Гость ed6247 Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 14:06 Добрый всем день! Скопилось 2 микроволновые печки переставшие разогревать.Решил попробовать сам их починить ,или собрать из 2-х одну рабочую. Почитал статьи об устройстве и ремонте м.печей ,проверил высоковольтовую часть - все элементы рабочие ,трансформатор -обмотки "прозваниваются" . Скорее всего сгорел магнетрон ,я решил. Но при осмотре магнетрона следов повреждения нет, Обмотка накаливания "звонится" тестером,замыкания на массу нет . Как можно проверить магнетрон? должна ли "прозваниватся" как нибудь анодная обмотка? есть ли еще какие методы проверки магнетрона? спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aaallleeexxx Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 17:03 Доброго времени суток! Отремонтировал в свое вое время множество микроволновых печей. Снятый магнетрон на 100% определить рабочий или нет увы, но невозможно (ну во всяком случае ни на форумах ни из более опытных мастеров мне так говорили)! Можно при включении микроволновой печи проверить подачу питания на первичную обмотку трансформатора, также бывают установлены предохранители в разрыв цепи питания магнетрона (они часто выгорают FUSE 5kV*0.7A). Обычно всегда при ремонте микроволновой печи с неисправностью "не греет" под рукой был исправный магнетрон который быстро устанавливался для более точного определения дефекта. Как вариант можно найти у друзей или родственников, ну крайний случай договорится с продавцом взять магнетрон и проверить, удачи в ремонте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 17:10 (изменено) интуитивно пошел тоже по этому пути,правда магнетрон снять не смог -взял другую печку ,но там крепление немного другое. и просто перекинул контакты на обмотку накала и провел толстый провод между массами печек. один магнетрон "сдох" . сейчас буду проверять на другой сломанной печке второй тоже оказался сгоаевшим :angry: Изменено 21 Ноября, 2013 в 18:03 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
