Усилитель на LM1876 для ААС
Гость mskip
Хочу сделать активную акустическую систему с ПДУ и индикацией громкости на "семисегментниках"
С выбором оконечного усилителя уже определился - LM1876, регулятор громкости выполнен на TDA7309
Возникла проблема с созданием правильной печатной платы - корпус АС имеет свои размеры и втиснуть большую плату (и даже не одну ) может не получиться
Нашел на каком то китайском форуме схему полного усилителя на LM1876/LM4766 ... "слизал, обрезал и пришил"
Плата пока без номиналов
lm4766_new.zip
Есть ли грубые ошибки и как можно оптимизировать плату ?
Изменено пользователем mskip
Конденсаторы на 0,1μF возле самых больших электролитов нужно переставить как можно ближе к выводам микросхемы LM4766. Только тогда от них будет толк.
Чуть ниже LM4766 на вашей плате перепутана полярность одного электролита. чуть ниже него есть перемычка, она не нужна, поскольку есть другая чуть ниже.
конденсатор может быть, в процессе переноса платы просто ставил элементы и не сильно соблюдал полярность (как номиналы проставлю, поверну )
по перемычкам - а почему автор дублирует ? может не спроста
еще одну версию платы нашел, как раз та что на фото готового изделия
