Гость sergihno
Автоматический переключатель выходного сигнала УНЧ
Гость sergihno
Здравствуйте всем!
Возникла необходимость создать переключатель каналов для УНЧ. На старых колонках SVEN при подключении внешних наушников в гнездо миниджек 3,5 мм - звук на динамиках колонок переставал транслироваться, а воспроизводился уже в наушниках.
Я подумал как можно это сделать в собственном усилителе.
Как вообще это реализовать? :smile:
Кто может предложить что-нибудь?
И вам не хворать...
Собственно задача делиться на две - сам переключатель подходящего типа (на реле, электронный) и его управление - вернее датчик такового. Есть гнезда с управляющими контактами, если такового гнезда под руками нет, а руки прямые - имеются - изготовить такое несложно - толкатель, микропереключатель, далее - к реле...можно использовать как механические контакты, так и оптопары. То и другое можно добыть из старых мышей, принтеров и ксероксов...
В этой статье https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2491...dia-system.html проблема решена так 1385974592_vyhod-na-ushi-s-rezhimom-mute.jpg
Бывают и готовые разъёмы с выключателем.
У усилителя наушников должен быть вход shutdown, у УМ то же должно быть что-то такое. Включаем или один усилитель, или другой.
Многие разьёмы имеют две дополнительные ноги - выходы для сигнала, которые отключаются при введении штекера. Удобно, но тогда нельзя сделать отдельные регуляторы громкости на наушники и на УМ.
У меня в запасах лежат два классных разъёма с оптопарой в качестве датчика наличия штекера. Но впаяны в плату так, что без фена не выпаять(
Существуют такие разъемы 3.5мм Jack мама с 5 ногами
Вот их схема
Но как написал yamazaki
Если тебя такое устроит, то думаю можно купить такой разьем и сделать такую схему
Изменено пользователем dimamukhin
Дмитрий, этой схемой пользоваться нельзя. 47кОм - слишком много для непосредственного подключения наушников сопротивлением в десятки Ом. Характеристика регулировки получается сильно перекошенная, слушать можно только в положении максимальной громкости. Стоит чуть повернуть ручку влево, звук резко пропадет. ~470 Ом ещё туда-сюда, но это уже потенциально создает некоторую перегрузку для источника.
Согласен , с утра немного поспешил.
Думаю единственно правильное решение - это концевик на штекере
Ну или рядом переключатель поставить, если не хочется заморачиватся. Но тут уже пропадает весь спортивный интерес
Вариантов уже предложили достаточно. Самое простое в собственном усилителе поставить рядом с гнездом наушников выключатель. Чтобы не вести через него провода с мощным сигналом, надо, чтобы он отключал реле защиты колонок. И здесь же рядом регулятор громкости отдельного усилителя наушников.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
