shaytan Опубликовано 21 Октября, 2013 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2013 в 13:42 Можно размолоть или растолочь в порошок сердечник из карбонильного железа, или ферритовый (что в домашних условиях существенно труднее), смешать с клеем, например БФ-2 и при сборке заделать в местах где плохо прилегает - нанести на торцы, собрать транс и оставить чтоб отвердело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 22 Октября, 2013 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 03:09 Более трудоемкий способ: на стекле с образивным порошком отшлифовать заново подковы. Но только после этого надо , кажется в соляной кислоте, протравить торцы подков. Это делается для того, чтобы устранить электрический контакт между пластинами подков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 22 Октября, 2013 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 09:03 Приобрёл импортный двухкомпонентный клей называется жидкий металл, чёрного цвета, когда застывает похож на прочный полимер и магнитится, хотя на ощупь металл не прощупывается, может на феррите? Для заделывания трещин на любом металле в том числе и на автомобильных двигателях, получается очень прочно. Вот думаю попробовать склеить им подковы, на заводских тоже чем-то похожим склеено и тоже магнитится (интересно что за состав). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
