кристалла составит 20 + 94,5 = 110,5 градусов. Реально работать такая конструкция не будет.
Читайте даташит, смотрите, что можно получить от этой микросхемы, и, если это вас устраивает, - собирайте и пользуйтесь.
Номиналы элементов берутся из даташита.
Но если вам нужны именно указанные вами характеристики - ищите другую схему.
P.S.
Небольшая подсказка:
На аналоговых "линейных" стабилизаторах источники питания на большие токи с широким диапазоном изменения выходного напряжения часто выполняют с несколькими переключаемыми диапазонами напряжений. Входное напряжение при этом формируется от отводов вторичной обмотки трансформатора, что позволяет обеспечить приемлемую разность входного и выходного напряжений, то есть не превышать разумно-допустимую мощность рассеяния на микросхеме.
P.P.S.
Я не вредный. :smile:
Просто времени нет подробно разжёвывать или искать за вас решение задачи.
Воспринимайте мои подсказки просто как "что-то, что лучше, чем ничего".
А может, зайдёт кто-то, кто только что решал такую же задачу, и поделится своим решением.
А можно просмотреть подобные конструкции на этом портале. Глядишь - что-нибудь, да подойдёт.
Спасибо Вам огромное за советы и подсказки.
Еще один вопросик...или пару можно...?
Пишут, что хорошая, стабильная и т.д и т.п.
А вот с регулировкой напряжения и тока...
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...4&hl=lt1083
Похожая тема... Только про эту схему инфы маловато...
И про параметры и номиналы компонентов мало написано...
Сообщение 21
А так же возможно ли истользовать этот БП в качестве ЗУ авто
Или 2 в 1 хрень и лучше не заморачиваться и сабрать 2 устройства?
...Еще один вопросик...или пару можно...? ...
Да хоть десять. Единственное - по правилам форума все вопросы в одной ветке могут быть только по её теме.
Первая схема вполне рабочая, только ёмкость по входу забыли и индикация "ON" странненькая: при выходном от 1,3В до 1,6В светодиод вообще светиться не будет, а потом с увеличением выходного напряжения постепенно будет увеличиваться яркость.
Про схемы в ветке https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...4&hl=lt1083 ничего не скажу - надо вникать. Но кто вам мешает самому задать вопрос непосредственно Владимиру - автору этих схем, в той же ветке?
... возможно ли истользовать этот БП в качестве ЗУ авто...
В качестве ЗУ для свинцового аккумулятора можно использовать любой источник с устанавливаемым ограничением тока. Только ток должен быть достаточен для данного аккумулятора, и надо присматривать за процессом заряда.
Можно и с помощью просто регулируемого источника заряжать. Только придётся не "присматривать" за процессом заряда, а неотрывно следить за током и подстраивать ручкой выходное напряжение.
По вашей проблеме.
Устанавливать значение максимального тока у лабораторного источника питания редко когда требуется. В большинстве случаев достаточно фиксированного ограничения, чтобы источник не сгорел при КЗ (коротком замыкании). Если это вас устроит, возьмите схему на LT1083 из даташита, соберите и пользуйтесь. Встроенная защита по току и от перегрева у неё есть. Потом при необходимости всегда сможете модифицировать.
Только не забудьте поставить микросхему на большой радиатор (подойдёт компьютерный кулер) и выпрямитель рассчитайте на выходное напряжение не более 30В. Больше подавать на вход LT1083 нельзя. Не забудьте также обязательные ёмкости по входу и выходу поставить рядом с выводами микросхемы. Про рассчёт номиналов в даташите тоже есть.
По трансформатору и выпрямителю у вас вопросов нет? Диоды на нужное напряжение и ток подберёте? С ёмкостью фильтра не переборщите? Знаете, что чем больше ёмкость в фильтре, тем пульсации, конечно, меньше, а вот импульс тока через диод - больше? Увеличивая ёмкость фильтра, легко можно превысить даже максимально-допустимый ток диода в импульсе. Для источника на 7А выпрямительные диоды на 10А (как на первой вашей схеме) легко могут погореть. Особенно в момент включения, броском тока заряда разряженного в ноль конденсатора фильтра.
А ещё, обратное напряжение на выпрямительном диоде чуть больше удвоенного выходного напряжения выпрямителя. Так что по допустимому обратному напряжению выпрямительных диодов в вашей первой схеме тоже, похоже, прокол... Сразу не рассмотрел.
P.S.
Чуть не забыл.
Схема, которую вы привели на последнем рисунке, вполне рабочая. Только синим "-18В" неправильно обозначено. Должно быть "0", "Общий" или "Корпус". Входное напряжение всего 18В, а как нарисовано - можно понять, что 36 (+/-18).
Если выходное напряжение до 15В вам достаточно - смело можете повторять. Про радиатор только не забудьте.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте !
Прошу подсказку по стабилизатору LT1083CT. Точнее, у меня два вопроса.
1. В описании стабилизатора есть такой параметр: Разница между входным и выходным напряжениями - 30 В. Это фиксированная разница и чтобы получить, скажем 10 Вольт на выходе, на вход надо подать 40 Вольт ? Или это максимально возможная разница ? Какая тогда минимально возможная разница ?
2. В схеме блока питания из первого сообщения используются 2 таких стабилизатора. Второй подключается через SW2. Как работает этот БП ? Что регулируется Р1, а что Р2 ?
1. Приведите скриншот страницы даташита с указанным вами параметром.
Уточните, какой тип стаба у вас - есть с регулируемым выходом, есть с неизменяемым на стандартные напряжения.
В любом случае ваше толкование не совсем верно.
2. Первый включен как стабилизатор напряжения, второй как стабилизатор тока. Резюками соответственно и регулируется выходное напряжение и допустимый ток.
1. У меня его ещё нет, но буду брать регулируемый (ADJ).
Скриншот на английском, но попадался перевод "Input-To-Output Voltage Differential" как "Разница между входным и выходным напряжениями".
2. Спасибо. Теперь возникла мысль... я правильно понимаю, что этот стабилизатор можно использовать как, своего рода, токоограничитель, если взять только часть схемы (обвёл красным) ? Такое устройство мне бы тоже пригодилось. И, кстати, какой мощности должен быть Р2 ?
1. Это ограничение связано с жесткой внутренней защитой чипа. Чем ниже выходное напряжение вы нарегулируете (т.е. чем больше получится разница между входным и выходным U), тем меньше тока вы сможете получить до срабатывания защиты.
При (VIN – VOUT) =  5V,  I = 9.5A
При (VIN – VOUT) = 25V,  I = 1.0A
30 Вольт - это абсолютный максисмум, лучше не превышать 25V.
2. Это как я писал выше стабилизатор тока, сколько поставите, столько получите максимально в цепи.
Это удобно при наладке - чтобы ничего не перегорело.
Это необходимо при зарядке аккумуляторов в режиме постоянного тока.
Регулирующий резистор нужен мощный. При токе 8А это уже скорее реостат.
На практике вместо него обычно используется набор постоянных резисторов с переключателем для нужных токовых величин.
