Гость cyazow Опубликовано 19 Октября, 2013 в 01:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2013 в 01:06 (изменено) Собрал вот такую систему _https://cxem.net/sound/raznoe/muz_complex.php всеми пожеланиями и советами прошу делиться в этой ветке. Отвечу на интересующие вопросы. С уважением Олег. Изменено 19 Октября, 2013 в 10:14 пользователем cyazow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 19 Октября, 2013 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2013 в 06:25 ссылку поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cyazow Опубликовано 19 Октября, 2013 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2013 в 10:16 ссылку поправьте Извените поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Октября, 2013 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2013 в 19:40 Олег, чтобы далеко не ходить, выложите сюда схему, намоточные данные трансформаторов, и пару фотографий готового устройства. Тем более, что есть люди заинтересованные в подробностях про усилитель на 6П36С. Подробности про акустику на 3ГД-40 (он же 5ГДШ-2) можно в ветке про самодельную акустику. Размеры корпуса, материал, толщина стенок, отделка, и снабдить несколькими фотографиями. Тогда интерес будет гораздо больше к вашей теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cyazow Опубликовано 20 Октября, 2013 в 01:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2013 в 01:22 (изменено) Схему и фото выложил. Про выходные трансформаторы отдельный разговор ,напишу немного попозже сейчас со временем туго. Изменено 20 Октября, 2013 в 01:23 пользователем cyazow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Октября, 2013 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2013 в 08:09 Классный корпус получился ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 20 Октября, 2013 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2013 в 10:47 здорово вписалась мебельная фурнитура, хорошая мысль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cyazow Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:19 Классный корпус получился ... :smile: Спасибо. Добавлено после раздумий: В качестве выходных выступили доработанные ОСМ 0.063. Два новых трансформатора оказались с разным количеством витков обмоток. В итоге оба были разобраны, смотаны вторичные обмотки, первичные: на одном домотана, на втором смотана до 1000 витков. После чего намотан слой вторичной обмотки 55 витков провода ∅ 0.52. Следующий слой 100 витков провода 0.35 подключаем последовательно с первичной, снова вторичная и так далее. Всего мотаем 5 слоев первичной обмотки и 6 слоев вторичной.Все вторичные обмотки соединяем параллельно. Теперь мы имеем трансформатор с 1500 витков первички и 55 витков вторички. С нагрузкой 4 ома, Ra которого примерно 3 килоома. Зазор 0.2 мм- 2 кусочка бумаги "Снегурочка" для принтеров.В итоге частичной домотки силового трансформатора получаем выходной с неплохими характеристиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Октября, 2013 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 14:40 Выходные по моим понятиям маловаты. Я бы под 6П36С начал примерять трансформаторы начиная с ОСМ-0.16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cyazow Опубликовано 23 Октября, 2013 в 00:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 00:32 Выходные по моим понятиям маловаты. Я бы под 6П36С начал примерять трансформаторы начиная с ОСМ-0.16. Спасибо может Вы и правы. Хотя диапазон вроде нормальный получился, да и не греются совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Октября, 2013 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 06:27 Выходные трансформаторы не греются как правило. 100 Ом активного сопротивления на 100 мА тока выходного каскада это всего 10Вт тепла. А как правило активное сопротивление у хорошего трансформатора еще меньше, да и токи в 100 мА далеко не у каждого выходного каскада присутствуют. Обычно меньше. По поводу полосы подключите генератор и осциллограф. Посмотрите на форму сигнала при частоте в 20Гц и мощности близкой к максимальной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 23 Октября, 2013 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 08:23 Блин. Мне такой простой способ оценки полосы и не приходил в голову. Все искал, где оборудование нарыть. Воистину - проще надо быть. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
