Резонанс в ШИМ-контроллере
Гость Tipchic
Подскажите кстати как называется корпус у этих транзисторов?
Толком никак, но конструктивных чертежей валом. В пластмассе ТО220.
  • Ответов 39
Популярные дни
Чертежи есть, названия нет.
Странно как то. )
Гы.
Один резистор на 0.25Вт грохнул.
Надо паять последовательно переменному еще на 200-300Ом.
Или резисторы использовать на 1Вт и более.
Но это на нагрузке 2.2А вентиляторами.
(реально где то 1.6-1.7А жрут)
Сделал каскад на КТ805А+КТ850А (можно было и КТ315)
Переменник на 100кОм вместо 2.2кОм.
Все работает. )))
Ток 400мкА.
Ой прикольная штука "эта ваша электроника". )))
На кой хрен мне ШИМ сдался этот? )))
Нашел пару транзисторов КТ808А и КТ805А. )))
805ый нормально так греется при 2А, радиатор нужен.
Печальбеда - у меня такого нет, придется в нормальном дырки сверлить.
Неужели у вас такая глухомань, что нельзя найти транзисторы в пластмассовом корпусе, их всегда было как грязи.
Хороший радиатор лучше не портить, а найти кусок листового (или другого) алюминия и сваять самодельный.
Странно как то. )
Советский Союз был настолько суров, что было два типа корпуса - металлостеклянный и пластмассовый, в названия особо не вникали, да и названия такие, что особо не запомнишь :smile: .
1. LM2576 в пластмассовом корпусе. Это ведь актуально? Тем более выяснилось что движки реально жрут 1,6..1,7А, а это позволяет использовать LM2576 без дополнительных элементов.
2. Не нужен огромный радиатор и трансформатору было бы полегче.
В любом случае рад что у тебя всё получилось :smile: .
Именно у нас? Исключено. У нас резистор обычный на 0.125Вт стоит 5р.
А текстолит по 300р да 1дм.
А раньше было дороже, именно по этому, когда я в 6ом классе попытался заняться радиоэлектроникой у меня ничего не вышло. Пол года ходил в радиокружек. Перерыл пол тонны отпаянных транзисторов, но так и не нашел пару штук для "мигалки". Потом руководитель предложил нам скопировать радио из мастеркита. Мы ему отдали кучищу бабла за детали, около 500р, а он купил на них лишь часть деталей. Потом когда я сделал плату, этот урод оставил травиться на выходные и все запорол. На том я плюнул и желания возвращаться не было. По этому вокруг электроники ходил, но ей так и не занимался.
Вновь заинтересовался исключительно из практических целей на 4ом курсе университета. К тому же ситуация принципиально изменилась. Есть ибэй, который мне позволил купить микрухи, которые вообще в россии не купить, есть торговля через инэт, по этому почти все покупаю в платане. Ща универ закончил, купил себе наконец то осциллограф на 100МГц, нормальный мультиметр, паяльную станцию, платы ардуино. Ковыряюсь в свободное от работы время. )
Вот такая история, вкратце. )
Хороший и не собирался. )
Есть от старых мониторов радиаторы не стандартные. Их попилю.
Да не... . С ушами это ТО-3. А этот без ушей.... .
Пластмассовых тоже было несколько.
Только для управления транзистором. Я же говорил, что нагрузкой в 2А сжег 2596. Слабые они для моих задач. У КТ805 ток до 5А. У 2Т808 до 10А. Вот это серьезно. ) И стоят они даже сейчас не мало.
Даже у КТ850 в корпусе ТО220 3А. А если на чем то более свежем делать то ух! )
Ну ШИМ я допилил же, что пульсации стали 30-80мВ. С новыми кондитерами еще лучше будет.
На биполярный тоже прикольно. Думаю это наиболее оптимальная схема выходит, особенно если делать "реобас" каналов на 6, каждый на 0.5А (этого достаточно для одного вентилятора, даже мощного).
