Vaskeee_93 Опубликовано 10 Ноября, 2013 в 23:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2013 в 23:00 Всем доброго времени суток! Поставлена задача: сделать акустический включатель, который бы работал в темноте, и не работал при свете. Нашел такую схему: Так как в качестве нагрузки будет светодиодная лента (12В, ток - до 200мА), то думаю вместо реле можно сразу ставить нагрузку? Но как сделать так, чтобы он (включатель), работал только в тёмное время суток? Установить фотодиод? Если да, то в какую часть схемы? И чтобы увеличить чувствительность, нужно взять транзисторы с большим h21? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 19:49 ... в качестве нагрузки будет светодиодная лента (12В, ток - до 200мА), то думаю вместо реле можно сразу ставить нагрузку? ... Можно и сразу нагрузку. Тогда рассеиваемая мощность на выходном транзисторе будет Iнагр * Uкэ нас. На схеме - не самый лучший по Uкэ нас транзистор, но при таком токе и он может работать без радиатора. При 0,2 А * 1,5 В на нём будет рассеиваться 0,3 Вт. ...как сделать так, чтобы он (включатель), работал только в тёмное время суток? Установить фотодиод? Если да, то в какую часть схемы?... Можно попробовать поставить фототранзистор параллельно микрофону. На свету фототранзистор будет открыт и будет шунтировать микрофон, "запрещая" включение. В темноте фототранзистор закрыт, и не мешает работе схемы. Но настройка порога срабатывания будет невозможна, разве что светофильтром.. Можно собрать усилительный каскад к фотодиоду, и управлять транзистором, опять же подключённым параллельно микрофону. Тут возможностей для настройки больше. ... чтобы увеличить чувствительность, нужно взять транзисторы с большим h21? В этой схеме - да. Чувствительность определяется коэффициентом усиления каскадов на первом и втором транзисторах. Коэффициент передачи по току третьего (выходного) транзистора на чувствительность практически не влияет. И ставить транзисторы с h21 больше 100 - 200 нет смысла, так как усиление дальше расти практически не будет - будет ограничено сопротивлением эмиттерного перехода. P.S. Схемка простенькая, но забавная. В духе современных китайских поделок. Чётко работать не будет никогда, но повозиться может быть интересно, если есть время. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 10:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 10:02 А можно, например, произвести такие замены: - выкинуть оба КТ315 (соответственно и 10К из базы второго), а вместо них один BC517? даташит >> _https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/BC517.pdf - вместо 818 установить BD140 с маленьким радиатором даташит >> _https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/BD136%2C138%2C140.pdf И да: 1N4007, я так понимаю, тоже можно убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
