(Решено!) Ремонт усилителя Радиотехника У 7112. Фон, срабатывание защиты
  • Ответов 60
Раз защита работала, дело не в конденсаторах.
Раз был бабах, скорее всего пробиты транзисторы-диоды.
Проверить в первую очередь VT1 и VT2, но можно просто выпаять по одному выводу диодов VD1, VD2.
Если после этого реле сработает, менять транзисторы.
И еще. Интересует напряжение на эмиттере VT3.
Попробовал без диодов, не работает.
Эмиттер VT3? Там 0, это ж общий... Может эмиттер VT5? Тогда там 2,75 В, как с диодами, так и без
VT1 VT2 на базах транзисторов должно быть по 0,18 В, а там мВ по 35... Может причина в том, что на управляющие с УМ 0,18 В не приходит?
Не 0,18 В, а 0,1 В и это не нормальное напряжение, а максимальное допустимое.
Это не управляющее напряжение.
То что там сейчас по 0,035 В - очень хорошо.
Точнее на одном 0,035, а на другом -0,035. Но что с защитой дальше делать?
"Не работает" - это реле не срабатывет?
По схеме
1 - напряжение на эмиттере VT3, которое меня интересует
2 - схема изобилует ошибками, здесь наверняка килоомы
3 - VT5 здесь
4 - заодно интересно напряжение здесь
5 - я писал про эти диоды 1 и 2, пока лучше у них выпаять по одной ноге, конечно, сигнал на вход усилителя не подавать, да и колонки пока отключить
Немного терпения и неисправность отыщется, если будете точно следовать рекомендациям.
Скорее всего проблема в транзисторах VT3,4,5 посмотрим.
P.S. Приношу извинения, схема нарисована через жопу, счет деталей справа налево.
Действительно выше я перепутал VT5 и 3. Значит на эмиттере VT5 2,75 В?
Да, схема и правда веселит. В общем, да, на эмиттере VT5 2,75 В. На катоде VD4 20 В. R12 да, действительно 51К, R13 56Ом по факту. Реле не срабатывает.
Изменено пользователем Димка
Отредактировал несколько ваших сообщений. Прекратите целиком цитировать! Ваши сообщения в несколько раз короче цитат!
Я подправил схему по своему разумению. Если ошибся, напишИте.
Итак, вот принцип работы вкратце.
При включении С8 заряжается через R12 и через несколько секунд напряжение достигает примерно 7 В, это достаточно чтобы открыть транзисторы 6 и 7 через стабилитрон 6. Реле срабатывает.
Если напряжение на С8 будет меньше, реле отпустит - сработает защита.
Напряжение на С8 может быть малым, если:
открыты (или пробиты или с утечкой) VT3,4,5
Если напряжение на базе VT3 менее 0,1 В эти транзисторы ДОЛЖНЫ быть закрыты при их исправности.
Как это проверить?
Простой способ:
выпаять по очереди транзисторы 3 и 4, при выпаивании неисправного, реле сработает.
Если иэто не поможет, выпаять транзистор 5.
Если и это не поможет, написать, продолжим после обеда.
Таки VT5, собака! :smile: При чем тестером звонится как идеальный. А утечка КЭ начинает появляется только при напряжении от 3 В и выше, и только когда на коллекторе "-", а на эмиттере "+"! Огромное спасибо за помощь! Щас, наверно, буду слушать музыку :smile:
Торопиться не надо. Надо впаять исправные диоды и транзисторы на место, убедиться, что узел защиты работает, задержка на включение есть.
Неплохо бы проверить работу узла.
Думаю, проще так. Взять батарейку на 9 В. (Если нет, какая есть? 1,5 В маловато).
Через РЕЗИСТОР(!!!) 20...68 кОм подключить к базе VT3 один вывод, к корпусу - другой. Потом поменять полярность батарейки. Это на включенном усилителе. ОСТОРОЖНО.
В обоих случаях должна сработать защита.
P.S. Какой на замену поставили VT5 ?
Да, схема должна быть полностью рабочей, всё впаяно, может даже музыка ТИХО играть.
Про транзистор спрашивал - боялся, что можете поставить N-P-N. У вас всё правильно.
Напрямую батарейку к базе подключать нельзя, только через резистор. И осторожно!
