Сетевой фильтр с контролем правильности подключения к питающей сети для усилителя звуковой частоты
Предлагаемое устройство и предназначено для того, чтобы включить «неправильную» вилку (в вашей терминологии) правильно.
Тогда вернемся к вопросу поста №2 ЗАЧЕМ???
Ведь :
Начало обмотки (которое ближе всего к сердечнику) цепляем на фазу. Конец обмотки - который ближе к вторичным обмоткам цепляем на ноль.
Тогда получается что верхний слой первичной обмотки по совместительству работает еще и экраном. Это помогает снизить уровень помех и фона проходящего с сети на колонки. Проверено. Хотя эффект не большой. Незамкнутый заземленный виток медной фольги дает гораздо большее снижение помех и позволяет в большинстве случаев наплевать на фазировку сетевого провода.
Это если трансформатор тороидальный или на Ш сердечнике. Если же трансформатор на П_образном железе то такой фокус уже не получится. На его катушки экранный виток между первичкой и вторичкой ставить очень желательно. Во всех трансформаторах от бытовых телевизоров типа ТС160, ТС180, ТСА270 он ставился в обязательном порядке.
Изменено пользователем shursh
  • Ответов 67
Для тех, кому важно, чтобы фаза и ноль были на своем месте. Иными словами, для фанатов звука. Тем более, что реализация копеечная.
  • Я с тобой! 1
Понятно.
Непонятно одно, зачем открывать эту тему в разделе Для начинающих. Те, кому
тусуются в этой ветке.
И ненужно новичкам эта правильность. ИМХО
Александр (shursh), применять аббревиатуру «ИМХО» совершенно необязательно, и так видно, что это ваше мнение.
У меня оно другое, причины указал в постах выше.
Так скорее патентуйте и в Америку!!!
Там любят реализовывать подобные проекты, неплохо зарабатывая на этом!
"Все украдено до нас" (с)
Вот схема фильтра компьютерного БП FSP300W. Единственно чего в нем не хватает, так это пары резисторов и пары светодиодов которые идицируют правильность включения в розетку. Правда буржуи предполагают, розетка разведена изначально правильно Фаза слева ноль справа земля посередине.
Причем если сравнить его с фильтром из статьи, то этот фильтр имеет 2 ступени фильтрации и по идее должен обеспечить более качественные показатели.
Александр, фильтр имеет даже три ступени фильтрации (третья ступень – L2). Фильтр хорош для импульсных источников питания.
В посте #10 я привел хронологию разработки, из которой следует, что вначале фильтр был двухступенчатым, затем упрощен, из первоочередного критерия не причинить вред звуку.
  • Я с тобой! 1
Владимир, R1 в вашей схеме пожалуй лишнее, при отключении нагрузки и сети, конденсаторы в фильтре и без него разрядятся через R2, R3, и диоды.
По-моему, такие фильтры более важны, чтобы"грязь" из БП не лезла в сеть
Вся дискуссия по поводу данного фильтра вызывает у меня желание каким то образом отловить различного рода помехи, если не увидеть то хотя бы зарегистрировать их наличие.
У меня знакомый собирал ЦАП на какой то PCM-ке, так он у его затыкался при каждом щелчке выключателя освещения. Не помню как он её решил, надо будет спросить при встрече.
mvv может быть в вашу схему еще реле с транзистором вставить, что бы при неправильной коммутации реле коммутировало правильно.
Во всех ИИП на входе стоят такие фильтры.
Сергей (Sergiy_83), схема с реле будет перебором :smile: .
Вовчик (sstvov), намеренно оставил R1, исходя из того, что кому-то может не понадобиться индикатор. На безопасности лучше не экономить!
Еще одна функция индикатора в схеме. По сути дела, устройство контролирует наличие контакта с PE. Отсутствие РЕ – проводника или нарушение контакта с ним в евророзетке увеличивает нежелательные излучения в низкочастотной области.
Например, для персональных компьютеров этот параметр регламентирован санитарными нормами и правилами. При отсутствии РЕ или плохом контакте уровень нежелательных излучений возрастает до недопустимых нормами значений.
Изменено пользователем mvv
Уважаемый Владимир, приведите пожалуйста ссылки на эти правила и нормы, особенно по НЧ излучению от персональных компьютеров.
