USB звуковая карта/АЦП для записи электрогитары
Гость Metall_Fest
Доброе время суток! Перерыл интернет,но не нашел схемы ЦАП/АЦП с возможностью аналогового входа (электрогитары/микрофона),чтобы записывать. Микросхем полно цифровых,но какая из них именно под эти цели и особо хороших статей нет. Видел много статей на микросхемах серии PCM,но в статьях ни слова о записи не было. Кто сталкивался - помогите,подскажите. Если тему создал не в той категории - подскажите. Спасибо.
У буржуинов "оно" называется DAC/ADC
DAC - цифра в звук.
ADC - звук в цифру.
Решений масса, определись сначала с частотой дискретизации и прочими желаемыми параметрами - круг сузится - затем уже можно и выбрать.
К сожалению, я поостыл к ADC - Focusrite готовую можно взять и не париться (гитара в комп), ну а наоборот - тоже масса вариантов - датагоровский кит, например.
А чем не устраивают готовые аудиоинтерфейсы и рекордеры? По моему это как раз тот случай, когда бодаться с китаем себе дороже. Цена вопроса - от 2 т.р. (совместно с компом) до 5 т.р. - автономные(универсальные). А уж качество такое получить дома проблематично без возни.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3633 например
А вообще-то
Одно дело если руки чешутся чего-нибудь спаять, другое дело когда надо работать прямо сейчас.
Цена вопроса от 7 баксов за промышленный. Гуглится по guitar interface. Но
-- конечно, зелёный свет. Изменено пользователем rubenlukin
Скорее надо guitar interface, ибо не во все звуковухи запись идет. А то,что на датагоре есть не очень устраивает. Про дешевый китай слышал. Можно ли что-то на подобии Line6 UX1/UX2? Вот больше к чему душа лежит. Пускай я заморочусь,но получу хорошее качество записи. Насчет дискретизации не очень разбираюсь. Предложите для начала схемы,а потом обговорим. Цена вопроса: чтоб готовый прибор вышел приблизительно 250 грн,или чуть больше (250 грн = 31 $)
Дмитрий, здравствуйте!
Прежде чем вам навалят схем, хорошо бы немного нам познакомиться.
1) Что из электронных устройств вам уже удалось спаять, оживить и заставить работать как вы и ожидали?
2) Вы знаете, что такое SSOP28? Сумеете под это сделать плату и запаять? Большинство чипов ADC в таких или более мелких корпусах, например, USB Audio Codec
with S/PDIF = PCM2902E
Еще общий вопрос, т.к. я не в теме:
в чем проблема пропустить гитару через спикерсим и др. примочки (если можно/нужно) и далее подать сигнал на вход звуковухи ПК?
На современных (2012-2014) и не самых дешманских материнках ставят очень хорошие кодэки и масса софта позволяет писать с линейного входа с постобработкой звука.
Что для этого нужно, кроме правильного соединительного кабеля?
Здравствуйте,Игорь! Давайте! Не помню сколько я на сайте,но около года точно. Публикаций своих не имею,ибо в основном схемы повторяю чужие. Свои девайсы еще не придумывал,ибо знаний не достаточно. Школьник. Занимаюсь радиолюбительством 1-2 года.
1) Несколько гитарных педалей,программатор и много разных других незначительных вещей. Не всё заработало сразу,но я еще набираюсь практики :smile:
Ремонтом не занимаюсь. Больше люблю "с нуля".
2) C SMD-подобными корпусами сталкивался и паял. Плату под SMD на программатор делал,всё прекрасно.
Попытаюсь рассказать почему так радикально насчёт всего Вами выше описаного. У меня и процессор гитарный есть и педали. С записью в ПК сталкивался. Писал в родную звуковуху,с использованием всего спектра программ,но со временем перестал. Почему? Очень стала раздражать задержка и качество записи. Звук.карта самая простая стоит (что в комплекте с мат.платой). Компьютер 2008 года - поэтому ясно,что писать на ней никак нормально не получиться. Можно конечно купить гитарный интерфейс/профессиональную карту и т.д. Но нет. Почему? С деньгами не всегда складывается и интересней же самому! :smile: Про серию PCM читал,но у них не у всех есть ан.вход. Вот эта статья нравится,конечно. https://datagor.ru/audio-dac/1144-prostojj-...na-pcm2705.html Если бы что-то подобное,но чтоб и гитару записывать. Именно статей про ЦАП зв.карты много,а про АЦП мало. Хоть чем-то помогите :smile: Если буду один из первых в такой теме - и статью напишу,чтоб "полноценным" юзером сайта стать) Жаль,что и спросить в комментариях ничего нельзя и не все схемы и семплы открываются.
ИМХО, вам нужен согласующий каскад на ОУ например и индикатор уровня, самый простой для начала.... Можно еще и старый SB Live или SB24 тоже старый - и вы получите максимально качество за минимальные деньги....
Какой многоканальный редактор заработает с самопальным РСМ -- ещё вопрос. Допустим, Cubase / Nuendo со встроенными ЗК работать не хотят.
За 7 баксов очень похоже на клон Behringer GUITAR LINK UCG102 (оригинал 550 грн, и это, кажется, нижний предел), во всяком случае по форме. ИМХО 60 грн за эксперимент с непредсказуемым итогом -- гораздо более адекватные деньги.
Она с любой картой будет. Потом дорожку гитары относительно барабанов чуть назад сдвинуть проблемы не вижу.
Это, конечно, хорошо!
Совершенно не нужен. Выставляется при записи (она не бывает с 1 дубля) по программному индикатору. Изменено пользователем rubenlukin
Почему? В описании системных требований Cubase читаем: Windows DirectX compatible audio hardware (ASIO compatible audio hardware recommended for low-latency performance).
Перевод по-моему не нужен. Кубик нормально понимает любую DirectX-совместимую звуковую карту. А если хотите работать с малыми задержками - имейте ASIO-совместимое железо.
Может, врут Штайнберги?
У мну не получилось ничего из них запустить с бортовой ЗК ни на ноуте, ни на десктопе :smile:
А вот с Lexicon OMEGA работает без вопросов, задержка выставляется до 5,3 ms
