kocmep
Как подключить межкаскадный трансформатор в двухкаскадном SE на 6э5п и 6с41с?
Добрый вечер! Планирую собрать ламповичок, двухкаскадный, SE, скорей всего на 6э5п и 6с41с. Межкаскадную связь хочу сделать трансформаторную, 1:1. Нашел сердечники подходящие, а провод, одна обмотка будет проводом в лаке, d 0,2 мм, а вторая ПЭЛШО d 0,15 мм. Мотать пока хочу двумя проводами сразу, бифилярно. Вопрос в том, какую обмоттку куда лучше подключить, тонким к 6э5п? Знаю, что лучше бы оба провода были по 0,2 мм., но двумя лаковыми бифилярно опасно, других пока не достал. Драйверный каскад на 6э5п будет работать скорей всего пентодом. Подскажите пожалуйста! И еще интересует про напряжение питания драйверных каскадов, например на 6н9с, вычитал, что поднять напряжение рекомендуют до 400 В, для получения хороших результатов. Но напряжение на анодах она терпит 270 В. Как понимать?
Через обмотку подключенную к драйверной лампе идет ее анодный ток для 6Э5П это примерно 20-30 мА.
Через обмотку подключенную к выходной лампе идет только сеточный ток выходной лампы. Это доли миллиампера.
Поэтому толстый провод в анодную цепь 6Э5П а тонкий в сеточную цепь 6С41С
Высокое напряжение питания драйверного каскада требуется для резистивного каскада усиления, когда роль анодной нагрузки играет резистор, на котором падает примерно половина напряжения питания. Если каскад с трансформаторной нагрузкой, то все напряжение питания приложено непосредственно к аноду лампы (за минусом небольшого падения напряжения на активном сопротивлении обмотки). Поэтому для 6Э5П с трансформаторным выходом напряжение питания надо брать в районе 180-220 вольт не больше.
Гость
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
