Гость химик Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:56 (изменено) Добрый день. Делаю термометр на двух DS1820 + 90s2313. Проблема в том, что размер памяти 1kB, а эта жирная функция забирает 60% от обьема. Делал вот так: sprintf(text,"t1 %d",ds1820_temperature_10(&ds1820_rom_codes[0][0])/10); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(text); lcd_putchar(0x01); lcd_putchar(0x43); Один из градусников будет работать в промежутке -40 ... +50 (грубо говоря). Поетому знак должен меняться и если число меньше 10, не должно сползать влево. Искал в интернете, нашел что-то типа такого: lcd_gotoxy(0,0); lcd_putchar('t'); lcd_putchar('='); lcd_gotoxy(3,0); lcd_putchar(x/10 + 0x30): ??????????????? lcd_putchar(x%10 + 0x30): ??????????????? lcd_putchar(0x01); // мой символ lcd_putchar('C'); Должно получиться вот что t= +18*C Вот как ето правильно сделать? И как выводить знак +/-? Изменено 25 Декабря, 2013 в 15:58 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 16:10 (изменено) ...Проблема в том, что размер памяти 1kB, а эта жирная функция забирает 60% от обьема. ... При таком размере памяти надо писать не на "С", а на Ассемблере. Заодно и такие вопросы ...И как выводить знак +/-?... возникать не будут. Знак - старший бит 9-битного результата DS1820. Изменено 25 Декабря, 2013 в 16:16 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 30 Декабря, 2013 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2013 в 18:26 При таком размере памяти надо писать не на "С", а на Ассемблере. Ага. Осталось только выучить Ассемблер и через пол годика у меня будет термометр. Заодно и такие вопросывозникать не будут. Знак - старший бит 9-битного результата DS1820. С этим уже разобрался, просто не сразу понял, что указатель %d выведет на дисплей знаковое число. Сделал вот так temp = ds1820_temperature_10(&ds1820_rom_codes[0][0])/10; Block_Char(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putchar('t'); lcd_putchar('1'); lcd_putchar(0x20); // пробел lcd_putchar(sign); lcd_putchar(De); lcd_putchar(Ee); lcd_putchar(0x01); lcd_putchar(0x43); void Block_Char(void){ if(temp <= -1) sign = 0x2d; if(temp <= 1) sign = 0x2b; if(temp <= 0) sign = 0x20; De = temp/10; if(De != 0){ De = De + 0x30; }else{ De = 0x20; } Ee = (temp%10) + 0x30; } Мне нужно было знать как выводиться переменная через lcd_putchar(); :smile: Теперь другая проблема - нешьеться 90s2313. Выскакивает ошибка начала програмирования. В закромах лежит и Tynni2313, но и старушку 90s жалко выбрасывать. Для такой простинькой схемы ее и берег. Что может быть? P.S. Внешний кварц 4МгЦ, меандр с программатора тоже непомагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 07:45 (изменено) ...Теперь другая проблема - нешьеться 90s2313. Выскакивает ошибка начала програмирования. ... Да, встречается такое. Приходится читать рекомендации от авторов чипа (https://www.atmel.com/Images/doc0839.PDF со страницы 60 и далее) долго и до просветления, сверяя написанное с тем, что на осциллографе. Изменено 31 Декабря, 2013 в 07:47 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
