abc-декодер объёмного звучания: 4 канала из стерео
ИСПРАВЛЕНО и ДОПОЛНЕНО!
30-10-2015 Версия 3
Хочется вспомнить забытое старое в свете нового времени. Получилась вполне универсальное утройство. Воспроизводит сигнал с любого источника (комп, медиаплеер, телевизор, сотовый, автомагнитола и т.д...) где есть аналог стерео и преобразует в 4 канала. Колонки в подборе не критичны(только парами фронт-тыл). Слушаю как музыку, так и смотрю кино. настаивается поворотом одной ручки под помещение и восприятие слушателя.Мой декодер выглядит вот так..и на УМе.
Данный декодер представляет собой простое и надежное устройство, позволяющее преобразовать два канала стерео в четыре канала фронтально-панорамной системы звука АВС. Обладает малым уровнем собственного шума и широким диапазоном питающих напряжений. Декодер устанавливается между линейными выходами источника сигнала и входами усилителя мощности для регулировки уровня полезного сигнала на его выходе. Устройство разработано для использования в домашних условиях (в составе вашего домашнего комплекса аудио/видео/игры) и в вашем автомобиле (формирование сигнала для автомобильного усилителя мощности).
Входной регулятор громкости выполнен на сдвоенном переменном резисторе R1.1 и R1.2 без отводов, использующего фильтровый способ коррекции АЧХ. Подобное построение позволяет использовать практически любой источник для снятия полезного сигнала. При использовании другого источника сигнала с возможностью регулирования (предварительный усилитель, эквалайзер, выход звуковой карты, выход на наушники) входной регулятор можно исключить, при этом входной сигнал подается непосредственно на конденсаторы С7 (левый канал) и С8 (правый канал).
Выходной регулятор громкости выполнен на сдвоенном переменном резисторе R32.1 и R32.2 без отводов, используется в основном только для настройки панорамы звука.
На резистивном делителе R10, R11 и конденсаторе C4 выполнена искусственная средняя точка.
Напряжение питания +U,В…………….3...20 (однополярное)
Ток потребления, мА…………………...1.3(12В)
Входное напряжение (размах), мВ…..0..+U/2
Размер платы, мм………………..…….58х32
Правильно собранное устройство в настройке не нуждается. Может кому-нибудь пригодиться.
Есть плата для печати:  Bagdalov_01.zip
Детали:
Резисторы SMD 1206 1%, конденсаторы SMD 1206 25В. Танталы корпус D. Микросхема LM 2902(SO14)-замена LM324..LM224. Потенциометр ALPS RK09 сдвоенный 50 кОм-1 штука (входной регулятор громкости)+1=2 штуки.
Резисторы:
0 Ом-1 штука (переход через дорожку)
56 Ом-4 штуки
100 Ом-2 штуки (входной регулятор громкости)
3,3 кОм-2 штуки (входной регулятор громкости)
6,8 кОм-2 штуки (входной регулятор громкости)
10 кОм-2 штуки (входной регулятор громкости)+4=6 штук
100 кОм-12 штук
150 кОм-2 штуки
Конденсаторы:
680 пкФ-2 штуки(входной регулятор громкости)
1 мкФ-2 штуки (входной регулятор громкости)+6=8 штук
22 мкФ*25В-1 штука (тантал)
47 мкФ*25В-1 штука (тантал)
Практика использования.
Музыка. Немного страдает из-за отсутствия записей в соответствующем формате.
Кино. Много страдает из-за неравномерности записи шумовых эффектов и голоса.
Автомобиль. Необходим доступ к регулятору тылов (смена объема в салоне из-за опущенных стекол…зима-лето).
Игры. Опыта мало, но даже иногда оборачивался.
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 56
Это часом не тот декодер, в формате которого фирма Мелодия записала пару пластинок Берендюкова и его ансамбля? Его = декодер и эффект = несколько лет демонстрировали в ЛЭИС им проф Бонч-Бруевича...
Возможно, врать не буду, но несколько записей было. Только шестиканалку (5.1) никто не пробовал послушать. Акустики готовьтесь увеличивать парк систем 4.0, я думаю и усилители появятся(четырехканальные). Я использую УМ на TDA8571j c импульсным БП, похоже доигрался, на фронтах деформировались колпачки дифузоров в S-30(стоят 25ГДШ)..может кто подскажет как лечить?
Изменено пользователем eburg12
Too eburg 12.
Я лечУ пылесосом ! Надо только подобрать щетку или наконечник и разряжение во всасывающей трубе путем изменения мощности на движке. или приоткрыть подсос воздуха во всасывающий трубопровод. :angry: Начинать надо с малого разрежения.
Изменено пользователем picap
  • Я с тобой! 1
Юрий aka eburg12, называть декодером это устройство слишком напыщенно. Это простой сумматор. На "фронты" идёт сигнал, как шёл, а на "тылы" - к левому подмешивается правый в фазе, с небольшим затуханием, а к правому - левый. Причём регулировки соотношения нет. Регулируются только раздельно входные уровни левого и правого канала. Фактически это регулятор громкости и баланса, только зависимый.
А раз нет "декодирования", то нет и кодирования. Записей в этом "формате" нет и быть не может, потому что никакого "формата" нет
Это обычное стерео.
Я согласен, можно назвать и так. Даже звучит "Зависимый регулятор громкости и баланса". Регулятор баланса фронт-тыл, R1.1 и R1.2 это сдвоенный потенциометр, как и на выходе. ПРОШУ тех кто начал работу или желает начать-делайте, иначе мы так и поговорим теоретический. Хочется обсудить результаты полученного, может есть кто занимался такой схемой?
Простой способ послушать систему АВС при помощи двух комплектов компьютерных колонок.
Возможно подключение без установленных на плате потенциометров!
  • 1 месяц спустя...
Хочется обсудить результаты.
Кто в Е-бурге или близко могу продемонстрировать на практике.... Пишите в личку...
А может все гораздо проще?
Никто не захочет собирать псевдостерео, когда уже в наличии полноценное стерео.
Никто не захочет собирать аналог долби пролоджик, когда в широком доступе этот самый пролоджик и полноценный многоканальный звук.
Хоть АВС и немного не то, все это эмуляция многоканалки.
Очень многие вообще отказались от многоканального звука при прослушивании музыки.
А для тех кто имеет 5.1 и выше- зачем АВС???
Встречный вопрос топикпостеру: имеется ли у Вас полноценная система 5.1 и сравнивали ли Вы ее звучание с предлагаемым проектом??? И что лучше?
PS.Сильно утрируя можно сказать- навряд ли кто захочет возвращаться к отоплению квартир "буржуйками", несмотря на всю экзотику последних.
Ваше бы преложение лет на 20 раньше....
  • Я с тобой! 1
  • Ты не прав! 1
Не могу полноценно отвечать на каждый вопрос. Куплен кинотеатр 5.1 ВВК-стоит в углу. Вопрос в основном в цене. Для музыки ничего плохого не предлагаю. Устройство универсально(если фильм в АС3 в инете, то и звук в 4 канала), а игры на компе? Ядро звука записано в стерео, но при воспроизведении звук сзади если вы повернулись к источнику звука спиной....Поговорить можмо о многом..
  • Я с тобой! 1
Я хотел узнать по схеме.
ОУ медленные? Проходные кондеры лучше электролиты? Питание организовать по другому? Разводка печати неудачная? Если вступать в полемику, давайте организуем в говорильне тему....
  • Я с тобой! 2
Для большей универсальности разведите плату под стандартную цоколёвку сдвоенных оперов в soic8, чтобы каждый мог воткнуть оперы по своему вкусу.
Конденсаторы в звуковых цепях должны быть пленочные, если мелких номиналов, можно и керамику NPO.
Электролиты только в питании, микрофарад 2200 на все четыре опера.
Но их недостаточно, возле ног питания оперов должны быть блокировочные кондеры на землю. Или керамика, или пленка небольшого размера и номинала.
Думаю, вы это и без меня всё знаете. Печатку сделайте полуторку - земля сплошная на одном слое, всё остальное на другом. Разводить удобно и экранирование лучше.
