Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 16:33 Не хочет работать с VT5 :smile: Сначала впаял один - не включается, выпаял, обнаружил те же симптомы, что у предыдущего (может такой и был, не знаю, не поверял перед установкой). Впаял третий, тоже не работает. Если выпаять, то реле включается, но третий уже без всяких утечек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:19 (изменено) Спокойствие и выдержка. С вЫпаянным транзистором VT5 каково напряжение на его эмиттере и базе (где они должны быть, конечно)? P.S. Проблема может быть и из-за непоступления с блока питания постоянного напряжения "блокировка". Изменено 8 Февраля, 2015 в 17:33 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:33 (изменено) На месте эмиттера 6,75 В, на базе 5,7 В Но это VT3 и VT4 тоже выпаяны Изменено 8 Февраля, 2015 в 17:35 пользователем Димка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:52 Вот когда жалеешь, что не можешь пощупать своими руками... Получается, что течет ток 0,5 мА и напряжение падает вполне достаточное для открывания VT5 и срабатывания защиты. Понимаю, что выпаивать по 10 раз из платы детали - нехорошо. И вот что попробуем. Подозрительна невинная на первый взгляд цепь "блокировка". В ней два резистора по 6,8 кОм и этого как раз достаточно - те самые 0,5 мА, ЕСЛИ постоянное запирающее напряжение с диодов блока питания не поступает. Что надо сделать. Отпаять один вывод R7=6,8 кОм в БЛОКЕ ПИТАНИЯ. Снова замерить напряжение на эмиттере и базе VT5, если он еще не впаян. Разница этих напряжений не более 0,2...0,4 В, впаять VT5 и проверить работу узла защиты. Если проблему мы угадали, то всё будет работать КРОМЕ: при выключении усилителя будет щелчок в динамиках, если динамики не подключены, будет слышно, что реле лтпускает с задержкой. Как устранить это - следующий этап. Итак, отпаять один вывод R7=6,8 кОм; измерить U б-э VT5; поставить его на место, проверить - реле должно срабатывать с задержкой (хорошо) и отключаться с задержкой (плохо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:52 Впрочем, если их впаять, все так и остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:02 Нас интересует этот участок. Если то что я писал выше сработает, надо тщательно проверить указанную цепь на предмет обрыва, прогара, выхода из строя диодов. Самое неверояное - конденсатор С5 если он типа К73-17, но если он плоский красный "флажок", менять его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:04 Итак, отпаял R7 в блоке питания. Напряжения на эмиттере и базе VT5 практически идентичны (6,75 и 6,77 В соответственно). Впаял транзистор на место, включение реле с задержкой приблизительно 4 с, отключение - около 1 с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:19 Вот, блин :smile: неисправность не в узле защиты, а блоке питания - та самая "блокировка". Выше я уже написал - надо проверить красную линию в блоке питания: обрыв, прогар, диоды, плохая пайка, может даже конденсатор. Время 4 с - отлично, 1 с - терпимо, но должно быть моментальное отключение. В принципе, уже можно работать. Те самы ±35 мВ (лень уточнять) - это ток выходных транзисторов. Узел защиты кроме замедленного включения и быстрого выключения, защиты АС от постоянного напряжения, обеспечивает еще и тепловую защиту при перегреве выходных транзисторов, и защиту при перегрузке=превышении тока выходных транзисторов. Ищите, осталось немного. Надо впаять на место диоды, транзисторы, а искать проблемы в "блокировке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:26 Мда. Но тут целое все... Два диода норм, два резистора и кондер, не красненький флажок, а синенький такой, большой, 210 нФ в нем намерял, впаял его на место :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:39 Впаял все обратно в блоке питания - все работает! И включается с задержкой, и выключается мгновенно :smile: Щас попробую блок защиты проверить, как часа 3 назад собирался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 18:44 (изменено) Тем не менее, если вы не ошиблись и если я понял все правильно, проблема именно здесь (в БП). Суть такова - ток от трансформатора через дополнительные диоды VD1 VD6 заряжают через R7 конденсатор С5, это постоянное напряжение запирает VT5. Как только пропадает сетевое напряжение или выключатель сети, напряжение на С5 перестает поступать, конденсатор малой емкости мгновенно разряжается, Начинает течь ток 0,5 мА (который вы намерили), VT5 открывается, реле отпускает. Если диоды целые, дорожки и т. п. в норме, замените С5=0,22 мкФ на новый, 1 мкФ можно даже электролит на напряжение не менее 50 В. (+ к выв. "блок", а - на общий провод) Добавлено после раздумий: Значит плохой контакт, пайка в цепи красной линии. Если проблемы снова начнутся, ищите в том же месте, может надо облудить выводы деталей. А конденсатор я всё же заменил бы. Может быть всё что угодно - микротрещины в дорожках платы, плохой контакт внутри деталей и т. п. Но поскольку деталей всего несколько штук, найти можно. Изменено 8 Февраля, 2015 в 18:45 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 19:19 Выходит что да, виновник был блок питания. Только пока ковыряли блок защиты, что-то он на батарейку не реагирует :smile: Пробовал от "Кроны" через резистор 40 кОм сначала, потом 20... Ни при какой полярности реле не обесточилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
