Переменный конденсатор воздушный и детекторный приёмник
Гость Tipchic
Спасибо, я тоже подозревал что не все там так просто.
Не ясно только зам говорить "а" и не говорить "б".
Конденсатор по показаниям моего мультиметра от 60пФ. В схеме 15-25 требуется. Такой, в принципе, и самому сделать не сложно. Однако приборчик для измерения нужен уже более брендовый, а он не дешев.
С радио есть еще одна штука... оно мне нафиг не нужно.
Починил тут недавно старый японский магнитофон (нашел как то в подъезде), послушал часик разные станции. Один мусор. Музыка - мусор, половина эфира пустой треп.
Все это конечно не повод не делать вариометр. ))))
В связи с ним пара вопросов возникла. Видимо в 20-40х феррита еще не было? Потому что детекторный на катушке с ферритовым стержнем было был бы куда проще в изготовлении.
Индуктивность интересно какая у детекторго приемника должна быть? И какова она у заводских вариометров. Я тут намотал 9м провода 1.5кв в 47 витков, получилось 35мкГН всего. (а если внутрь просунуть гриф от штанг то 70, гы) Вот бы сделать вариометр с параметрами в широких пределах (20-200мкГн), для настройки LC фильтров. А то я с фильтром для ШИМ долго бился блин... .
Вот бы отыскать инфу из старых книг по расчету вариометра шарового.
Никита!
Это замечательно, когда есть желание думать и делать, а не нюхать клей в пакете.
Да, практической пользы от детекторного приемника не будет, польза и знания будут от самого процесса.
Вся информация есть и доступна, например, здесь
*https://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0001-0099_.html
Лучше литература 50-х и 60-х годов.
Советую пролистать книги Борисова В.Г. "Юный радиолюбитель", тех же лет, они многократно переиздавались.
Тогда КПЕ были недоступны, поэтому корячились с вариометрами - не от хорошей жизни.
Ферритов тоже не было (или были недоступны до 60-х годов).
Не всякую железяку можно засунуть в контур. Потери в таких железяках душат и без того ничтожно слабый сигнал, уменьшают добротность и т. п.
И ферриты для разных диапазонов делали разные - феррит для ДВ, СВ на КВ уже не тянет.
Главная деталь в детекторном приемнике... антенна.
Но предупреждаю, использовать, как советуют в книгах тех лет, в качестве антенны сетевую проводку 220 В категорически нельзя!!!
Но прежде надо на обычном приемнике найти и записать частоты радиостанций, слышимых в вашем районе.
Кстати, из литературы полезно будет пролистать старые журналы Радио - в интернете они доступны.
...послушал часик разные станции. Один мусор. Музыка - мусор, половина эфира пустой треп.
Согласен, но с оговоркой: не половина, а весь эфир - мусор, учитывая рекламу.
...детекторный на катушке с ферритовым стержнем было был бы куда проще в изготовлении
Антенна на феррите хороша своей автономностью: взял и пошел, не привязан к антенне, но хорошая проводная антенна дпет более мощный сигнал. Ламповые и транзисторные усилители частично устраняют недостаточно мощный сигнал от феррита, но это уже другие приемники.
Зависит от диапазона принимаемых частот, а не от типа приемника.
Спасибо за ссылку,почитаю! )
Сделал конденсатор 70нФ. Фольга 29х60 + калька.
Прикольно. )))
Какая у нее электрическая прочность?
12В не пробивает.
Прикольно. )))
12В не пробивает.
Наверное, не нФ (нанофарад), а пФ (пикофарад). 1нФ=1000пФ.
У КПЕ обязательно указывают максимальную и минимальную емкость, от их отношения зависит перекрывемый диапазон частот.
Кальку применяют ламповики в трансформаторах и там она держит сотни вольт...
В приемниках напряжение на КПЕ ничтожно, но в передатчиках может быть большим.
Если быстро читать и отбрасывать шелуху, в библиотеке МРБ можно почерпнуть немало информации.
В старых книгах старались объяснять просто и понятно, сейчас аффторы боятся показаться недостаточно научными, поэтому пишут для первоклашек так, что папа без бутылки разобраться не может.
Именно 70 нФ. )))
29х60см потому что )
Это еще за тем делается что писать об одном и том же кучу книг, просто каждый раз перефразируя.
