Зарядное
Гость кр аб
И снова нужна ваша помощь. Стал владельцем зарядного устройства , схема с описанием ниже. При пробном тесте было обнаружено что сила тока не регулируется, при подключении к лампочке яркость не изменяется.При повороте в право начинает гореть светодиод vd7 в левом положении не горит При разомкнутом тумблере SA1 лампа тухнет совсем Да и на клеммах всего 8 вольт Какие предпринять далее шаги в правильной постановке диагноза?
post-18870-1390239283_thumb.jpg Изменено пользователем кр аб
Судя о описанию, похоже, всё работает. Ток в данной схеме и не регулируется. Напряжение будет меняться при подключении аккумулятора(можно использовать мощный переменный резистор) Симистор в таком включении имеет два состояния: вкл и выкл. Работать эта схема должна так.
Подключили аккум (если он совсем разряжен - оно и не включится. Нужно замкнуть SA1 и немного подзарядить, потом разомкнуть). При достижении 15 В срабатывает триггер (нужно настроить), симистор закрывается, при разряде аккумулятора ниже 15 - 1,8 = 13,2 В опять включается, достигает 15 В выключается.
Да, все так и работает, как описано выше, а R7 устанавливает напряжение отключения. Никаких регулировок тока здесь нет.
Люди верят в чудо, ждут его и хотят...
Эта схема лет 40 гуляет по страницам журналов, а теперь и интернету.
Только раньше использовали отводы в первичной обмотке или проволочный резистор для установки тока.
Публикаторы используют стандартный приём - переписывают друг у друга: "все знают, что...".
А знают ли или повторяют с чужих слов? Объективных доказательств я что-то не встречал.
Хорошо, пусть схема творит чудеса.
Но нет главного - регулировки и стабилизации тока. Нет толком защиты от КЗ, хотя бы предохранителя во вторичной обмотке.
Стрелочные индикаторы тока и напряжения в этой схеме будут работать некорректно.
Вместо всей "автоматики" можно поставить одно реле.
И что же, ЗУ ни на что не годится?
Нет, годится. Есть главное - трансформатор с избытком напряжения, корпус и т. д.
Если поставить регулятор-стабилизатор тока и узел контроля за напряжением, может получиться хорошее устройство. Нужен автомат, а здесь его нет. Можно оставить и узел "десульфатации".
Схема очень древняя, современная элементная база позволит добиться лучших результатов.
Требовать же от данной схемы чего-то особенного, не стоит.
Последовательно с R8 можно поставить амперметр, но надо его откалибровать.
Отключить "десульфазатор".
Поключить к R8 осциллограф.
Измерить амплитуду напряжения и разделить ее на R8 (1,5 ом) и на 2,8.
Это будет действующее значение тока, отметить его на шкале амперметра.
В статье по ссылке рекомендуют мощность R8 10...15 ватт.
Посчитаем. При действующем токе 5А, мощность будет 5х5х1,5=37,5 ватт
при 6А 6х6х1,5=48 ватт
Есть сомнения в грамотности автора статьи.
Амперметр есть но он стоит на выходе плюса к клемме ЗУ. Завтра попробую подключить к акм.
Да, я был невнимателен, оптронно-транзисторный узел включает и выключает ЗУ, но регулировки тока нет, это нехорошо. Ток сильно зависит от напряжения в сети. Регулировать транзисторный выключатель надо по напряжению на клеммах батареи.
Проверил на ак. правда он был заряжен Заряжается током 1.2а при вкл sa2. при выключеном -1.7а При вкл sa1 в положение автомат- работает только в крайнем правом положении подстроечника r7. Пи малейшем повороте ЗУ отключается. и лампа hl1 тухнет Может из-за того что акм заряжен.
post-18870-1390308988.jpgpost-18870-1390308977.jpgpost-18870-1390308968.jpgpost-18870-1390308787.jpg Вот так выглядит зу но как работает не нравится Буду искать другое
Это зарядное - инструмент для весьма специфического применения - поддерживать заряд изрядно подубитых аккумуляторов в то время, когда машина стоит в гараже, особенно зимой. Типо, приехал, подсоединил, ушёл. А оно зарядит, отключится. Аккус подсядет, оно снова включится. Тем более, что раньше аккум мало того, что не найдёшь в магазине, так ещё и денег стоил весьма ощутимых.
Функция восстановления довольно спорна, но я бы не стал утверждать, что она вовсе бесполезна.
В настоящее время, ИМХО, штука неактуальна - проще новый нормальный аккум купить и не париться. Они и в магазинах есть и стоят не так уж запредельно.
