Низковольтное освещение в бане
Гость zztop1967
Обратите внимание, что лента по Вашей ссылке вдвое дороже моей (тоже IP65, правда, залита силиконом, а не эпоксидкой). Это даже на одном метре неприятно, а в масштабах освещения дома... :smile: Попробуйте у других продавцов поискать.
К сожалению по данной ссылке нет информации о рабочем диапазоне температур. В магазине по моей ссылке такая информация указана. Там тоже есть ленты практически в два раза дешевле, но с рабочим диапазоном температур -20 +60. А у той, что выбрал я -40 +80. Остальные характеристики схожие. Возможно этим и объясняется разница в цене :smile:Кроме того в моем выборе(если не ошибаюсь) более яркие сетодиоды.
Кроме того, влагозащитная в доме вряд ли имеет смысл.
Совершенно верно :smile: Если опыт освещения в бане окажется удачным, то в доме будут применены ленты другого исполнения :smile:
И ещё: клей бывает разного качества и рассчитывать на него особо не нужно, тем более в парилке, там предусмотреть какие-то хомутики.
Полностью с Вами согласен.
Также порекомендую какое-либо соединение проводов (скрутку, клеммник -- неважно) на небольшом расстоянии от начала ленты.
Лента сама по себе штука надёжная, и такое соединение даёт возможность определить, где неисправность, без глобального демонтажа.
Спасибо, обязательно учту :smile:
Изменено пользователем zztop1967
Я дома для подсветки рабочей зоны кухни, и игровой детской зоны использую такую ленту _https://www.navigator-light.ru/products/lamps/542/549.html#542. Цвет "холодный белый" мне нравится очень. Заявленное покрытие полиуретан. Термостойкость -70 +120. Мощности различны. Вообщем мне эта лента очень нравится.
А еще себе светильник рабочий переделал но лентой _https://www.navigator-light.ru/products/lamps/542/543.html#542 тоже зачетно получилось, гораздо лучше встроенных "энергосберегаек".
Ой! Мне тоже нравится, только я облазил по ссылке все что мог и каталог их скачал - нигде не увидел информации про рабочий диапазон температур :smile: Может быть это в доках с лентой есть? И ап чом такое счастье?
Плохо лазили :smile: по ссылкам в низу страницы есть документ "Листовка светодиодная лента" в ней на второй странице левый нижний угол... :smile:
Почем незнаю право, у меня друг ей торгует, и подгоняет иногда образцы... так что, мне на халяву достается.
К сожалению там нету информации по рабочему диапазону температур. Там есть хвалилка про материал, используемый при изотовлении оной. Т.е. полиуретан. Таки он да, выдерживает такое. А светодиоды - нет. Вот что мне ответили из техподдержки:
Здравствуйте Александр,
Диапазон рабочих температур - 40 ~+ 60 С. Если в парилке большая
температура, то использовать ленту нельзя, т.к. будет наблюдаться
интенсивный спад светового потока. В предбаннике и в моечной проблем
быть не должно.
С уважением,
Дмитрий Зайцев
продакт-менеджер
Группы компаний BATTERY TEAM NAVIGATOR
Ну что же, может быть. Я специально этот вопрос не уточнял, написал что заявлено... :smile:
Я думаю, светодиоды приблизительно из одного и того же материала, как и начинка транзисторов :-)).
А рабочий диапазон температур- это некая условность. Идет отвод тепла от кристалла светодиода,
которое на нем рассеивается, через материал прозрачного изолятора в окружающую среду.
Если эта среда наоборот, еще будет подогревать ленту, тепло будет разогревать кристалл и он будет медленно деградировать. Т.е. - рабочий диапазон температур обратно пропорционален сроку службы.
Вот и все, вешайте любую ленту и опытной эксплуатацией увидите, как скоро помутнет прозрачный материал ленты ( вот в нем как раз возможны большие отличия), чем сами кристаллы будут постепенно уменьшать светоотдачу.
Чем можно поиграть, так это параметром- размер самого кристалла! Сейчас кристалл идет 57х30 или 50х50 Лучше думаю будет ленту брать с меньшим размером кристалла ( более ранние разработки) там больше кристалликов на погоннный метр,и видимо они будут меньше локально перегреваться.
Посмотрел: ленты с кристаллом 1210 ( это практически 1.2мм на 1мм самые мелкие)
есть еще 3020 3528 5630 это все размеры кристалла, чем он меньше, тем меньше локальный перегрев, я думаю.
А так, лампа 5Вт сведотодиодная сравнится с 40 Вт накаливания в лучшем случае. А другая и 10 ватт потребуется для аналогичного освещения.
На 3м на 3м 10 ватт даже теплого белого свечения ( до 4000 к цветовая температура) должно хватить гарантировано. итак, от 5 до 10 ватт мощности подсветки.
Еще много значит спектр.!!! можно экспериментировать 2 куска ленты- один теплый белый, другой чистый белый.
Теплый белый самый человеческий, но он уступает в эффективности чисто белому.
Ну а выше 6000 К- с синевой это подсветка голых тел с синевой- БРР, фильм ужасов!
Так что как можно более мелкий кристалл и не выше 6000 к цветовую температуру- так мне видится ваш банный свет.
Изменено пользователем foma61
