Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:36 Вспомнил тут как то случайно про то, что у меня есть переменный конденсатор воздушный. Выглядит вот так. wasp.kz/raz/mel-104-s/15_mel-104-c.jpg Емкость 3х500пФ. Подобные использовались, кажется, в радиоприемниках? Я так понимаю он для детекторного приемника годится? Реально сделать детекторный приемник на этом конденсаторе на современные частоты? FM диапазон. Аналогичны вопрос про приемник с вариометром. От чего зависит мощность приемника? От величины антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:46 (изменено) Детекторный приёмник принимает станции работающие с амплитудной модуляцией. На ...современные частоты? FM диапазон. не только частоты другие, но и модуляция другая, частотная. FM - frequency modulation. Какая мощьность имеется в виду? Потребляемая? Громкость? Или, всё-таки чувствительность? Изменено 22 Января, 2014 в 14:47 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 14:57 Т.е. работать не будут подобные конструкции? Громкость в наушниках имел в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Января, 2014 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 16:10 Детекторный приёмник принимает станции работающие с амплитудной модуляцией. На не только частоты другие, но и модуляция другая, частотная. FM - frequency modulation. Судя по всему детекторные приёмники на FM-диапазон сделать вполне возможно: _https://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=2041&postdays=0&postorder=asc&start=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 17:13 Судя по всему детекторные приёмники на FM-диапазон сделать вполне возможно:_https://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=2041&postdays=0&postorder=asc&start=0 Круто! Спасибо! ) Вот только не понял, про катушки ничего не написано... какой индуктивности надо. Вот статья "распознанная". chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html Кстати нашел вот такую статью. С Вариометром. chipinfo.ru/literature/radio/194704/p51-53.html Применичек для FM по технологиям начала прошлого века это... круто. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Января, 2014 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 17:58 (изменено) Вам наверно лучше найти катушку от УКВ-блока радиолы, чем заморачиваться с вариометрами. Там настройка осуществляется с помощью латунного сердечника. Кстати, далеко от Вас находится передающая станция и какова её мощность? Учтите, что для такого приёмника нужны высокоомные наушники, а не 32-омные от плеера. Изменено 22 Января, 2014 в 18:02 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:11 В 10км от меня вышка 1кВт стоит. А "высокоомные" это сколько? В магазине купить такие можно? Добавлено после раздумий: Есть пара динамиков (маленьких) 250 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:21 (изменено) 10 км ИМХО многовато, хотя зависит от условий. Я в начале 90-х собирал сверхрегенератор на КТ315Б. У меня радиостанции 4 кВт в 45 км от ретранслятора на него не ловились, хотя условия приёма были не очень (хоть и 5 этаж, но в 300 метрах 9 этажка, да и дома находятся в низине). Зато телики глушил на расстоянии 300 метров. Наушники нужны сопротивлением катушки более 1 кОм, например Тон-2. Найти можно на барахолке. Если хотите новые можно прикупить вот здесь: _https://www.oktavatula.ru/production/golovnie_telefony/golovnoi_telefon_ton-2/ Да простят меня модераторы за рекламу отечественного производителя. Изменено 22 Января, 2014 в 18:21 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:24 О госпади... какой ужас.... . Это что на голову надевается? ))) Проблемы ожидали там, где их совсем не ждешь. А нельзя заменить чем то современным, эргономичным? Просто сопротивление приделать не варинт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:35 (изменено) Ну Вы же сами хотели Применичек для FM по технологиям начала прошлого века это... круто. ))) И вариометр не пугал. Если такой приёмник слушать дома, то какая разница? Можно конечно попробовать применить согласующий трансформатор и слушать на обычных наушниках, но думаю, что напряжённость поля слабовата. Сопротивление не подойдёт это точно! Изменено 22 Января, 2014 в 18:36 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tipchic Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 18:47 Вариометр не пугал, наоборот даже. Такую штуку изготовить было бы круто. Мне вообще нравятся старые штуки. Переменные конденсаторы, проволочные резисторы. Я конденсатор этот подобрал будучи во втором классе, я даже понятия не имел что это вообще. ))) Т.е. без высокоомных наушников приемник без батареек не выйдет, я так понимаю? А в чем причина? Индуктивность наушников должна быть высокая, что бы воспроизводить слабый сигнал? Добавлено после раздумий: Заводские это что то "космическое". ))) g.io.ua/img_aa/large/0822/20/08222009.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Января, 2014 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 21:40 Никита! Сделать такой приемник для диапазона УКВ - непростая задача, простота схемы обманчива. Если что-то сделал В.Поляков, это не значит, что повторит любой. Знаком с Поляковым лично (но не коротко), для него это вроде спорта - сделать необычный УКВ-приемник. Это как покорители Ла-Манша - кто на доске пересекает, кто в ванне. Поляков сделает УКВ приёмник даже из говна и палок. Имеется КПЕ до 500 пФ, а нужен? Верхнюю емкость обрезать просто, нижнюю сложнее, а там надо порядка 2...5 пФ. То есть этот КПЕ приспособить трудно. Без высокоомных наушников или усилителя что-то слышимое не получить. Надо иметь определенный опыт в диапазоне УКВ, в ДВ и СВ всё много проще. Так что если есть в эфире вещательные станции в диапазонах ДВ, СВ, сделать такой приемник будет много проще и КПЕ для этого годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
