Гость vano
многоканальный MF1
Гость vano
помогите с разводкой печатной платы на 4 и 6 каналов усилителя MF1
Берёте печатную плату отсюда: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-u...idnojj-oos.html
и делаете их столько, сколько нужно каналов. Можно все на одном листе текстолита, можно отдельно... В чём вопрос-то?
Изменено пользователем Lexter
Гость vano
хотельсь бы сделать общую землю и питание, и еще вопрос по поводу заземления радиатора, его обязательно заземлять с изоляцией микросхемы?? или можно изолировать радиатор от корпуса?? просто где то вычитал что должен радиатор быть заземлен обязательно
Изменено пользователем vano
При отсутствии земли на радиаторе есть высокий риск выхода МС из строя из-за статики.
хотельсь бы сделать общую землю и питание...
Разведите всё на одном листе текстолита, а землю и питание соедините проводом. Для единичного экземпляра это нормально.
Можете добавить в имеющийся рисунок печати дополнительные контактные отверстия под провода.
Провод - обычный многожильный в изоляции, сечением 0,5 - 0,75 мм2. Кладётся на плату с обратной стороны.
Про радиаторы вам уже ответили, но это для случая, когда радиатор изолирован от фланца микросхемы прокладкой и изоляционными втулкой и шайбами под прижимной винт. В этом случае радиатор может быть общий на все микросхемы или отдельный для каждой, но с корпусом должен быть гальванически соединён.
Микросхемы бывают с фланцами, соединёнными внутри микросхемы с ножкой корпуса (бывает - с ножкой питания), а бывают с изолированным фланцем.
Соединён или нет фланец с ножкой корпуса в ваших микросхемах проверяется или по даташиту, или ещё проще - тестером.
Если фланец соединён с ножкой микросхемы, то лучше на каждую микросхему поставить свой радиатор и гальванически соединить радиатор с фланцем микросхемы (без прокладки, но с термопроводящей пастой, гальваническое соединение обеспечится крепёжным винтом). Каждый радиатор должен быть изолирован от корпуса и радиаторы между собой. Этот способ даёт наименьшее тепловое сопротивление "микросхема-радиатор", то есть при том же радиаторе будет лучшее охлаждение, или для такого же охлаждения можно применить радиатор меньшего размера.
Если фланец у микросхемы изолирован (обязательно проверить по даташиту!), то радиатор надо соединять с корпусом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
