Гость Rinatos66
заземлить вторичку ТВЗ?
Гость Rinatos66
Объязательно ли надо заземлять вторичку выходного ТВЗ при ООС ? и без?
Изменено пользователем Rinatos66
С ООС заземление обязательно.
Без ООС не обязательно. Почитайте тут _https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000411-000-0-0-1371381315
Гость Rinatos66
а если при введении ООс с выхода на катод первого каскада усилитель не возбуждаеться и звук при этом улучшаеться и второй конец не заземлён на шину ? в SE цепляю второй конец от вторички на шину звук мутнеет и на шмелёве волнистость появляеться в районе 100-800гц
Если это так, то и оставляйте в таком виде.
В приведённой мной ссылке одному форумчанину понравилось: "Самый лучший вариант у меня получился, если заземлять не нулевой вывод, а 16омный. Причем не накоротко, а через 100ком, зашунтированный пленочным 0,47μF." Почитайте ветку форума, узнаете ещё много способов как улучшить звук. :smile:
...и на шмелёве...
Это кто?
Изменено пользователем Vovan bk
Гость Rinatos66
Измерительный коплекс..
-https://www.radioway.ru/2007/07/kompyuternyi_izmeritelnyi_kompleks_.html
-https://shmelyoff.nm.ru/
Что-то непонятно...При введении ООС уменьшается усиление и искажения (гармоники, которые прекрасно видно и на "шмелеве" и в спектралабе и еще в других прогах). Что такое "звук улучшается" при подсоединении ООС с одного конца вторички? Есть ли какие-то отличия на экране?
Может, фазировка неправильна? Возникает положительная связь и генерация.
Гость igor1969
Я всегда заземляю вторичку, если даже не использую ООС, заземление - это спасение аккустики, да и безопасность. Заземляю всегда минусовой выход вторички. Нахожу так: На выход подсоединяю динамик, проверенный заранее по + и - делаю уровень громкости в среднее положение, а к входу подсоединяю кратковременно 1,5 вольтовую батарейку, минусом к земле и смотрю ход диффузора, если при подсоединении батарейки он пошел наружу, значит полярность подсоединения правильная, если наоборот - то меняю. Так легко нахожу плюс и минус на вторичной обмотки ТВЗ.
Гость Rinatos66
Я тоже заземляю всегда вторичку ТВЗ , но сейчас при заземлении ,,замутняеться звук ,, видно на графиках выше в области 100-800-гц там где ниже забор - без заземления, ОООс подключаю так -по уменьшению мощности как на слух так и по Шмелёву видно поцепил упала значит правильно . Вот график 6н8с 2 каскада - выход 6с4с, Ua- 3- ком на 8 ОМ Рвых-2,7ват . C ООС и без заземления второго конца, при этом шум появляеться в динамике ,когда заземляю шум пропадает .
To Rinatos66:
Я, конечно, извиняюсь, что не совсем по теме "заземлять или нет вторичку", но приведенный в #9 график- как-то с трудом верится, что это ламповый усилитель ,если правильно понял-
Такой забор гармоник характерен для транзисторов, высшие вплоть до 10-й...Может, это и есть причина шума. Область 100-800-гц не влияет на "мутность", это скорее проблемы с питанием, на мой взгляд. Или сетевые наводки.
График должен быть хотя бы примерно таким
Я вот опять не пойму сути вопроса, думал, может спецы подтянутся и объяснят научно и популярно...Как Вы подаете сигнал ООС с выхода-со вторичной обмотки через резистор или с анода выходной лампы?
Гость Rinatos66
Алекс а это при какой выходной мощности у вас снят график ? это SE ?
Вот так подаю ООс
Ринат, приветствую! Мощность уже сейчас не помню, давно было (это единственная картинка, которую нашел на новом компе), но небольшая (менее 2 Вт).Значения децибелл чисто условные, измерял через делитель, тогда важно было увидеть сам процесс влияния тока покоя на искажения. Эта картинка чисто для примера, а вот на Вашей, по моему скромному мнению, усилитель уже начал входить в зону ограничения амплитуды-это судя по частоколу гармоник.
И наконец, выяснил интересующий вопрос-если таким образом подается ООС (классический вариант), то естественно, второй конец вторички должен быть заземлен. Мы же, к примеру,не подаем сигнал на вход по одному проводу :smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
