Гость stanislavva Опубликовано 7 Января, 2014 в 23:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2014 в 23:51 (изменено) Господа, приветствую. Возникла нужда в мощном регулируемом БП. Рисовал в Протеусе, которым толком не владею, поэтому за косяки в обозначениях прошу извинить. Схемка простая - делал конкретно под имеющийся транс 1кВт, напруга вторичной 28 вольт. Расчетом потерь пока пренебрег. Буду благодарен за любую конструктивную критику и советы. В протеусе прогнать пока не могу - не смог создать модель 2SD113, время позднее -спать хочу. завтра буду делать. Может к завтрашнему дню накидают советов или, наоборот, объяснят, что все придуманное - фигня. Задачи для БП: -регулировка напряжения 3.......28В - регулировка ограничения по току - работающая в мс защита от КЗ - защита от перегрева - защита от перенапряжения - максимальная стабилизация, т. к. возможно будет запитана радиостанция Вопросы (включая, но не ограничиваясь): 1. Заработает ли в этой схеме "мягкий старт" - реализован через С11 и R5? 2. Имеет ли смысл ставить сглаживающие дроссели на входе/ выходе? 3. С потенциометрами беда - смог найти только стандартные китайские на 2 вт. Подойдут? спасибо за помощь. Блок_питания_на_L200_для_обсуждения.pdf Изменено 8 Января, 2014 в 00:56 пользователем stanislavva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 8 Января, 2014 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 12:30 Емкостя С3 - С8 с выхода стабилизатора вернуть на вход, установить сразу после диодного моста, из расчёта 2 тыс. μF. на 1 ампер тока нагрузки. а теперь по вопросам: 1) не заработает. 2) не имеет смысла. 3) подойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 8 Января, 2014 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 16:11 Может и заработает. Но если не ошибаюсь, L200 - это специализированная микросхема зарядного устройства для герметичных свинцовых аккумуляторов, что-то не встречал на ней блоков питания. Хотя посмотрел в интернете- вроде делают что-то. И почему замкнуты между собой 1 и 2 вывод, вроде не должно быть так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stanislavva Опубликовано 8 Января, 2014 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 16:32 (изменено) Может и заработает. Но если не ошибаюсь, L200 - это специализированная микросхема зарядного устройства для герметичных свинцовых аккумуляторов, что-то не встречал на ней блоков питания. Хотя посмотрел в интернете- вроде делают что-то. И почему замкнуты между собой 1 и 2 вывод, вроде не должно быть так? mastersound, shaytan - спасибо. По мягкому старту: нарастающее на электролитическом конденсаторе С11 напряжение постепенно уменьшает уровень ограничения выходного тока петлей обратной связи с компаратором через R5 на выход 5 L200. Вроде правильно. Почему ей не заработать? По самой микросхеме: абсолютно правильно, она оч популярна в зарядниках. Я ее выбрал из-за "неубиваемости" (декларируемой). Раньше дел с ней не имел, спросить рекомендаций не у кого. Цитаты из справочника: "Микросхема LT200 представляет собой монолитную интегральную схему регулируемого стабилизатора напряжения и тока. Поставляется в корпусе типа Pentawatt или в четырехвыводном металлостеклянном корпусе ТО-3-4. Ограничение тока, ограничение мощности, защита от перегрева и защита от перенапряжения на входе (до 60 В) делают L200 практически неуязвимой. " "Особенности: Регулируемый выходной ток (Tj< 150'С) 2 А Регулируемое выходное напряжение > 2.85 В Защита от перенапряжения на входе (Юме) до 60 В Защита от короткого замыкания Отслеживание области безопасной работы выходного транзистора Защита от перегрева Малый ток вывода регулировки Малый ток потребления в дежурном режиме " вывод 1 и 2 конечно же не замкнуты. мой косяк. ща поправлю и выложу. фильтры перенес на вход стабилизатора. Ща еще попробую регулировку тока сделать. Короче, получается все как в даташите :smile: Изменено 8 Января, 2014 в 16:34 пользователем stanislavva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stanislavva Опубликовано 14 Января, 2014 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2014 в 16:04 2 mastersound: Приветствую Двигается по маленьку. Одно время хотел отказаться от L200 и рассматривал LM723 c силовыми транзисторами BD139. Потом забил. Так как вернулся к L200, то исчезла необходимость в применении ОУ для регулировок напруги и тока (тож рассматривал). От форумчан критики нет, поэтому добавил примитивный мягкий старт на реле (не понял я в L200 - есть мягкий старт или нет). Добавил емкостей на выход выпрямителя и на выход стабилизатора - теперь 100 000 μF и там, и там. Добавил помехоподавляющий фильтр 10EMC1 на вход транса. Добавил три вентилятора (компьютерных) и модуль автоматического управления ими + отдельный БП на 3А для вентиляторов. Сегодня вот корпус собрал. смонтировал транс линейного бп и весь импульсный блок (на форуме выложена схема только линейного БП). Буду сегодня продумывать дизайн задней и передних панелей корпуса. Думаю над целесообразностью предусмотреть последовательное подключение двух БП. Схему (полную) выложу через неделю-другую. Вроде все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Января, 2014 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2014 в 16:32 Добрый вечер stanislavva хочется узнать, зачем на выходе стабилизатора такая огромная батарея? дело в том что заряд накопленный в ней не позволит защите отключить нагрузку, в случае КЗ или перегрузке при налаживании схем.... плавный старт можно попробовать несколько иным способом, вопрос только зачем это нужно для лабораторного БП? PS. вот подобная схема с аналогичными ошибками _https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml кстати идея огромной ёмкости на выходе взята отсюда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stanislavva Опубликовано 14 Января, 2014 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2014 в 17:22 Добрый вечер stanislavvaхочется узнать, зачем на выходе стабилизатора такая огромная батарея? дело в том что заряд накопленный в ней не позволит защите отключить нагрузку, в случае КЗ или перегрузке при налаживании схем.... плавный старт можно попробовать несколько иным способом, вопрос только зачем это нужно для лабораторного БП? PS. вот подобная схема с аналогичными ошибками _https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml кстати идея огромной ёмкости на выходе взята отсюда? собственно, идея - убрать пульсацию на выходе ну и логика про кашу и масло:smile: пришла идея спонтанно, видел такую батарею еще у чеха какого-то, сейчас и не вспомню. Но исправлюсь, батарею уберу, Вы правы. схема и идея - оттуда. Я вообще об L200 из постов этого немца узнал. это скорее универсальный регулируемый, нежели лабораторный, источник. По софт старту: у меня было три варианта: 1 - повесил на форуме. ответы амбивалентные. 2- тот, который планирую сейчас использовать (реле и резистор) - проверено, блин, временем:smile: 3 на таймере КР1001ВИ6. пришел к выводу, что сама идея медленного включения цепи с использованием МС не целесообразна. Зачем так сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 15 Января, 2014 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2014 в 16:05 окромя ВИ1 для двухступенчатого пуска можно использовать классику жанра на двух транзисторах и реле, эти оба варианта сработают на 100% А вот с плавным пуском немного сложнее, но тоже решаемо, только остаётся вопрос зачем оно нужно в лабораторном БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
