if33 Опубликовано 4 Октября, 2013 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2013 в 18:36 что искрение настолько сильное, что переходит в дугу Да, так и происходит - тянется дуга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Октября, 2013 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 09:14 Да, так и происходит - тянется дуга. До меня кажется начинает доходить. Стабилизатор отлаживается без нагруки? В момент размыкания, имеет место самоиднукция. И напряжение на контактах резко подскакивает. Варианты решения: 1. Использовать стаб только с нагрузкой, (не айс) 2. Зашунтировать контакты реле RC цепочкой. 3. Подключить RC цепочку на выход. 4. Использовать реле расчитанное на больший ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 5 Октября, 2013 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 14:55 Варианты решения: Причиной сильного искрения является прямое подключение реле к микропроцессору. Введение RC-цепочки в базовую цепь ключевого каскада с реле, а также резистора в коллекторную цепь резко улучшает режим переключения реле. При этом наличие или отсутствие нагрузки не имеет значения. Вот по такой схеме можно наблюдать и измерить дребезг реле Задержка включения и длительность дребезга зависит от напряжения питания, внутреннего сопротивления источника, а также от механических свойств реле, в том числе и от его старения. Я все эти процессы наблюдал, а затем построил стабилизатор, который питает мою квартиру уже несколько лет. А сделал я его из-за того, что напряжение ночью часто поднимается до 245 - 250 вольт и при этом электронные часы сильно нагревались и могли выйти из строя. Днем напряжение нормальное или пониженное. Электрики говорят "нагрузки возросли, а проводка по дому слабая". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Октября, 2013 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 16:01 Причиной сильного искрения является прямое подключение реле к микропроцессору. Видимо имеют место оба эффекта. Согласитесь, что сам по себе дребезг контактов, ничего плохого не делает. При отключенном трансформаторе у химика все замечательно работает. А вот при появлении ЭДС самоиндукции, дребезг усугуляет проблему. То есть бороться надо в двух направлениях, уменьшать дребезг, описанным Вами способом, и гасить самоиндукцию, как я писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 5 Октября, 2013 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 16:38 Валерий, конечно оба эффекта участвуют в искрении. И к ним добавляется еще один - разрыв и подключение в момент нарастания синусоиды, в связи с тем, что нет синхронизации с ней. По этой причине иногда искры вообще не видны, а иногда очень заметные (источник бесперебойного питания даже переключается). Я проанализировал этот вариант (так как писк бесперебойника при переключениях раздражал), собрал некоторую информацию в интернете и создал "релейный стабилизатор напряжения 220V без разрыва цепи" выложил описание https://datagor.ru/user/if33/news/. Эта конструкция работает без искрения вообще, так как ток в цепи не прерывается. В этой конструкции задержки включения реле имеют огромное значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 5 Октября, 2013 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 17:03 Тип реле указан на схемев первом посте. Реле расчитаны на ток 30А при переменке 250в. Еще вот, если отключить нижний по схеме вывод трансформатора, трансформатор становиться дроселем, в данном случае все работает коректно. Насчет rc-цепочки, гдето прочитал, что при токе нагрузки свыше 4А цепочка ничего недает. Вот думаю, а если ключевые транзисторы управлять через PC817? Либо возвращаться к схеме с тиристорами. Разобраться бы только почему схема включения взятая из даташита неработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 5 Октября, 2013 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 17:41 Либо возвращаться к схеме с тиристорами. Могу только посоветовать ознакомиться с разработками на симисторах, выложенными на _https://godinav.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/ Ваша релейная схема вполне рабочая и должна работать. RC цепочки работают и при больших токах, только их надо правильно подбирать или рассчитывать. Программные задержки в вашей схеме делать не нужно, лучше поставьте задержку в базу. Транзистора SS8050 обычно хватает при питании реле от 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 5 Октября, 2013 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 18:21 _https://www.meandr.ru/texts/RC.html если исходить из монограмы, приведенной здесь, то получаеться, что при токе в 25А (расчетная мощность стабилизатоа 5кВт) емкость должна быть более 20мФ. Страшно подумать, как это будет выглядеть в устройстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Октября, 2013 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 18:32 "релейный стабилизатор напряжения 220V без разрыва цепи" Иван, в свое время, читал вашу статью, и восхищался идеей. Правда уже подзабыл. На мой взгляд недостатки только, усложнение схемы, и зависимость от скорости срабатывания реле. Насчет rc-цепочки, гдето прочитал, что при токе нагрузки свыше 4А цепочка ничего недает. Ну при отключенной нагрузке таких токов быть не должно, а при подключенной, как мне кажется, сильного искрения быть не должно, так как вся энергия самоиндукции уйдет в нагрузку, и сильного всплеска напряжения не будет. Попробуй включить стаб с небольшой нагрузкой, как он себя поведет, будет ли искрение? Может я и неправ? получаеться, что при токе в 25А (расчетная мощность стабилизатоа 5кВт) емкость должна быть более 20мФ Создание устройства на 5 кВт. нетривиальная задача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 5 Октября, 2013 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2013 в 19:21 Вот схемы стабилизаторов от 5 до 10 КВА, которые выпускаются и успешно работают. Иногда в них ставят искрогасящие конденсаторы величиной 0,05 μF или 0,1 μF. Торговые марки LUXEON, Logicfox и им подобные. _https://dropmefiles.com/oQt5p Я думаю, что все у Вас получится. Обратите самое пристальное внимание на ключевые каскады. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 12 Октября, 2013 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2013 в 06:53 (изменено) Забыл упамянуть еще об одном интересном факте. Когда настраивал измерение напряжения, паралельно входу платы касался для контроля цифровым мультиметром. Так вот очень частото выбивали автоматы в момент касания щупами к точке измерения. Возможно это связано с тем, что помеха проскакивает именно через вход АЦП, но ведь ейчас в код программы вставлена задержка между переключением реле и началом измерения. Или прохождение помехи независит от того, делаем мы в этот момент АЦ преобразование или нет, хватает того что вход АЦП сконфигурирован. Пересмотрел кучу схем заводских стабилизаторов. Вывод такой, релейные и сервоприводные стабилизаторы построены на основе стандартной логики и ОУ. На микроконтроллерах только симисторные. Вот теперь склоняюсь в сторону ОУ, на них я уже собирал несколько лет назад, но тогда негде было взять такие реле, как сейчас. Вот только как сделать гистерезис на ОУ. Это одно, что мне ненравиться. А на контроллере сделать барьер и вольтметры. ..._https://dropmefiles.com/oQt5p Я думаю, что все у Вас получится. Обратите самое пристальное внимание на ключевые каскады. Почемуто пишет нет файлов. Изменено 12 Октября, 2013 в 06:56 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 12 Октября, 2013 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2013 в 15:47 пишет нет файлов Перезагрузил _https://yadi.sk/d/GsMkFKWxAorCe очень часто выбивали автоматы в момент касания щупами к точке измерения Вход АЦП микроконтроллера необходимо зашунтировать на общий провод микроконтроллера конденсатором 22n - 100n (это обязательно). При касании щупом мультиметра Вы подключаете входную, незаряженную емкость мультиметра и искажаете процесс АЦП преобразования. Необходимо сначала подсоединить мультиметр, а потом включить Ваше устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
