Гость bulatgaliev Опубликовано 5 Июля, 2014 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2014 в 22:38 andrew_spb сказал: Булат! Создание такого "комикса" в одиночку и даже вдвоем - по трудоемкости зачастую превосходит саму сборку конструкции - я неоднократно делал "учебки" по нейрохирургии - так там монтаж видео простой операции занимает несколько часов и даже дней - потому как надо "убрать лишнее" - "акцентировать детали" - добавить аудиокоментарий. Это реально трудоемко. Прошу прощения, а вы сможете создать схему для платы, из выше сказанного, ну очень нужно я так собрал система работает, фотки завтра выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 6 Июля, 2014 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2014 в 06:10 В ламповой технике лучше все делать навесным монтажом. Платы это не лучший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 14 Июля, 2014 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2014 в 21:47 (изменено) я собрал всю схему, но почему то гудит, если открыть громкость на макс, то гул пропадает, а так гудит похоже на гул трансформатора, уже неделю мучаюсь, из за чего может быть? Изменено 14 Июля, 2014 в 21:48 пользователем bulatgaliev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 15 Июля, 2014 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 10:29 (изменено) Посмотреть для начала здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1460 И здесь _https://heavil.ru/?p=2493 Поставить по резистору на накал ламп сопротивлением 150-300 Ом на минус питания Изменено 15 Июля, 2014 в 10:34 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 15 Июля, 2014 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 14:13 vladimirm2 сказал: Посмотреть для начала здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1460 И здесь _https://heavil.ru/?p=2493 Поставить по резистору на накал ламп сопротивлением 150-300 Ом на минус питания спасибо, я вчера поэкспериментировал, и поставил после abc 80-260m конденсатор на 100μF 250в, теперь фон пропал, но вот когда отсоединяешь входной канал от источника, есть какой то звук, а если присоединить то тишина, это нормально или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 15 Июля, 2014 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 16:57 Если Вы отсоединили кабель от источника, оставив его подключенным к усилителю, конечно будет шум, он, как антена, ловит все наводки. Проверить легко, просто закоротите входные гнезда усилителя, должна быть мертвая тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 15 Июля, 2014 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 17:22 vladimirm2 сказал: Если Вы отсоединили кабель от источника, оставив его подключенным к усилителю, конечно будет шум, он, как антена, ловит все наводки. Проверить легко, просто закоротите входные гнезда усилителя, должна быть мертвая тишина. закоротил, мертвая тишина, ну наконец собрал что то рабочее, хотел спросить, а чтоб стерео было, надо такую же схему собрать? поэтому пока что не думаю о корпусе так и лежит на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 15 Июля, 2014 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 18:02 Да, нужно собрать такую же схему для стерео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 15 Июля, 2014 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2014 в 19:24 vladimirm2 сказал: Да, нужно собрать такую же схему для стерео. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 23 Июля, 2014 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 14:47 А вот еще хотелось бы узнать, почему при регулировке звука, где то в середине, начинает сильно шипеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 23 Июля, 2014 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 16:24 Первое - заземлите корпус регулятора громкости. Второе - замените регулятор громкости на более качественный, если не помогло первое. Третье - проверьте правильность разводки земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulatgaliev Опубликовано 23 Июля, 2014 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 18:14 vladimirm2 сказал: Первое - заземлите корпус регулятора громкости.Второе - замените регулятор громкости на более качественный, если не помогло первое. Третье - проверьте правильность разводки земли. сделал не помогло, поправка, не шипит а свистит прям, но вот когда тембр убираешь все нормально но тихо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
