Yamazaki Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 14:51 (изменено) Попробуйте сначала добавить индуктивности в цифровой питание. Порядка одного микрогенри в smd корпусе, на разрез дорожки перед керамикой, получится LC-фильтр, который не позволит помехам из цифрового питания пролезть в аналоговую часть. Вот тут всё видно. Две индуктивности в разрез питания, маленькую керамику ~10-20нф параллельно электролиту. Та же история с приемником. С него много прёт всякого неприятного. Можно ещё все блокирующие конденсаторы около ЦАПа и ОУ (8 штук) заменить на NPO, а то чего они туда понатыкали, кто их знает... Изменено 11 Ноября, 2013 в 15:03 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 15:20 Сфотаю плату и покажу тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 11:19 Сергей, разреши задать глупый вопрос. А почему нельзя уменьшить R28,29 как в даташите на LM6172 до 1ком . LM-ка играет просто класс, с THS , мне кажется, больше мороки. Буду мучатся с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 12:01 Резисторы в даташите это не то же самое, что резисторы в этой (совсем другой) схеме. Этот резистор R28,29 вместе с емкостью в один микрофарад задает постоянную времени интегратора. Если мы уменьшаем сопротивление, нужно увеличивать во столько же раз емкость конденсатора. Чтобы получить заданную постоянную времени, сохранив емкость конденсатора в разумных пределах, конструкторы взяли большой номинал резистора. Теоретически вместо 200кОм и 1мкФ можно воткнуть 1 кОм и 200мкФ, но это уже будет электролит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 12:40 Электролит в этом месте может угробить звук? Если нет, то на какое напряжение и какой фирмы искать. Или вариант , предложенный раньше с 5 ногой предпочтительней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2013 в 15:47 Это всё теоретические предположения, что будет лучше, что хуже. ИМХО, самый предпочтительный вариант - всё-таки опер с полевым входом, и больше ничего не менять. Потом вариант с пятой ногой , т.к. минимум изменений. Потом только электролиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 10:41 (изменено) Сегодня провел прикидочный эксперимент. Оторвал от земли 5 ногу THS и посадил на нее 200,2 ком-постоянка на выходе уменьшилась до -3мв, подстроечника не было допаивал сопротивления, если добавляю еще 3ком постоянка переходит на +4мв. Завтра пойду куплю с цешкой 201ком SMD резисторы и запаяю на переходник с THS4062. Респект, Сергей, я просто счастлив! THS4062 переиграла и LM6172 и Opa2132 просто на голову. У меня к тебе еще пара вопросов. Как соединять цифровую и аналоговую землю? Один японец говорит, что вот так. =https://odotc.blog7.fc2.com/blog-entry-108.html Хотел поставить цифру на свой транс-9вольт переменки, какие диоды нужны для этого, можно подключить на LM7805? куда присабачить второй провод от транса-соединить с землей первого или припаять на цифровую землю? Как ты относишься к LM7815,7915-говорят, что они шумные, да и THS4062 подавление пульсаций по питанию всего 78дцб, может надо прилепить на питание оперов внешний блок питания или понтов нет, ведь у FN1242 отношение сигн/шум только 102дцб.Что скажешь. Олег. Изменено 19 Ноября, 2013 в 11:23 пользователем ole111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 15:57 Ура ура :angry: LM7815,7915 по шумности различаются в зависимости от производителя, то же касается LM317,337 китайский ноунейм и ST шумят значительно сильнее, чем стабы серьёзных контор. Здесь, похоже, стоит придерживаться рекомендаций Lynx'а: хорошие показатели по шуму при не слишком сложной конструкции получаются при применении фирменных LM317/337 (ещё лучше LT317/337, но это дорого) с дополнительным конденсатором 10-100μF на нижнем резисторе делителя, который понижает шумность и повышает подавление пульсаций. Вот так, например: (питание цапа black kitty) Практически так же сделано в Lynx D47, а это можно рассматривать как однозначную рекомендацию к повторению. Цифровое питание подключается к цифровой земле, аналоговое к аналоговой. К отдельному трансу нужен свой выпрямитель и стабилизатор, чтобы цифровое питание не было никак связано с аналоговым. Между землями обычно ставят или перемычку, или резистор небольшого номинала, или индуктивность, опять же, небольшого номинала. 470 мкГн - очень много. Если на этой индуктивности (или резисторе) упадёт значительное напряжение, оно может повредить микросхему ЦАП. Поэтому достаточно небольшой бусины или резистора 5-10 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 11:28 (изменено) Немного лохонулся, подобрал сопротивления под начало работы( 0мв), когда схема еще холодная, а в процессе работы THS не слабо все греет и происходит , похоже температурное смещение(киллоомы уплывают). Через полчаса постоянка возросла до 15мв-что скажешь. Надо увеличить сопротивление на 5 ноге на 1-2ком, тогда при вхождении в рабочий режим постоянка будет стремится к 0.Еще одна беда-нет индуктивности на 1мкГн ни в SMD, ни других-может поможешь? Если есть хорошие кондеры питающие на 4700 μF *25в ( у меня в плате стоят только 1000 μF*50в) могли бы договориться, а пересылку я бы подождал. Изменено 20 Ноября, 2013 в 14:29 пользователем ole111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 08:17 Ну вот так вот оно и будет работать. Полного устранения постоянки ожидать трудно, всё-таки опер немного другого назначения. Можно решить вопрос окончательно следующим образом: у THS отключить одну половинку, вместо неё подвесить на соплях половинку от OPA. А вообще со всем этим имеет смысл париться только в том случае, если дальше полностью тракт постоянного тока и в нем нет разделительных конденсаторов... Мелкие индуктивности, как и керамические и электролитические конденсаторы для цифровой части можно наковырять с какой-нибудь дохлой видюхи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ole111 Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 12:28 Да, в усилителе транзисторном нет ни одного разделительного кондера, но сейчас играет он и постоянка ,наверное, лезет в акустику.Боюсь единственно за ленточную пищалку Ravenr2.0, но там есть кондер в фильтре.Городить огород с операционников не хочу, а вернуться к OPA уши уже не позволят. Олег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Ноября, 2013 в 02:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2013 в 02:48 Ну не сошелся же свет клином на THS, сдвоенных операционников с полевым входом довольно много. Эти уже имеют очень хорошую репутацию: AD8620 AD8066 AD823 OPA249 новые: ADA4610-2 ADA4001-2 OPA1652 OPA1642 При желании можно найти и другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
