Резонанс в ШИМ-контроллере
Гость Tipchic
Попробовал. Чем больше емкость - тем хуже.
По логике... ее надо уменьшать? Но там голые провода.
В вентиляторах есть конденсаторы... не уж то они виноваты?
Ферритовые кольца на проводах к вентиляторам ничего не дают.
Изменено пользователем Tipchic
  • Ответов 39
Популярные дни
Конденсаторы С4 и С5.
L1 уже есть.
Индуктивностей двух одинаковых нет и не предвидится.
Добавил L2 на 60мкГн. (пробовал без нее тоже)
Итог - хуже.
В комповых вентиляторах есть контроллеры.
Какая глобальная задача? Может, не в 555 дело? Что нужно охладить?
Глобальная... ну контроллер вентиляторов хотел сделать. С расчетом на ток ампер в 5 хотя бы.
Сейчас его использование в составе ПК не желательно. Пульсации в 300мВ выходят за рамки нормы.
Если не получится - значит буду использовать для чего то иного.
sstvov, подобную схему пробовал самой первой, еще до полноценного LC фильтра. Ничего хорошего не вышло.
yamazaki, разумеется, этими самыми 4000мкФ.
Ну так добавьте туда керамику, lowesr.
Можно, кстати, попробовать немного увеличить время открывания транзистора, увеличив номинал резистора в затворе полевика в несколько раз.
Ладно други, я нашел решение.
Пусть не идеальное. При уменьшении индуктивности эффект резонанса не проявляется.
Остановился на 25мкГн. При этом пульсации порядка 150мВ. Но имеют характер провалов относительно основной линии, так что их эффект не так страшен, как пики в 300-400мВ. (или ошибаюсь)
К тому же они уменьшаются с добавлением емкости. Куплю за место моих 4000мкФ панасоники в 3.3 раза большие по емкости и такие же по размеру. )
Вообще схема с плавающей частотой это лажа. Нужен ШИМ с четкой частотой.
ШИМ для вентиляторов вариант не очень то, поскольку в них самих электроники дофига.
Лучше линейные регуляторы 1.5А масштабировать. КПД не то, да и пофиг.
А еще в интернетах реостаты 250Вт на 100Ом видел. Гы-гы-гы.
Смутно что то слышал про ARC фильтр. Похоже стоит в эту тему покопать?
Никита, ты пробовал уменьшить рабочую частоту ШИМ?
90 кГц - это перебор, имхо. Когда я делал такие регуляторы для коллекторных двигателей, то выяснил для себя, что 400...1000 Гц - это самое то.
