Акустический включатель
Всем доброго времени суток!
Поставлена задача: сделать акустический включатель, который бы работал в темноте, и не работал при свете.
Нашел такую схему:post-8007-1384124032_thumb.png
Так как в качестве нагрузки будет светодиодная лента (12В, ток - до 200мА), то думаю вместо реле можно сразу ставить нагрузку? Но как сделать так, чтобы он (включатель), работал только в тёмное время суток? Установить фотодиод? Если да, то в какую часть схемы?
И чтобы увеличить чувствительность, нужно взять транзисторы с большим h21?
Заранее благодарю!
  vaskeee_93 сказал:
... в качестве нагрузки будет светодиодная лента (12В, ток - до 200мА), то думаю вместо реле можно сразу ставить нагрузку? ...
Можно и сразу нагрузку. Тогда рассеиваемая мощность на выходном транзисторе будет Iнагр * Uкэ нас. На схеме - не самый лучший по Uкэ нас транзистор, но при таком токе и он может работать без радиатора. При 0,2 А * 1,5 В на нём будет рассеиваться 0,3 Вт.
  vaskeee_93 сказал:
...как сделать так, чтобы он (включатель), работал только в тёмное время суток? Установить фотодиод? Если да, то в какую часть схемы?...
Можно попробовать поставить фототранзистор параллельно микрофону. На свету фототранзистор будет открыт и будет шунтировать микрофон, "запрещая" включение. В темноте фототранзистор закрыт, и не мешает работе схемы. Но настройка порога срабатывания будет невозможна, разве что светофильтром..
Можно собрать усилительный каскад к фотодиоду, и управлять транзистором, опять же подключённым параллельно микрофону. Тут возможностей для настройки больше.
  vaskeee_93 сказал:
... чтобы увеличить чувствительность, нужно взять транзисторы с большим h21?
В этой схеме - да. Чувствительность определяется коэффициентом усиления каскадов на первом и втором транзисторах. Коэффициент передачи по току третьего (выходного) транзистора на чувствительность практически не влияет. И ставить транзисторы с h21 больше 100 - 200 нет смысла, так как усиление дальше расти практически не будет - будет ограничено сопротивлением эмиттерного перехода.
P.S.
Схемка простенькая, но забавная. В духе современных китайских поделок. Чётко работать не будет никогда, но повозиться может быть интересно, если есть время. :smile:
А можно, например, произвести такие замены:
- выкинуть оба КТ315 (соответственно и 10К из базы второго), а вместо них один BC517?
даташит >> _https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/BC517.pdf
- вместо 818 установить BD140 с маленьким радиатором
даташит >> _https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/BD136%2C138%2C140.pdf
И да: 1N4007, я так понимаю, тоже можно убрать?
