eburg12
abc-декодер объёмного звучания: 4 канала из стерео
Насколько помню, по этой теме больше ничего не было
Посмотрите вот эту тему на форуме https://forum.datagor.ru/topic/9308-abc-dekoder-obemnogo-zvuchaniya-4-kanala-iz-stereo/
Попадался ещё форум по многоканальному звуку, ключевое слово для поиска "Многоканальная Музыка" и далее Многоканальная Музыка > Объемный звук > Форматы > Квадрафония
там есть ссылки на литературу.
Изменено пользователем anatolevd
Не корректная ссылка
3 часа назад, anatolevd сказал:
Анатолий, так это ссылка на эту самую тему :helmet:
23 часа назад, kenkokan сказал:
А их кто-то делает на заказ?
Топикстартер делал, но это было давно.
Я делаю наши датагорские официальные киты с тех.поддержкой, чёткой документацией и пр., но для этого нужно желающих на хотя бы 100 китов.
Всё как всегда. Поспешишь, людей насмешишь.:smile:
16 часов назад, Datagor сказал:
Да где уж мне 100 китов. Один бы найти.
Вспомнил, что была тема с дарилками плат АВС https://forum.datagor.ru/topic/11384-daryu-platy-dekodera-abc-40/. Вот нашёл, камрад eburg12 раздавал готовые платы. Правда, это было 2 года назад.
В 01.08.2019 в 18:53, anatolevd сказал:
Да за бесплатно мне не надо. Я бы купил...
Так напишите eburg12 личное сообщение, может ещё не всё потеряно.
Доброго времени суток.
Собирал я как-то подобную схему. О ней здесь уже упоминал Игорь (meshin). Только без элемента Zo.
В качестве тыловых использовал ШП динамики.
Принцип работы заключается в выделении тыловыми динамиками разностного сигнала из основных каналов (см. схему). За счет этого происходит расширение стереобазы. Эффект этот мне тоже очень понравился. Такое подключение "проглотит" любой "каменный" стереоусилитель. Для реализации требуется минимум элементов - только пара дополнительных ШП динамиков в качестве тыловых  и провода требуемой длины для их подключения.
То что предложил топикпастер - абсолютно то же самое, только реализовано на ОУ, в этом случае потребуется еще и пара дополнительных усилителей.
Вообще система АВС это скорее один из многочисленных способов расширения стереобазы, но никак не декодер. Декодер подразумевает использование кодера в процессе формирования записи (как например Dolby Suround и т.п.).
Очень рекомендую попробовать тем, кто еще не использовал подобное. Ведь подавляющее большинство фонограмм записаны в двухканальном формате, а эта система добавит новые объемные ощущения, субъективно приближая к многоканальным.
С уважением...
  • Вот это мне понравилось! 1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
