Усилители Радиотехника У 101. Мостовое включение
Гость aaaa
Добрый день уважаемые.
Как усилитель радиотехника у 101 подключить в мостовой режим? И возможно ли это вообще?
С уважением.
В принципе всё возможно... Пробовал, ну уж очень давно. Сигнальный провод подаёте на один УМ, общий на другой, выход на нагрузку только плюсовые выводы. Предварительный в этом не участвовал. Качество звука оценить не смог, да и не помню.
з.ы. Если не секрет, на кой такое извращение ? :smile:
Добрый вечер yrk.
Дело в том что у меня два таких усилителя и я хочу сделать как бы двойное моно.
По вашему совету получается не совсем полноценная картина.
Попробую.
С уважением .
Если для акустики хватает и одного, думаю нецелеобразность такого решения.
Совершенно верно. Потому как по идее надо общий подавать по инвертирующему входу (вроде).
т.е. вход второго усилителя немного переделать. Может кто грамотней меня в схемотехнике подскажет.
з.ы. Имя в профиле поправьте на заглавную.
Изменено пользователем yrk
Вот и у меня тот же вопрос.
Непонятно, на что будет нагружен такой усилитель.
Хочется побольше мощности? ЗАЧЕМ???
Не надо забывать, что ток через выходные транзисторы резко увеличится и транзисторы легко могут сгореть.
Силовой транформатор и БП не расчитаны на учетверенную мощность...
Чтобы избежать "надо общий подавать по инвертирующему входу", можно сделать дифкаскад, выходные противофазные сигналы снимать с его коллекторов.
Если не ошибаюсь, у-101 рассчитан на 4 ом нагрузку, чтобы не перегружать транс и выходные транзисторы, стоит при включении 2-х каналов в мост использовать 8-ми омную нагрузку (может тогда включение в мост окажется оправданным) - получится ном мощности 40 Вт. Это не слишком много, такую мощность можно получить даже от усилителя на ИМС. Я сталкивался с вопросом включения 2-х Амфитон-008 (008-не уверен) 2х150 Вт на 4-х Ом нагрузке для включения 400 Вт 8 Ом колонок на один усь в мост. Была разработана специальная схемка - фазоинвертор с точной подстройкой вых. напряжений и ограничителями. По мощности это было нормально и пожалуй оправдано, но по надежности - поверьте, совсем нет. А с у-101 надо пробовать... :smile:
  • 2 года спустя...
Однажды когда деревья были большими ,ну это до 20 полных лет надо было звука и много и ГРОМКО делал так фазоинвертор на кт312 ну были они в моем радио кружке .Одна Радиотехника и одна Вега 120у все отключалось в мост.А главный парадокс что что Один канал Веги работал в противофазе с Радиотехникой а не каждый аппарат в мост И именно так играло лучше громче и чище .Главное было соединить корпуса агрегатов не только сигнальным проводом но и приличной перемычкой ,простой обычный экранированный кабель просто отгорел в разъеме СГ5 ,главное до сих пор не понимаю как в обще это работало но это факт ,нагрузка была правда 16 Ом
