abc-декодер объёмного звучания: 4 канала из стерео
Ну вот, что-то по делу.. есть печать на TL062(DIP8), но у меня пока именно этот вариант. По питанию на оперы 2200 я думаю многовато...
Некоторые звукозаписывающие компании, такие как Telarc и Chesky утверждают, что каналы низкочастотных эффектов не нужны в современной цифровой многоканальной развлекательной системе. Они утверждают, что все доступные каналы имеют полный диапазон частот и, как таковой, нет никакой необходимости в канале низкочастотных эффектов для производства пространственной музыки, потому что все частоты доступны во всех основных каналах
  • 1 год спустя...
  • Ответов 56
Юра был так добр, что прислал мне собранную систему для прослушивания. Это был неожиданный подарок в виде полностью завершенной конструкции: БП, корпус, 4-канальный УМЗЧ на чипе, радиатор и пр. Версия декодера была предыдущая № 2.
Найти 4 АС для опытов мне удалось не сразу. Хорошие для опытов использовать опасаюсь, плохих не держу - места лишнего нет.
В итоге собрал в 4-х коробках на ШП китайских динамиках, чисто для тестирования эффекта этого достаточно.
  В кратком руководстве Юрий сказал:
Схема расположения колонок классическая - трапеция. Фронтальные колонки равноудалены от слушателя, по ширине устанавливаем на расстояние необходимое для получения стереобазы (у кого какой слух). Есть два способа: поиск места и настройка в определенное слушателем место. В нашем случае лучше настроить в определенное место.
Тыловые колонки, тоже равноудалены от слушателя (основание трапеции). Регулятором громкости выбираем комфортный режим, регулятором тыла выстраиваем необходимую картину зука.
Один из минусов многоканалки для меня проявился сразу: 4 пары проводов это в 2 раза больше, чем при стерео. И эти 4 провода вокруг тебя, т.е. ты сидишь в центре паутины :cool:. Любимая ругается, дети запинаются при беге!
Но если устанавливать капитально (в плинтус, под ковёр и т.п.), то всё будет ОК.
Что удалось обнаружить?
Не ждите AC-3, Dolby Digital, 5.1, 7.1. Откуда вообще эта идея возникла - сравнивать и гнобить. Это несравнимые вещи. Автор и не претендовал на то, что его схемка заменяет полновесный "многоканальный кино-декодер". Оставьте и больше не пишите такого, я тему почистил.
Мы меем дело с "abc-декодером" - расширялкой стереоэффекта, повышалкой объёмности, синтезирилкой тыловых каналов, изменялкой впечатлений от привычного стерео. Не больше. Но и не меньше.
Несомненно эффект расширения стерео-базы есть. Плюс расширение картины "вглубину". Некоторые звуки неожиданно и увлекательно летают по диагонали и т.п.
Так же несмоненно нет резкого и четкого многоканального разделения звука, которое задумал звукореж фильма или игры с многоканальной озвучкой. Ещё раз: это не Dolby Digital.
Мне немного не хватало громкости на тылах при максимально регулировке. Это не проблема системы, а корректировка усиления конкретного экземпляра легко доступна. Что по-моему и сделано в 3й версии.
Моё мнение о применении этого устройства.
Рекомендую использовать такой abc-декодер, если у вас в наличии только стерео-источник (плеер, смартфон, старый видак, телевизор, игровая приставка и т.п., а может вы на даче)
и при этом вам захотелось попробовать новенькое без заметных финансовых вложений.
Конструкция очень простая, допускает однополярное питание, отлично подходит для начинающих звуколюбов. Кому проблема смд - собирайте на привычных деталях.
Юрий, ещё раз спасибо за подарок и возрождение забытой конструкции из старого "Радио"!
:cool:
  В 19.01.2014 в 11:12, dimonos сказал:
... Никто не захочет собирать псевдостерео, когда уже в наличии полноценное стерео. ...
У меня как раз есть мысль собрать и использовать синтезатор панорамного звучания как в магниторадиоле "Сириус-324 пано", ну или "Сириус-315 пано" (схема и описание в "Радио" № 6 1982 г.).
Правда не для замены полноценного стерео при прослушивании а "для опытов" в записи. Тоже своего рода "украшайзинг" :wink: как и система АВС.
Сильно подозреваю что в этом вопросе меня уже давно опередили "те кому надо" и пользуются для того же самого более совершенным и продвинутым аппаратом. Но у меня такого пока нет, да и не предвидится. А данное устройство достаточно просто реализуется как в железе, так и программно.
Как только появилась статья о системе "АВС", я приступил к её изготовлению. Но не операционниках, а делал пассивную. Дааааа! Давно это было. Перед этим правда я пробовал различные "псевдоквадро" приставки и прочая. Лучше всех, для меня звучала пара динамиков соединённых последовательно (+)Д(-) (-)Д(+), плюсами каждый на свой канал стереовыхода.
Потом, когда появилась в Радио вот это сносочка:
Я сделал все как рекомендуется по рисунку 1. Всё зазвучало! И никаких регулировок, ни каких операционников и никаких дполнительных усилителей. Делал нескольким знакомым. Даже в бар на тылы. С некоторой регулировкой (переменник и пара отводов на катушке) для некоторого оперативного вмешательства. У меня, когда был увлечён кинотеатральным звуком, на тылы подмешивался сигнал фронтов через эту систему по рисунку 1. Где-то валяются кафешная системка и та, которая у меня была установлена.
Периодически подумываю об её установке, но то понос, то золотуха! Всё недосуг как-то.
  • Я с тобой! 1
  В 30.10.2015 в 06:56, Datagor сказал:
... Автор и не претендовал на то, что его схемка заменяет полновесный "многоканальный кино-декодер" ...
нет необходимости приобретать кинотеатр... схема включения выполняет все функции Изменено пользователем eburg12
  • Ты не прав! 1
Юрий eburg12! Вот не надо переборов...
Не надо переоценивать значимость и возможности этой схемы! Ну право слово, похвалили это "псевдо квадро" и хорошо...
Соглашусь в схеме включения описанной Игорем meshin были прелести, сам ей баловался и нравились результаты...
Думаю и ваша схема интересно звучит... Интересно, но не честно...
Но, никогда такая схема не заменит полноценную многоканальную систему! Эта схема никак не справится с многоканальной записью, более того через эту систему такую запись невозможно воспроизвести! Так что не вводите новичков и малоопытных в звуке людей в заблуждение!
Если хочется смотреть кино так как это задумано авторами, надо приобретать кинотеатр (хоть и домашний)!!!
Можно сделать (ну если хватит опыта) кинотеатр самостоятельно! Но ни какие эрзацы не спасут!!!
  • Я с тобой! 1
Олежа, не ругайся, не распаляйся. Я вроде всё полно, чётко и спокойно написал чуть выше. :wink:
Игорь! Ты знаешь, я вообще добрый! (хорошо, согласен, не всегда, но в основном...)
И выше ты все правильно правильно написал!!!
Но как я должен понимать эти слова, автора в конце темы?
  В 03.11.2015 в 13:20, eburg12 сказал:
... нет необходимости приобретать кинотеатр... схема включения выполняет все функции ...
Автор не обратил внимание, ни на твои слова, ни на чистку темы!!!
Его мысль: "Я придумал домашний кинотеатр!" И все, догма! Но это даже не декодер, это псевдо квадро, и не более того!!!
Люди, запоминают последнее! И последние слова автора будут: -"это схема заменяет кинотеатр..."
А это совсем, блин, не так!!!
P/S: Хорошо, я злой... Но хотел бы услышать мнение автора... Потом можешь тереть...
  • Я с тобой! 1
Здравствуйте! Что хотите от меня услышать? Мнение по схеме - "эта схема заменяет кинотеатр..." с минимальными вложениями и с максимальным качеством воспроизведения. Если Вас интересует схема - соберите, два генератора и осциллограф с двумя каналами - просто посмотреть...а послушать можно ВСЁ...может Вас пугает простота схемы? Мнение Игоря я уважаю, но это ЕГО личное мнение на основе личных познаний.
  • Я с тобой! 1
  • Ты не прав! 1
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте Юрий я Игорь. Лет 20 назад я собирал сильноточный декодер и звучание в сравнении с стерео было просто "бомба".
Скажите возможно ли купить готовый образец и сколько это будет стоить. Пожалуйста ответьте.
