Гость wgmcc Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:07 Собрал такой вот прибор... Немного не разобрался в маркировке номиналов на схеме (R2 и R8 ) Как я понял, 1,0 означает 1 ом, тогда вопрос № 2: что означает 0,1 возле переменника R1 на входе? А суть вопроса вся в том, что слабоват выхлоп этого прибора. Нагрузка 32 Ома, Phillips SHP2500. за неимением 470 μF электролита С2 поставил 220 μF. Неужто он причина недостаточной мощности? Питание трансформатор ТАН 12, запаралелил обмотки с одинаковым напряжением, а потом соединил эти две группы последовательно. Под нагрузкой напруга около 360 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:25 Обычная схема с каскодным повторителем на выходе. не может быть в ней 1 ома. более похоже на то что: R1 - 100k (0.1M) R2 - 1 Мом R7 - 1 Мом так более на правду похоже. хотя R2 по моему великоват. Добавлено после раздумий: А суть вопроса вся в том, что слабоват выхлоп этого прибора. Нагрузка 32 Ома, Phillips SHP2500.за неимением 470 μF электролита С2 поставил 220 μF. Неужто он причина недостаточной мощности? причина недостаточной мощности в лампе. слабовата она для низкоомных наушников. либо нужны высокоомные наушники, либо лампу хотя бы 6н6п Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:29 спасибо, перепаяю, попробую, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:32 Питание трансформатор ТАН 12, запаралелил обмотки с одинаковым напряжением, а потом соединил эти две группы последовательно. Под нагрузкой напруга около 360 В если не ошибаюсь, то у ТАН12 ток каждой анодной обмотки порядка 120 мА. в этом случае параллелить нет никакого смысла. тока обмотки, даже не в параллельном виде, хватит на несколько таких усилителей. лучше сделать отдельное питание для каждого канала. более полезно для звука. если конечно решится вопрос с низкой громкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 13:35 Просто слабая лампа. _https://www.istok2.com/data/550/ Ток покоя 7.5мА при такой нагрузке позволяет выдать менее 1мВт. Сюда или лампу помощнее надо, например 6Н6П (с пересчетом номиналов), или транзисторный повторитель. Посмотрите в этом разделе https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 14:58 Небольшое дополнение. схема применена в не без известном усилителе Ланч-бокс. там для низкоомной нагрузки есть тумблерочек, который подключает Низкоомные уши через дополнительный резистор (порядка 200 Ом). точно помню. и будет работать именно в этой схеме лампа 6н6п на выходе я не знаю. Добавлено после раздумий: несколько статей на портале по поводу ушного усилителя на лампах: схема та же лампы другие: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/221-rea...naushnikov.html или по схеме SRPP на 6н6п https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2176-sr...-pod-rukoy.html еще одна: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html есть и другие конструкции. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 20:44 перепаял резисторы. зазвучало огогошеньки. регулятор громкости на 9 часах дает достаточно мощи на 32 ома, больше - искажения появляются. как я понимаю, это изза малого сопротивления ушей. за другие схемки благодарочка!) уже есть отлично звучащий на 6ж1п схемка ниже. кроме того собирал малыша по схеме некоего igroman a. пока не звучит, с питанием пока туго. Добавлено после раздумий: схема работает на ура. если интересно, завтра залью фото этих творений.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 07:17 (изменено) Вот сам прибор на 6н1п. на борту коммутатор входов 4 канала, и два стрелочных индикатора(пока не подключены, платку вытравить надо) Добавлено после раздумий: :smile: Добавлено после раздумий: вот прибор на 6ж1п по схеме выше Добавлено после раздумий: последнее фото - 4 лампы 6ж1п в триодном фключении) Изменено 11 Февраля, 2014 в 06:13 пользователем wgmcc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 08:36 (изменено) вот прибор на 6ж1п по схеме выше wgmcc, можете подсказать данные выходного трансформатора на 6Ж1П? Неужели такого каскада хватает для работы на динамики, или он всё таки работает на наушники? И последнее. Как у данного усилителя с басами? Изменено 11 Февраля, 2014 в 08:37 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 09:53 wgmcc, можете подсказать данные выходного трансформатора на 6Ж1П?Неужели такого каскада хватает для работы на динамики, или он всё таки работает на наушники? И последнее. Как у данного усилителя с басами? Играет на наушники отлично. трансформаторы не мотал, использовал твк 110 л2. читал что для увеличения басов на них нужно убрать каркас между котушкой и железом, заменив его более тонким диэлектриком, но я этого не делал. Басов есть достаточно. Они открылись не сразу, несколько дней играл, и появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
