mcnelly Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 21:34 (изменено) Впервые встретился с возбудом 6н23п и ей подобных. Налаживаю четвертый ламповый унч(чуточку опыта есть). Схема лунча для низкоомных наушников Моргана Джонса описана на _https://headwize.com/?page_id=433, перевод есть на _https://heavil.ru/?p=2637. На выходе srpp с обратной связью, на входе половинка все той же 6н23п. В оригинале e88cc. Схему приаттачу к теме позже. Возбуд четкий, аж с радио в наушниках (в бетонном подвале с метровыми толщиной стенами!). Источник сигнала CD проигрыватель, питание аккумулятор. Соединяющий шнур 20 см. Регулятора громкости пока нет, конденсаторов на входе тоже нет.В наушниках только наушники, ничего новомодного типа активных фильтров и прочего нет. Proaudio pmhp-37 32 ома. О питании: 6ц4п +4 μF +44гн+220μF+1.8ком+470μF. Эл.фильтра нет. Акип на пределе видит едва заметные колебания. Ламповый милливольтметр переменки не видит вообще. Вне пределов измерений. Что сделано было: Земля звездой и в одну точку. Корпус дерево. Навесной монтаж. Экранированные источники и выход. 470 ом переменник в накале через делитель от анодного от 10 до 50в не дают результата. Накал переменка, витым проводом. Питающий тор и дроссель вращал друг относительно друга. Лампы в экраны сажал. Балуны висят, но это к проблеме не относится, но и их снимать тоже пробовал. Контроль напряжений в точках проведен, соответствует реомендуемым с очень незначительными отклонениями. Осциллограф и генератор пока друг забрал. Что делать ? Еще проблема. Ну просто дичайшая чувствительность схемы. Мертвого поднимет. Выкинуть первый каскад, оставить только srpp было бы слишком просто. Кремний не по феншую, но ради истины попробую. Хочется истины, а она где-то рядом. Upd: схема Изменено 17 Декабря, 2013 в 04:45 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 22:07 Получился неплохой радиоприемник. Можно им и пользоваться как радиоприемником :angry: А вообще лампы - устройства высокочастотные, а тут ещё и огромное усиление... Кажется, причина именно в этом, положительная обратная связь где-то лезет. А зачем, собственно, дополнительная лампа на входе? Она ничего полезного не делает, усиливает во много раз уже достаточно громкий сигнал. Предлагаю убрать и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 04:51 Это инвертирующий усилитель с общей отрицательной обратной связью. Коэффициент усиления не такой и большой Ku= – R8/R9= – 10. Причина, скорее всего в недостаточном экранировании и монтаже. Последний должен быть «в линейку». Можно попробовать параллельно R8 включить конденсатор емкостью единицы – десятки пФ. Также можно уменьшить коэффициент усиления повышением сопротивления резистора R9. Поскольку усилитель инвертирующий, следует принять меры, чтобы в целом тракт сохранял фазу сигнала, т. е. был неинвертирующим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 05:53 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/221-rea...naushnikov.html Насколько вижу, схемы один в один. Для пробы можно разорвать ООС с выхода на вход. Убрать конденсаторы С1 и С3 Останется возбуждение или нет? Схему из статьи Юрия я собирал. При исправных деталях нужного (+/-10%) номинала в наладке не нуждается. Делал и печатным монтажом и навесом. Пробовал вариант этой же схемы с пентодом в первом каскаде и 6Н6П на выходе - тоже замечательно получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 07:50 (изменено) Если уважаемый автор выложит фото монтажа в районе входной цепи - будет понятнее. Пока получаются чудеса. UPD. Если R8 отсоединить - проблема исчезает? UPD2. Если регулятора громкости "пока нет" - попробуйте увеличить R8 в пределах 33-68 К, а R1 уменьшить (исходя из параллельного соединения резисторов R1||P1) Изменено 17 Декабря, 2013 в 07:58 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 18 Декабря, 2013 в 11:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2013 в 11:15 (изменено) Во-первых всех хочу поблагодарить за за советы и участие. Не все еще успел попробовать, но вот частичный отчет. Причина, скорее всего в недостаточном экранировании и монтаже. Последний должен быть «в линейку». Перепроверил монтаж, все обул в экраны от витой пары. Экраны подключены по всем правилам. Результат не изменился. Делал по статье с датагора. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-...-usilitele.html Можно попробовать параллельно R8 включить конденсатор емкостью единицы – десятки пФ. Также можно уменьшить коэффициент усиления повышением сопротивления резистора R9. Попробовал шунтировать, появляется низкочастотный гул, чем меньше емкость конденсатора, тем меньше гул. С номиналом R9 еще работал. Для пробы можно разорвать ООС с выхода на вход. "Радио" становится чуть тише. Убрать конденсаторы С1 и С3. При исправных деталях нужного (+/-10%) номинала в наладке не нуждается. Ничего не изменяется, кроме НЧ составляющей. С1 вообще не влияет ни на что. С2 китайская пленка, можно заменить на К42У. Все резисторы подбирались с расхождением максимум 0,1 Ома, LCR метром MS5308. Конденсаторы C1, С3 Jamicon economy серия, расхождения в емкости десятые доли. Точные значения ESR не помню, что то около сотых долей. С4 Nichipon. Расхождение в емкости 2μF. ESR около значений C1 и С3. Если уважаемый автор выложит фото монтажа в районе входной цепи - будет понятнее. Входную цепь до резисторов убрал полностью. К резисторам R1 и R9 ничего не припаяно вообще. Еще провал вынести Тор подальше от всего. Увеличивать емкость конденсатора БП в три раза, питать накал постоянкой от лабораторного источника, ставить ДР5-0,08. Менять кенотрон на диоды. Пробовал поднимать напряжение делителя с анодного до 85в. Результатов нет. Вообще все танцы с накалом приносят нулевую пользу. Сейчас кто-нибудь будет ругаться, но первая лампа б/у непонятной свежести, остальные новые 1982 года, покупались в паре. Менять местами пробовал. Есть Туча новых 6Н1П. Попробовать 6Н1П поставить ? Очень сильно снижается фон "радио" (едва слышно, на границе восприятия) если на землю посадить корпус дросселя (сам дроссель обвернут в стеклоткань и обжат стальной скобой). Пропробовать еще зашунтировать дроссель ? Остальные советы еще не пробовал, не хватило времени. Много времени отняли самодельные экраны из витой пары. До этого стояли обрезки из USB шнуров. Там четыре провода, на соединение между лампами и конденсаторами С4 одного провода не хватало. Из витой пары выдернул омедненный алюминий, свил три пары МГТФ, вставил, распаял. Звук усилителя шикарен. Но вот "радио" в отсутствие сигнала расстраивает. Изменено 18 Декабря, 2013 в 12:17 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 19 Декабря, 2013 в 09:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2013 в 09:14 (изменено) Нашел петельку из оплетки торчал тонкий волос, не заметил. Радио больше нет. Статья очень полезная и Очень важная. Перебрал дроссель, положил новую бумажку в зазор, долго подбирал толщину. Осталась наводка 50гц от тора. Сделаю экран на тор, покрашу корпус, сделаю фото того что получилось. Всем спасибо за помощь. Изменено 19 Декабря, 2013 в 11:03 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 04:46 Михаил (mcnelly), изобразите пожалуйста, где была петля, вызванная проводом от экрана, чтобы читатели могли понять, как возник замкнутый контур сигнальной земли, играющий роль антенны и вызвавший такие неустранимые наводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 08:55 изобразите пожалуйста, где была петля.. ..да - да, присоединяюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 20:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 20:02 ..да - да, присоединяюсь. петля около входного и выходного разьема была, они рядом находятся, плюс длина кабеля к проигрывателю вот и радио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
