Гость sania191 Опубликовано 3 Января, 2014 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 08:20 Купил сабж за гроши с пробитыми выходниками в левом канале. Заменил выходные и предвыходные в обоих каналах на пары MJE15032-MJE15033 и А1837-С4793 соответственно. Заменил все электролиты. После чего вместо резисторов R39-R46 в левом канале вставил по одному на каждый эмитер рез на 560 Ом, чтобы обезопасить выходные транзы. После включения меряю постоянку на выходе левого канала (щуп ставлю на эмитер VT18) = 40 мВ, а на правом 90 мВ. Зато осциллографом вижу на выходе левого канала шумы. Я даже не могу понять по какому закону они меняются. А на правом все чисто. Подключаю колонки (S30b 8 Ом) и слышу отчетливый фон в левом канале, а в правом все чисто. И тут начались поиски источника по осциллографу шум локализовал около транзистора ВТ10. Из наблюдений: если разорвать ООС, т.е. если отпаять С12 и Р24 шум в колонках прекращается и если прикоснуться к выводам С23 другим кондером 0,1 мкФ шум становится тише и субъективно более высокочастотным. Так же, если выпаять транзисторную сборку - шум также пропадает. Контрольные точки проверял, все в норме и соответствует схеме. В цепь ООС вставлял элементы из рабочего канала, шум остался. VT10 менял на заведомо рабочий. Вместо эмитерных рез-ров 560 Ом ставил как положено два по 1 Ому шум естественно становился только громче. PS: сразу скажу, что фон в колонках НЕНОРМАЛЬНЫЙ. И быть его там точно не должно. Фон не зависит от громкости и более того я отключал тембр блок при проверках (отпаивал провода идущие от ТБ к УМ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:17 Нам бы схемку аль чертёж... (С) И фото не помешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:28 По моему разумению шумы возникают где-то на пути от входных транзисторов до VT9. Можно попробовать легонько постучать по конденсаторам, что там стоят и смотреть по осциллографу что происходит. И заменить транзисторы VT1, 2, 5, 6, 7, 9 и транзисторную сборку. Если не поможет тогда и VT3, 4, 8, 11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sania191 Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:41 rubenlukin сказал: Нам бы схемку аль чертёж... (С)И фото не помешало бы Сделаем) Добавлено после раздумий: Как вставить схему? :smile: VT1, 2, 5, 6, 3, 4, - заменены на новые, сборка вставлена с рабочего канала. VT 8 и 11 кажись тоже менял. Во всяком случаем осциллом шумы видно на коллекторе VT11 и только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 11:58 (изменено) Цитата Как вставить схему? IMHO проще на любой файлообменник, а сюда ссыль, перед которой стереть "http" или добавить любой символ Вроде того: www.mediafire.com/view/hq1u4dprjfs4dzh/orpheus-103_schem.gif Изменено 3 Января, 2014 в 12:01 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 3 Января, 2014 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 12:03 Вот схемка Выходит остаётся попробовать заменить VT9. Заменять его другим типом я бы не советовал. Ремонтировал как то сгоревший усилитель(не помню какой) Заменил этот КТ 9115А другим, вроде подходящим по напряжению и токам и в результате чуть снова не спалил усилитель. Как потом выяснил, у КТ 9115А намного меньший ток утечки по отношению ко многим другим транзисторам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sania191 Опубликовано 3 Января, 2014 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 12:27 rubenlukin сказал: IMHO проще на любой файлообменник, а сюда ссыль, перед которой стереть "http" или добавить любой символ Вроде того: www.mediafire.com/view/hq1u4dprjfs4dzh/orpheus-103_schem.gif shttps://files.mail.ru/D504A880CD77443C8BEFB9528BC26706?t=1 Добавлено после раздумий: На ВТ 9 шум наблюдается опять же только на коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Января, 2014 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 13:54 По симптомам - возбуждение. И скорее всего из-за замены штатных транзисторов на "более совершенные". Как его устранять? Сложно ответить, не самый низкочастотный осциллограф весьма желателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sania191 Опубликовано 3 Января, 2014 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 14:02 chugunov сказал: По симптомам - возбуждение. И скорее всего из-за замены штатных транзисторов на "более совершенные". Как его устранять? Сложно ответить, не самый низкочастотный осциллограф весьма желателен. Рабочий канал стоит на этих транзисторах и работает. Звук идет без искажений и фона. Добавлено после раздумий: Из инструмента, к сожалению, только DSO Nano 203 - китайский карманный осциллограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Января, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 16:38 При возбуждении на высокой частоте обычно появляется небольшое постоянное напряжение на выходе усилителя. Само возбуждение может быть не слышно, его можно увидеть на экране осциллографа в виде "размытия" сигнала. Звук при этом может быть, но обычно он более "жёсткий". Фона при этом обычно не бывает. Я не утверждаю, что это именно самовозбуждение, но есть сильные подозрения, тем более, новые транзисторы более высокочастотные и после их установки может потребоваться дополнительная коррекция по высоким частотам. Проблемы при замене старых ОУ на современные скоростные возникают не так уж редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sania191 Опубликовано 3 Января, 2014 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 16:59 chugunov сказал: Само возбуждение может быть не слышно, его можно увидеть на экране осциллографа в виде "размытия" сигнала. Как выглядит это размытие? Попробую вставить хотя бы по одному уцелевшему 854 и 855 в плечо и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Января, 2014 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2014 в 18:14 sania191 сказал: Как выглядит это размытие? Вот, например, перепечатка из журнала Радио _https://cxema.my1.ru/publ/usiliteljam_moshhnosti_nizkoj_chastoty_na_tranzistorakh/ustojchivost_umzch_i_estestvennost_zvuchanija/70-1-0-4535 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
