Гость доктор Опубликовано 29 Августа, 2013 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 16:05 Радиола сетевая ламповая "Сириус-311" Нашёл старенькую радиолу "Сириус 311" Там ламповый усилок простенький возможна его модернизация на улучшение? Схема Сириус 311: tmp111.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:13 Скорее всего не модернизация, а переделка. Переделка возможна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:15 есть какие-то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 17:20 (изменено) Варианты, если оставлять родной выходник, то переделывать смысла нет. Если менять выходник, например на двух такт, то, возможно придётся заменить и силовой, а в таком случае этот усилитель лучше не трогать, а новый собрать с нуля (ИМХО). Изменено 29 Августа, 2013 в 17:21 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Августа, 2013 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 19:27 Я бы заменил диодный мост в выпрямителе на более современный. После этого увеличил бы в несколько раз емкости конденсаторов в фильтре питания Резистор R38 в ООС усилителя сделал бы подстроечным на 33 кОм чтобы можно было эту ОС регулировать. R37 можно попробовать зашунтировать хорошим электролитом на 200-1000 мкФ. Конденсатор С62 уменьшил бы с 2200пФ до 470-330 пФ чтобы поднять полосу частот усилителя вверх. С55 увеличил бы до 0.1-0.5мкФ и поискал бы качественный пленочный полипропиленовый конденсатор. С54 тоже желательно подобрать по номиналу, либо убрать его совсем. Тут уже на слух поиграться с номиналом и типом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 30 Августа, 2013 в 02:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2013 в 02:56 Будем пробовать переделку, единственный вопрос какие диоды лучше применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Августа, 2013 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2013 в 07:00 Любые быстрые например из серии UF с номинальным током не менее 1А и обратным напряжением не менее 400в. Uf4004, UF4005, UF4007 Я обычно не заморачиваясь выпаиваю диоды или диодный мост из первого попавшегося дохлого компьютерного БП (у меня на работе их много). Конечно, ламповые ГуруМаны могут посоветовать что нибудь типа C3D4060 или аналогичные высоковольтные диоды Шетки, но, я так думаю, отдавать порядка 200руб за диод вам не захочется. Тем более что разницы в данном случае никакой никто не услышит между диодами ценой 2руб и 200руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 30 Августа, 2013 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2013 в 09:24 будем за выходные реставрировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 3 Сентября, 2013 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2013 в 10:05 Произвёл переделку по совету Tank меня устроила работа усилителя. Тему закрываю спасибо всем кто работал по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 09:09 можно дополнение У меня стоит В ламповом усе ТВЗ-1-10 нужна ли какя нибудь дороботка с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 09:43 ТВЗ 1-10 имеет отвод на ЭС от 25% первичной обмотки (считать от анодного питания). Для ультралинейного включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2013 в 14:17 что это даёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
