Alex007 Опубликовано 9 Января, 2017 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 17:18 (изменено) В консерватории все в порядке :cool:, Fluke на пределе 500мом сопротивление между корпусом и двумя контактами сетевого разъема не показывает, естественно корпус устройства с нулем розетки не связан, но почему-то никто не берет в расчет емкость между первичной и вторичной обмотками, и как раз получается если фаза подключена к началу обмотки сетевого трансформатора то индикатор на корпусе не светится ,эта же обмотка является своеобразным экраном да и сами трансформаторы лежат на корпусе хотя их и приподнял на 8мм для уменьшения емкости, чем ближе фаза к вторичной обмотке тем хуже, это же подтверждается и прослушиванием, сам Цап от компьютера гальванически развязан, ну впрочем это мое мнение и оно может быть ошибочным. Изменено 9 Января, 2017 в 17:35 пользователем Alex007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:05 Сердечник, в данном случае тор, поднят над корпусом на 8мм и крепление самого тора тоже изолированно от корпуса, я думаю в моем случае как раз емкостная связь меду первичной и вторичной обмотками играет решающую роль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2017 в 18:26 (изменено) Экранная обмотка есть, но я ее ни куда не подключал, между ней и первичкой емкость 300пф. Изменено 9 Января, 2017 в 18:39 пользователем Alex007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 06:59 как раз емкостная связь меду первичной и вторичной обмотками играет решающую роль. Такой "эффект" существует, только при чем тут тогда "фаза" на корпусе устройства? Индикаторная отвертка электрика может показать все что угодно, и фазу и наводки, в таком случае лучше корпус заземлить на нормальное заземление, и туда же посадить межобмоточные экраны трансформаторов, так будет технически правильней, чем выслушивать положение вилки в розетке :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 10 Января, 2017 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 07:20 Разве кто то утверждал что фаза попадает на корпус, естественно отвёртка светится от наводок, нормального заземления к сожалению нет, да я думаю от него в данном случае будет больше вреда чем пользы, на картинке видно что общий вывод с платы соединяется с корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 10 Января, 2017 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 07:26 видно что общий вывод с платы соединяется с корпусом. Попробовать туда же посадить межобмоточный экран, радикальное решение- разделительный рансформатор 220-220 v, а если " не напрягает", то просто :music: наслаждаться музыкой :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 10 Января, 2017 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2017 в 08:23 Да за трансформатор тоже думал, наверное поставлю, пока наслаждаюсь музыкой правда пока через наушники, усилитель мощности пока в процессе сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tlimb Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 07:26 И чтобы не говорили, штука для УМЗЧ полезная, все зависит от "полезных" примесей в сети. Но применительно к индукционным паяльным станциям этому фильтру большущий плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
