migavolt
подскажите схему лампового стерео
суть: очень часто говорят о том что двойное моно "зло"- не знаю почему
исходные данные:
лампы 6п14п и выходные трансформаторы от ригонды с ультра линейным отводом (есть еще твз-1-9 ну думаю что лучше для твз другую лампочку и это отдельная тема )
сетевой транс как я понял не потянет два усилителя его придется покупать
схема ультралинейного усилителя Лабутина имеет право на жизнь и очень импонирует по причине простоты и наличия всего "стекла и железа" но возникает вопрос о том как обьединить две такие схемы в стерео ?
и что сделать с обратной связью стоит ли попробовать "загрубить" ее или может кто знает как от нее избавиться ? последствия этого ! может есть возможность сделать ее подключаемую?
может кто нибудь нарисует схему стерео усилителя на выше перечисленных компонентах?
если не трудно посоветуйте трансформатор типа тан для питания 2 схем Лабутина -- я как понимаю он же сможет питать и стерео усилитель !
P.S. лампы в руках держал но не имел сними полноценого общения
(курс передатчиков в институте читался злобно и от этого много непонятного )-- но стремление есть понять электро-вакумный прибор
заранее выражаю благодарность всем !!!!
Ригонды были разные, у вас от Ригонды с 2х тактным выходом? И силовик от нее же? Тогда два канала он потянет, других ламп ведь там не будет (которые в приемной части стояли). Если видели живую ригонду и ригонду-102 к примеру, то видели, что на шасси там свободный модуль - это как раз для еще одного канала УНЧ. И транс там тот же самый - народ раньше экономией не увлекался.
Вот эту схему и берите для начала...детали то и другие наверное есть из этой кучи?
да Вы правы на выходе две лампы ,а в ригонде-с одна лампа и другиЕ выходное трансформаторы ,
лампы наверно только добавиться пара 6е5с или 6е1п(приемника и подсведки шкалы не будет )
касаемо трансформатора-- приемник и унч питаются от разных обмоток 6.3 то есть тут или сматывать обмотку которая питала приемник и мотать обмотку унч (мне кажется они разные по току ) вопросы могут возникнуть и по мощности трансформатора мне точно не нужна 100вольтовая первичка соответственно сматывать все обмотки и мотатать одну первичку и мощную вторичку и анодное (проще тан купить )хотя можно и рискнуть перемотать да и смутило то что место под второй унч есть а самого унч нет наверно шасси универсальное а питальник и выход разные !
и в схеме
ригонды "крутилки" высокие и низкие невспомню как точно назывались -- точно зло
Изменено пользователем migavolt
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
