vdv158 Опубликовано 5 Ноября, 2013 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2013 в 13:48 подскажите схему регулируемого блока питания от 0-30В на основе трансформатора от музыкального центра с вторичной обмоткой на 35В со средней точкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 5 Ноября, 2013 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2013 в 17:29 (изменено) имхо сначала так... Изменено 5 Ноября, 2013 в 17:29 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 05:13 В дополнение к Диме - можно и тут по форуму поискать... обсуждался китайский готовый БП и его переделки - и там масса вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 08:45 Вот это понравилось: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103 Куча модификаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 09:55 По нынешним временам интересно делать ЛБП импульсным и двухполярным - не нужно беспокоиться о переключении обмоток. Датчик тока делать на трансформаторе тока, стоящем до дросселя, чтобы выходное сопротивление не повышать. И если сил и умения хватит на двухполярный ЛБП, то надо в нём преусмотреть ещё один канал, полностью гальванически отвязанный, на отдельной обмотке, однополярный, малой мощности, но с напряжением повышк - хоть и до 50В. Защиту по току триггерную, на тиристоре, для простоты, можно на две ступени - максимальный ток и половину от максимума. Такой доп БП бывает весьма полезен в сложной радиолюбительской практике. Если кто то боится, что от импульсного режима помехи на выход проникать будут - есть двухступенчатые схемы, с КРЕНкой на выходе, где ИБП задаёт напряжение, на 2,5 - 3 вольта больше, чем должно быть на выходе КРЕНки. Практика показала, что, если в регулирующем транзисторе импульсного стабилизатора есть защитный диод (между коллектором и эмиттером), избавиться от "иголок" на выходе, простыми средствами (LC фильтры) практически невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 15:20 Владимир! Вопрос невнятный, поэтому ответы будут такими же. 1 Прежде всего - зачем нужен такой блок питания? 2 На какой ток? 3 Нужно ли, чтобы напряжение было именно от нуля? Даже ответы на это три простых вопроса заметно сузят диапазон ответов. Кстати, сам трансформатор какой ток держит (подсказка: при допустимом токе напряжение на вторично обмотке падает примерно на 10%)? Судя по вопросу, схема нужна "чем проще, тем лучше". Поэтому варианты импульсного+линейного стабилизатора в данном случае сомнительны. Попутно, нужна ли защита от КЗ на выходе или режим ограничения тока? Из такого трансформатора хорошо делать двуполярный стабилизатор ±15 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 15:28 На Паяльнике можно ещё здесь посмотреть ... :smile: -https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 16:04 подскажите схему регулируемого блока питания от 0-30В на основе трансформатора от музыкального центра с вторичной обмоткой на 35В со средней точкой. Володя, очень скудная стартовая информация. Это первое... Трансформатор ни туда ни сюда, если собирать линейный стабилизатор с заданными характеристиками, то получится хорошая печка. По хорошему его бы перемотать, сделать несколько секций, тогда можно сделать нормальный ЛБП. В крайнем случае можно хотя-бы отмотать часть вторичной обмотки, тогда можно сделать такой ЛБП: =https://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html Схема с отличными характеристиками, проверенная многими. P.S. Опять же, сложно что-то рекомендовать не зная уровень подготовки человека, может вообще лучше начать с LM317? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 16:27 Я не думаю, что в музцентре стоит транс, мощностью больше 30-40Вт. Это для ЛБП маловато по-моему. Действительно - нужны подробности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 19:23 (изменено) Выпрямить классическим мостом, налепить конденров, в + поставить LM317, в минус LM 337. Прикинуть мощность трансформатора, при необходимости умощнить LMки транзисторами. Вот тут написано как это сделать для LM317 (https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2319) Сдвоенный потенциометр для синхронного управления плечами. Схемы есть в даташитах на эти микросхемы. Корпус ТО3 на радиатор (до 1,5А надежно) . Измерительные головки по вкусу. Есть БП лабораторные Dazheng PS-1502DD - китайцы по 800-1200 руб. Я выкинул из такого все потроха, кроме оставил схему токовой защиты на ОУ, и индикаторную панельку. Заменил в ней транзисторы. Микросхемы посадил на радиатор от процессора ПК. Схема управления вентилятором от БП АТХ на термисторе плюс ОУ. Блок держит 2А с защитой 2-15В. Вообще Dasheng идеальный конструктор для небольшого лабораторного БП. С такими простыми вещами не стоит заморачиваться. По отдельности покупка всех деталей будет дороже чем купить готовый модуль на ebay/chinaprices. Вот схемы на LM317/337 78xx/79xx Low dropout регуляторы наверное нет смысла использовать. Дороговато получается. В этих схемах нижний порог не будет ниже 0,7-1,2В. (Зависит от индексов микросхем). Если нужно регулировку от 0, то надо смотреть другие схемы. Добавлено после раздумий: Вот схема на комплементарной составной паре транзисторов TIP147/TIP142. Весьма часто используется самодельщиками для построения простых усилителей, в связи с этим их легко купить. В результате имеем 1,2-30В 10А. Добавлено после раздумий: Вот от 0 регулировка. Вот целая статья посвящена, с печаткой на https://datagor.ru/practice/power/1997-labo...3v-0002-3a.html. Изменено 6 Ноября, 2013 в 19:24 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
